Page 56 of 57 FirstFirst ... 646525354555657 LastLast
Results 826 to 840 of 853
Thread: Focus Sat
  1. #826
    Eroare: "Dispozitivul ă intampinat o problema cu stream-ul"; plata facuta in august pe un an.
  2. #827
    In Italia nu functioneaza...sau mai exact cu un vpn simplu ce schimba doar ip nu functioneaza...
    Eu folosesc PROTON VPN insa nu il am platiti acum....si nnu ma pot conecta la serverul din RO....proton stie DNS LEAK si atunci cu siguranta se schimba situatia..
    La afirmatia de mai sus am folosit un vpn simplu...HOLA dar ala nu stie dns leak..
    TOP5: Zgemma H9,
  3. #828
    Standard RSP member alex07's Avatar
    12 Nov 2007
    O schimbare importantă în oferta UPC Direct în Ungaria, Focus Sat în România, dar și freeSAT în Cehia și Slovacia este eliminarea tuturor programelor companiei americane Discovery. Începând cu 31 decembrie 2020, acordul privind distribuția Discovery Channel , TLC , Discovery Science , Animal Planet HD , Travel Channel HD , DTX , Investigation Discovery , Eurosport 1 HD expiră.și rețeaua Eurosport 2 HD și Food .
    https://www.parabola...-kanalu-5-v-hd/
  4. #829
    Panoul de informatii pentru Discovery Showcase este prezent atat pe 11842V (UPC) cat si pe 12303V (...)
  5. #830
    TV Paprika Romania merge pe livetv.focussat.ro dar pe satelit de nici o culoare, pe frecventa 11747 nu intra acest program chiar daca este afisat in lista de la Lyngsat. Este o alta frecventa pe satelit ca eu nu am gasit?
  6. #831
    24 Mar 2009
    12072 v sr 28000 7/8
  7. #832
    @lukas26
    multumesc de info, merge....m-am uitat apoi pe flysat si este frecv.
  8. #833
    24 Mar 2009
    cu placere mie pe vu+ zero 4k asa arata 12072 v sr 28000 7/8
  9. #834
    12 Feb 2011
    Aveti probleme cu Vixen HD? Imi merg absolut toate canalele in afara de Vixen HD. Am incercat atat cu Oscam cat si CI Neotion si nimic. Restul canalelor merg fara probleme, si da, este card-ul oficial FocusSat
  10. #835
    25 Jul 2007
    Bucharest, Sibiu, Cluj
    Da...Nici la mine nu merge.
  11. #836
    12 Feb 2011
    Trebuie sa fie ceva cu CARD-ul. Efectiv am incercat: Card-ul in Oscam, in CI SmarDV, in CI Neotion, la randul lui acel CI a fost introdus in TV Sony Bravia si in STB comaptibil si nu merge cu niciuna dintre combinatii.
  12. #837
    02 Jun 2008
    Misi!
    Adu' cardul la mine, incercam!Feri
  13. #838
    86 Post(s)
    La mine merge VIX.. dintr-un C cumparat de la chineji.
    Standard RSP member Florynsv's Avatar
    24 Sep 2008
    Suceava
    Salut, a rezolvat cineva problema cu cele doua posturi Vixen si CNBC Europe care nu se deschid decat in receptorul oficial? Am incarcat astazi cardul cu optiunea Acces Max si cele doua programe nu vor sa se deschida pe un Octagon SF8008 cu oscam. Oscamul in log ii da cu not found.
    Triax TDA110, LNB Inverto black ultra 0,2dB, H-H Optibox DM 3800S, NEO-095 & Conrad rotor, Octagon SF8008, 90E-30W!
  15. #840
    Nu am testat, daca se deschid in oficial atunci controleaza sid in oscam daca le ai setate.
    Revin, nu merge este in pachetul focussat ?
    (0B02&000000/7665/8A): not found
