Page 52 of 57 FirstFirst ... 242484950515253545556 ... LastLast
Results 766 to 780 of 853
Thread: Focus Sat
  1. #766
    17 Nov 2009
    Ce inseamna 60,65,8A? De cand am pus am 3 entitlements, inainte aveam numai doi.
    https://drive.google.com/file/d/0B7a...ew?usp=sharing
  2. #767
    17 Nov 2008
    ALBA
    ECM whitelist
    define valid ECM length in
    hex and provid for physical reader
  3. #768
    86 Post(s)
    Default "Oferta de toamna"
    Pachetul Familia va fi disponibil la prețul de 30 lei/lună (TVA inclus) incepand din 1 octombrie 2015.
    Da' chiar s-au tinut de cuvant:
    "Look TV s-a alăturat canalului Look Plus in pachetul Familia, incepand din 1 august 2015, fără costuri suplimentare"
    17 Nov 2009
    Iar s-a dus totul. Dupa niste incercari am observat ca problema vine de la whitelist. Daca am sters cu totul linia ecmwhitelist, a citit din nou oscamul din cardul meu local, dar putin mai mare este timpul de citire (mai de mult era in jur de 280, iar acum in jur de 450). Aveti o sugestie buna?
    In ecm whitelist aveam trecut 60,65,8A.
    M-am, uitat peste ecm-erile folosite de focus, si l-am bagat pe toate ce am gasit in lista (ecmwhitelist = 0B02:60,65,A9,8A,84,97,72,9C), si acum functioneaza oscamul si cu ecmwhitelist. Numai timpul de raspuns nu prea se schimba (acum este in jur de 350). Cum ar putea sa-l reduc timpul de raspuns?
  5. #770
    03 Mar 2009
    La mine este mai mic,
    Dream 800, 500 mhz
    (0B02@000000/0000/766C/60:AECD03144A20BC9CC2633E1709FE5CFA): found (170 ms) by focussat
    Phoenix 800 mhz.....inainte aveam 100-120 maxim
    (0B02&000000/0000/76C2/60:CB265901400D9B0D2EE7D47EF84E79AD): found (138 ms) by focus_0B02 - TVR 1
  6. #771
    17 Nov 2009
    Cum am observat numai la cardul local am timpul de raspuns mai mare. Si o alta problema: dupa un timp nu mai citeste oscam din cardul local ci numai de la parteneri. Daca repornesc oscam iar citeste cateva ore localul, dar mai tarziu tot ia numai de la parteneri. Am incercat cu loadbalance, dar nici o schimbare. Aveti vreo sugestie?
  7. #772
    17 Nov 2008
    ALBA
    De ce se schimba incontinuu ECM whitelist ?
    Ceva este dubios.
  8. #773
    Standard RSP member omul24's Avatar
    04 Nov 2012
    Sighetu Marmatiei
    Puteti sa ma ajutati cu un config de oscam functional cu ecm lenght si ecm whitelist inclus, pana acum cardul meu a functionat in sbox+cccam dar de cateva zile imi moare cardul dupa doar cateva minute de functionat din local!? Multumesc!
  9. #774
    17 Nov 2009
    Eu am sters linia ecmwhitelist cu totul, facea numai probleme cu aceste schimbari fara capat.
  10. #775
    Standard RSP member Special Member
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Si eu am sters-o, dar nu vad sa mearga mai bine, la naiba !
    160 pounds of star dust
  11. #776
    17 Nov 2009
    Eu am facut o incercare de a pune inapoi, dar tot la fel functioneaza si fara ca si cu el. Dar din fericire nu am probleme cu oscam, deocamdata functioneaza bine. Drept ca dupa ce mereu am avut dupa un scurt timp numai probleme cu oscam am schimbat si imaginea RSP pe OpenPLi_8.11.2014_kernel_215, iar oscamul pe versiunea r9997.
    Daca vrei sa pui inapoi, eu am gasit urmatoarele ecm lenght list: 60,65,97,72,84,A9,9C,53,4E.
  12. #777
    31 May 2009
    Quote Originally Posted by roberto View Post
    Fa-ti timp si citeste regulile
    Salutari....de ieri seara imi face si mie figuri oscamul cu cardul de F..., am incercat sa sterg de tot ecmwhitelist,am adaugat ce ai zis,dar tot asa.
    Folosesc oscam cu cccam, a mers bine pana acum...are cineva vreo solutie?
  13. #778
    17 Nov 2009
    Sterge linia respectiva definitiv si reporneste oscam. Si eu dupa ce am bagat din nou linia, functiona max o ora sau nici atat. Am sters si e ok.
  14. #779
    09 Jul 2010
    Mai merge focus in cccam? Mie nu mai mi-o ia... Desi in trecut mergea. N-am schimbat cartela
    Trimis de pe al meu K015 folosind Tapatalk
  15. #780
    29 Mar 2013
    Merge doar că trebuie să-ți actualizezi cartela. De cateva zile sa schimbat iD-ul și deci ai nevoie de EMM-urile cu update.
