- 0
CCCam pe ubuntu
Buna,
Am o problema legat de cccam.
Am instalat ubuntu pe virtual machine pe care ruleaza un server cccam.Problema este ca nu vad liniile ca si client numai ca server.
Porturile sunt deschise si testate.
Si inca o problema ca am instalalat pe vista CCCaminfo PHP.Cu asta nu pot sa conectez.
Poate sa ma ajuta cineva?
Pentru CccamInfoPHP uita-te in CCcam.cfg si vezi ce ai in liniile:
WEBINFO LISTEN PORT: yyyyyy
WEBINFO USERNAME : user
WEBINFO PASSWORD : pass
ALLOW WEBINFO: yes
sa ai si in setari la Info.PHP.
Legat de server ai mai fost sfatuit sa instalezi linux curat si nu VM, dar tu alegi ce vrei iar serverul va merge dupa cat de bine iti ruleaza VM.
P.S. O pagina utila
- 0
In CCcam.cfg sunt liniile respective. Ala infophp unde trebuie setat sau unde le gasesc?
- 0
Si poti sa ma ajuti ca de ce nu merge ca si client?
Ai citit atent ce am scris ==>aici ?
- 0
Partea de cccaminfo rezolvat.
acuma tot imi ramane problema de server si client.eu vad pe linia ce am primit ca server dar conectat ca client nu
- 59
nu am probat niciodata netul...din interiorul virtual machine..dar eu vad problema cam asa: trebuie sa ii dai drepturi depline de iesire lui virtual machine inspre net....el se vede ca o retea... in interiorul retelei tale interne...care la randul ei se afla in spatele unul router...
deci...cam trebuie sa te joci prin setari...si conteaza ce drepturi dai lui virtual machine la instalarea lui.
de asta te sfatuiesc baietii sa instalezi linux curat care sa poata comanda total piesele hard din pc...
- 0
Salut,
Setarile la porturi sunt bune.Asta stiu ca in router vad pe virtual machine ca un calculator separat cu porturi deschise.Eu prefer ca am problema undeva la CCcam.cfg
Old Member
- 102
Liniile C sa fie scrise cu IP-ul intern nu cu DNS-ul ( ex. C: 192.168.x.x port user pass .... )
- 0
Adica linia mea trebuie schimbat cu ip-ul meu?
- 0
@Mondo
Nu merge nici asa.
