Thanks Thanks:  96
Likes Likes:  83
Dislikes Dislikes:  2
Page 31 of 57 FirstFirst ... 2127282930313233343541 ... LastLast
Results 451 to 465 of 853
Thread: Focus Sat
  1. #451
    24 May 2008
    Quote Originally Posted by sandel View Post
    Eurosport hd va face rocada cu Animal Planet HD de pe Thor6 pe Thor5 pe data de 7 martie(asa se pare), din cauza asta am spus ca are cele mai mari sanse sa intre in grila
    http://www.telenorsbc.com/upload/PDF...ove_051211.pdf
    La noapte se muta ... poate o sa avem Eurosport HD in curand !
  2. #452
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Daca tot visam.... ar fi foarte frumos sa intre la pachet cu BBC HD :P
  3. #453
    17 May 2010
    A progresat frumos Focus. Scot antena de la naftalina si dau o scanare
  4. #454
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Animal planet hd pe ce frecventa l-au dus?
  5. #455
    23 Jun 2008
    Setarile sunt in link-urile puse de kkidd:
    ANIMAL PLANET HD will move to a new transponder 7th of March 2012.
    The start of work for the transition from the old to the new transponder will be at 01:00 UTC, and completed by 06:00 UTC.
    Old settings:
    Satellite: Thor 5
    Transponder: BSS16
    Downlink frequency: 12015 MHz
    Downlink polarisation: Horisontal
    Symbol rate: 30,0 Msym/sec
    Forward Error Correction: 3/4
    DVB-S2, 8PSK, Pilot OFF
    New settings:
    Satellite: Thor 6
    Transponder: A05
    Downlink frequency: 10778 MHz
    Downlink polarisation: Vertical
    Symbol rate: 25,0 Msym/sec
  6. #456
    15 Feb 2007
    Asteptam din partea Eurosport plus FocusSat pista audio in limba romana pentru Eurosport HD !
  7. #457
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Să le trimitem un e-mail ? Poate se mişcă mai repede
  8. #458
    25 Mar 2010
    Spania
    Salut!
    Din cauza ultimelor miscari ale celor de la DigiTV, cat de curand cred ca o sa trec pe Focus.
    Vreau sa stiu daca la Focus este posibil sa vad pe 2 televizoare programe diferite asa cum este la DigiTv.
    Din cate stiu ei nu au oferta cu 2 decodoare pe un singur abonament. Exista vreo cale sa folosesc decodorul de la Focus + Skystar HD2 sa vad programe diferite? Sharing local? Sunt incepator si nu prea stiu cum se fac aceste lucruri.
    Astept idei si solutii.
    Multumesc!
    Be creative!
  9. #459
    Kaon de la focus + SS2HD nu merge, in schimb ai multe alte variante pt. sharing local (si nu numai). Placa o poti "lega" de un Dreambox500, iar ca varianta ieftina poti face sharing local cu doua receptoare optibox, echosmart sau opticum (amiko) prin calu null-modem. Referitor la Opticum, exista si un model multi-room similar celui de la digi; vezi discutiile referitoare la sharing local din sectiunile dedicate celor trei modele de receptoare.
  10. #460
    31 Oct 2008
    buna. am si eu o intrebare referitoare la focus. epg-ul la focus pe cat timp este afisat?....pentru programarea inregistrarilor. va multumesc!
  11. #461
    Standard RSP member lorena's Avatar
    25 Jul 2007
    Quote Originally Posted by deviliuli View Post
    Salut!
    Multumesc!
    Poti cere a doua cartela si platesti doar activarea 80 ron plus abo pe 3 luni in avans. Dupa-aia cand incarci un card ti-i se va incarca si cel de-al doilea automat. Eu zic ca e destul de convenabil.
    Last edited by horatyu; 12-03-12 at 11:42. Reason: pentru intelegerea corecta a raspunsului
  12. #462
    25 Mar 2010
    Spania
    Multumesc pentru raspunsuri!
    Cam ce semnal are in Spania, zona Madrid?
    Be creative!
  13. #463
    focus are semnal puternic in comparatie cu digi in zona madrid
    suerte y sal U2
  14. #464
    14 Nov 2010
    Ma poate ajuta cineva?
    Cum se poate configura Alienul, ca oscam sa citeasca cardul Focus sub 200 ms?
    Acum decodeaza intre 218-230 ms.
  15. #465
    05 Jan 2007
    De aseara am probleme cu semnalul pe unele canale. Im tot pica. A mai patit cineva sau problema e la mine.
