Page 14 of 19 FirstFirst ... 4101112131415161718 ... LastLast
Results 196 to 210 of 271
Thread: Openbox s9 hd pvr
  1. #196
    16 Mar 2010
    Default HD+
    Salutari tuturor,
    Scuze daca nu am postat unde trebuie dar nu am gasit nimic saemanator la cautare.Intrebarea mea este urmatoarea:tocmai ce am venit din Germania de unde am cumparat un card HD+ preplatit pe un an impreuna cu un cititor pentru el, asa era in pachet(https://www.hd-plus.de/#/web-shop/ci-modul).Acasa detin un Openbox s9 si un dreambox 500s,am bagat CI-ul cu cardul in el in receptorul Openbox si imi zice ca nu e compatibil cu CI,am pus cardul si singur in slotul receptorului si tot nu merge, ma poate ajuta cineva cu o parere cum sa fac sa pot vedea pe Openbox cardul.
    Multumesc anticipat!
  2. #197
    20 Sep 2007
    Default server newcam
    Am reusit sa-l fac sa mearga ca server newcam, adica sa dau linie N si la extern. Mi-am facut cont pe no-ip. In router se face portforward la portul 12000, de exemplu, catre ip-ul din receptor.
    Setarile in receptor:
    DHCP se dezactiveaza.
    Menu -> Network Setup -> Newcamd Server Setup.
    1. Newcamd Server Parameter
    - server setting ON
    - TCP port, de exemplu 12000
    - Des Key 01 02 03....14
    2. Newcamd Server User Manager
    - se adauga un user si o parola (butonul verde)
    - Emm Allow - Enable
    - OK (butonul galben)
  3. #198
    Azi am citint pe forumuri am dat de o specie de oscam cu un config in care am gasit am asa ceva:
    [global]
    Nice = 99
    ClientTimeout = 4
    ClientMaxIdle = 60
    CacheDelay = 0
    EchoDelay = 40
    CWSDelay = 1000
    BindWait = 60
    UpdateHost = update.avatarcamhd.com
    AutomaticUpdate = 1
    LogFile = /tmp/avatar.log
    MaxLogSize = 100
    ShowEcmDW = 0
    ShowEMM = 0
    SoftCamAu = 1
    [dvbapi]
    Enabled = 1
    User = dvb
    PmtMode = 1
    Au = 0
    EnigmaOSD = 1
    Care ma duce cu gadul la sevare paypal "avatarcam" care l-am intalat cu o imagine din cate vad poate fi aceesat doar prin parola
    Cardul 1802,1805,1803,09cd merge perfect in el cu mgcamd-newcad-CCcam
    Standard RSP member sergio_qqq's Avatar
    11 Nov 2010
    Default .
    Quote Originally Posted by petrica View Post
    - server setting ON
    si unde ai bagat contul no-ip? in decodor sau in router?
  5. #200
    20 Sep 2007
    Scuze de intarziere,
    in router. Mi-am luat un Topex Bytton GPRS Deluxe cu firmware openwrt backfire 10.03. Are port forwarding in interfata grafica.
  6. #201
    11 Nov 2010
    Default firm nou
    salut
    firm nou, cu meniu schimbat, merge la original si clon, are mediaplayer cu suport pt. Mkv, Avi, Vob, etc...
    http://www.mediafire.com/file/vevbmjl2oudubmm/HDS2_Openbox_by_anonymouSX_V2_New_Red_GUI.rar
    salutare!
  7. #202
    16 Mar 2010
    Default Bussy
    L-am instalat pe un skybox s9 hd pvr clona si blocheaza tot meniul,practic apesi pe butoanele de la telecomanda si degeaba,singurele lucruri care merg sunt sa setezi network si upgrade by usb,in rest nimic,iar pe display scrie bussy.........(am incercat de 2 ori).
  8. #203
    11 Nov 2010
    Default .
    Firmul asta este pt openbox s10, am mai auzit pe cineva spunand ca nu merge in s9.
  9. #204
    16 Mar 2010
    ok,si thread-ul cum se numeste
  10. #205
    11 Nov 2010
    Default .
    asta e forumul unde se vb despre asta: http://www.laguarida.us/firmwares-op...?boardseen#new
    e in spaniola.
  11. #206
    17 Nov 2008
    ALBA
    Sau aici sunt multe trebuie sa-ti faci cont ca sa poti downlada softuri.
    http://www.digital-kaos.co.uk/forums/search.php?searchid=9142212
  12. #207
    27 Oct 2010
    Default cristea34
    Buna am o problema si as fi foarte recunoscator daca cineva ar putea sa-mi trimita o lista actualizata multi sat pt. open box s9 , listele care le am nu sant complecte iar cand fac cautare automata nu-mi iasa toate programele am ancercat de toate modurile si nu pot , daca-i bag listele an schimb am semnal foarte bun si mi le deschide toate am probleme cu sintonizarea multumesc mult anticpat.
  13. #208
    Problema o ai cu sigurata la partea de firmware care este de la un alt model (S10) din acest motiv sincronizarea thunerului nu este corecta.
    11 Nov 2010
    Default lista de canale
    exact, daca cineva (stie,are) vreo lista de canale( ca cea a lui zildan) dar actuala sa puna un link s-o descarcam toti. sau vreun program ca sa putem converti vreo lista de dream.
    sanatate si virtute!
  15. #210
    27 Oct 2010
    Default cristea34
    de 4 ore schimb imagini si caut sa sintonizez canalele si an toate cu mai mult sau mai putina diferenta se coparta la fel daca stiti vreun firm pt.open box s9 va rod sa-mi spuneti sau orice idee de ce poate fi multumesc mult.
