Results 1 to 6 of 6
Thread: Opticum 7500VA?
    16 Apr 2007
    Unhappy Opticum 7500VA?
    Stie cineva de sus-numitul receptor? Am cautat patch pe truman, crosat, etc si nimic pt dansul. O fi prea nou? A incercat cineva sa puna soft de opticum 7000CR? Sunt noile receptoare la max.
    07 May 2007
    Default Re: Opticum 7500VA?
    arunca o privire pe aici pote reusesti ceva ,eu nu am Opticum 7500VA a sa pot sa testez softul de pe acest site http://world-sat.info/showthread.php?t=52748
    16 Apr 2007
    Ok multumesc mult cred ca o sa incerc,
    15 May 2007
    Quote Originally Posted by colegu View Post
    Ai reusit ceva? Am acelasi tip de receiver ( deja am schimbat unul pentru ca nu am stiut sa-i fac upgrade ) , dar tot ma mananca
    Member Visitor fox's Avatar
    15 Jan 2009
    e-rusu.RO
    Default Re:LnbP pe display Opticum 7500VA
    Dupa boot am pe display-ul aparatului mesajul LnbP .
    Stie cineva ce inseamna ?
    Multumesc .
    Rec-ul e cam aceeasi "mancare de peste" cu Strong4401, numai ca dupa ce am incarcat soft pt Strong rec-ul merge cateva secunde si se restarteaza.
    In cele din urma am gasit patch pt Opticum, am urcat pe upload arhiva cu soft original, patch, loader, si manualul in limba engleza: http://www.upload-drive.com/6868/va7500_rar
    Patch-ul l-am incarcat fara probleme, dar asta nu inseamna ca a si mers; am urmat cale de activare pt EMU: Menu/ Config/ System Set-up/ 2004/ EMU->Enable. Dupa aceasta operatie in submeniul System Set-up la Strong4401 apare o noua rubrica: Cas Sys, pe cand la Opticum nu, probabil ramane ascunsa, avand un alt mod de activare. Fara Cas Sys nu cred ca se poate face nimic, ca sa nu mai spun ca am incercat si cu Keymaker-ul de la Strong, da eroare.
    @fox, mesajul respectiv il da cu/fara lnb-ul cuplat la rec?
