Poate te ajuta
http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-pa...w=75&diam_h=80
salutari
va rog sa ma ajutati cu ceva ideii pt hellasat 2
aveam instalat dolce si totul era ok dar am mutat antena pe alt satelit si nu mai reusesc sa prind acest satelit,!,am si un satfinder si nimic-calitatea este la 99% dar semnal 0
am schimbat ligheanul,lnb-ul,cablul si nimic! cu acelasi echipament vad alti sateliti(astra,hotbird)
de precizat ca ma aflu in italia,napoli
am incercat sa prind hellasat si pe dreambox si tot nimic!
Poate te ajuta
am utilizat si acest site si nimic!
Ai incercat sa cauti semnal si cu receiverul Dolce ? In Dream poate nu mai corespund datele transponderului pe care ai dat.
Nici acest site nu te ajuta : http://www.dishpointer.com/ ?
Incearca sa gasesti cat mai bine locatia ta.
da am incercat si cu aparatul dolce in dream am introdus si manual frecventele luate de pe un site si tot nimic!
Vezi ca ai rotit LNB-ul cand ai fost pe alt satelit si acum nu mai e pus bine.
am incercat si cu lnb-ul in toate pozitiile si nimic!
Pe Astra 2 ai semnal ? Daca da, umbla la elevatia antenei, las-o mai in jos putin cate putin, si cauta semnalul, trebuie sa gasesti.
semnalul l-am cautat cu un sat finder,dar in recivere nimik!
..dupa toate mai de jos descrise, ar fi bine sa cauti pe cineva care stie sa-ti regleze farfuria pe satelit, nu e cine stie ce mare smecherie, dar ai nevoie de o minima experienta.
Salut. verifica tot ce insemna conexiune( cablu-lnb), (cablu-receptor),(cablu e verificat?) incearca pe acelasi transponder polaritati diferite si fecuri diferite
trebuie sa mearga daca pe alti staeliti merge.inclin spre o problema mecanica strict pe pozitia helas.
am patit-o si eu de am cautat vreo 2 zile helasu si chiar in pozitia 39 est cablu iesea fara sa se vada din lnb..
sper sa te ajute.
Lnb-ul trebuie usor rotit de la stanga spre dreapta cand stai in spatele antenei si privesti spre lnb,din pozitia centrala il rotesti cam 3cm,pune antena pe astra 28E roteste lnb-ul ca mai sus apoi misca usoooor antena spre hellas,mm cu mm pana prinzi semnal,daca nu reusesti cheama un tehnic dar nu italieni ca sunt timpiti si idioti si dupa ce ca iti iau si bani pe deplasare nu iti rezolva nimic,cauta un roman,vezi anunturi in vivastreet ca sunt o gramada.
va multumesc pt raspunsuri! o sa mai incerc zilele astea,sper sa reusesc!
a trecut o luna de cand tot incerc,si nimic! mai aveti vreo idee ce poate fi?
scrie aici locatia ta, poate e cineva din zona ta, aici pe forum si te poate ajuta!
