Results 1 to 4 of 4
Thread: Configuratie sistem satelitar
    24 Oct 2010
    Question Configuratie sistem satelitar
    Salut tuturor
    am intrat si eu de putin in lumea asta magica dreambox
    deocamdata am un dm500-s deja configurat (nu de mine)
    actuala configuratie:
    dupa cum se vede am 2 parabolice:
    - una fixa pe hotbird 13E
    - una motorizata DiseqC 1.2 conectata la dreambox
    tinand cont k am abonament la sky pana acum am folosit decoderul lor
    dar vreau sa cumpar un DM500 HD cu care sa inlocuiesc decoderul sky in living
    dupa cateva zile petrecute citind si invatand din diferite forum-uri m-am gandit sa fac asta:
    primul lucru de facut e sa skimb LNB-ul de la parabolica motorizata cu unul dublu.
    Vreau ca decoderul din living, DM500HD sa aiba conexiune la amandoua parabolicele, dar din pacate nu are dublu tuner.
    Am inteles ca se poate folosi un switch.
    Desi l-as putea conecta doar la cea motorizata, vreau sa fie la amandoua pentru a putea avea amandoua decoderele pornite simultan pe sateliti diferiti (in living merge mai mult pe hotbird, pe cand in camera pe 1W).
    Totusi am cateva nedumeriri:
    - cum fac sa controlez motorul cu amandoua decodoarele?
    - daca in living ma uit pe 1W si schimb pe un program pe hotbird, acesta va prelua semnalul hotbird din switch fara sa mute parabolica motorizata?
    In plus alte nedumeriri despre $har1ng...
    cartela cu abonament va sta permanent in decoderul din living care o sa o imparta si cu cel din camera..
    - daca in living ma uit pe 1W, poate imparti cartela pentru hotbird cu celalalt decoder chiar daca nu e pus pe hotbird, ci pe 1W?
    - decoderul din living poate in acelasi timp sa si imparta cartela hotbird si sa si vada canalele criptate pe 1W cu o alta cartela impartita de un prieten?
    multumesc anticipat oricarei persoane va acorda putin timp unui incepator
    23 Apr 2007
    P3X-888
    - nu poti controla un sistem de rotire cu doua receptoare diferite , un singur receptor poate comanda si acela va fi master daca se poate spune asa celalalt va avea semnal pe satelitul pe care orienteaza antena receptorul master
    - o cartela merge in share indiferent pe ce satelit este orientata antena legata la receptorul care citeste respectiva cartela .
    cel mai bine antena fixa o pui pe cea cu lnb dublu iar cealalta motorizata sa fie comandata de dm500hd
    te poti inspira si din acest thread http://www.sateliti.info/showthread.php?t=11
    24 Oct 2010
    chiar nu exista nici o metoda pentru a comanda motorul cu amandoua decoderele?
    tinand cont ca cele doua decodoare sunt pe etaje diferite nu am de gand sa alerg pe scari de cate ori vreau sa schimb satellitul....
    cat despre share nu imi este clar daca pot sa fiu si server si client in acelasi timp..
    acum sunt doar client cu dm500-s...
    nu ma apuc sa experimentez pana nu am in fata dm500hd pentru ca nu vreau sa pierd actuala configuratie la 500-s...
    cel mai important lucru e sa pot controla motorul din amandoua.. ma gandeam ca exista vreun comutator care preia comenzile de la decodoare si le da pe rand la motor
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Default Bun venit !
    Sanatate !
    Aplicatiile de $hare sint de tip client/sever si chiar daca acum esti doar client, poti fi si server, fii linistit, trebuie doar sa vrei si sa ai ce "servi".
    Ai putea comanda din doua camere diferite motorul HH daca ai folosi un pozitioner comandat independent de receptoare si folosind o pereche de echipamente de tip AVSender. Cred.
    Un sistem multifeed iti rezolva problema receptiei din doua puncte diferite mult mai usor. Depinde de cite grade sint intre pozitiile orbitale extreme care te intereseaza. Exista solutii pina la 40-48 grade.
    160 pounds of star dust
Tags for this Thread
