Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  4
Page 8 of 19 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 106 to 120 of 271
Thread: Openbox s9 hd pvr
  1. #106
    Fsc eu lista de canale generata asta seara.
    Convertesc lsista ENF70.
  2. #107
    Standard RSP member sergio_qqq's Avatar
    11 Nov 2010
    Default lista
    merci mult!
  3. #108
    Am convertit lista, trebuie "curatata" sa avem sub 4000 + 2000 canale daca retin bine.
    Eu o sa las doar canalele de interes.
    Daca aveti alte preferinte incepeti de la aceasta lista.
    Attached Files Attached Files
  4. #109
    11 Nov 2010
    Default lista
    asta e lista? nu e pt. openbox, are alta extensie.
    salutare!
  5. #110
    Standard RSP member dark7's Avatar
    31 Dec 2008
    @sergio_qqq, este exact ceea ce-ți trebuie, doar ca ,după ce descarci fișierul de mai sus , trebuie sa și dezarhivezi!
  6. #111
    11 Nov 2010
    Default .
    prietene tu ai openbox? eu nu ma refer la extensia ".zip" , eu vorbeam de extensia "udf". la openbox lista de canale are extensia "dbs".
    merci pt. raspuns dar stiu ca un fisier comprimat trebuie dezarchivat!
    salutare!!!
    Last edited by val; 14-05-11 at 08:37. Reason: quote inutil, pct. nr. 12 din Regulament
  7. #112
    Ai rabdare ca asta fac acuma. E pentru openbox lista da trebuie putin convertita .
  8. #113
    31 Dec 2008
    Red face sal
    Ai dreptate @sergio_qqq...Imi cer scuze!
  9. #114
    11 Nov 2010
    Default no problem
    ok, stai linistit nu m-am suparat si nici nu te-am certat.
    pace!
  10. #115
    Am pus softul asta pe un box, avea 9D1A. A mers seara si inca vreo 2 ore a doua zi si acum nu mai face nimic, apare on pe display si gata.
    A mai avut cineva probleme, sau sunt primul?
  11. #116
    05 Feb 2008
    tauste,zaragoza,spania
    deocamdata se pare ca esti primul.....eu am vreo 5 care le supraveghez si de moment totul bine...banuiala mea e ca se pot face cu jtag....cele care le urmaresc sunt pe la amici functionand asa ca nu pot desface deocamdata unul....
  12. #117
    25 Jan 2011
    merge cu un amarat de cablu rs232,
  13. #118
    Ar fi perfect. Da te rog amanunte. O sa pun niste poze in scurt timp
    Revin
    Un rec e cumparat mai demult, pana sa apara clonele cred. Scrie pe telecomanda openbox.
    Cel luat recent are telecomanda altfel si ceva diferit ca aranjare la sursa
    Sculele sint ale unor amici si din ce am inteles pe cel care a crapat i-a aparut pe ecran Version copy
    sau cam asa ceva ca eu n-am vazut
    l-a repornit, a dat sa incarce serverele si a ramas asa, apoi dupa inca o repornire nu mai face nimic
    Deci cum il repar pe serial?
  14. #119
    05 Feb 2008
    da, se pare ca se face pe serial
    HDTV V8 800S2 / Openbox S9 Recovery Tool
    Use this software with your HDTV V8 800S2 with a null modem cable to recover after a bad flash or corrupt bootloader.
    A common symptom of this is the receiver is will not fully boot and is stuck saying 'ON' on the front LCD. You can use this software with a null modem cable along with the standard .abs firmware file you wish to flash. This should in most cases restore your receiver back to a full working condition where using a USB flash is not possible
    Upgrade_PVR800 HD Tool.zip
  15. #120
    Am pus cateva imagini si apare
    Dupa reboot e iar mort!
    Am pus pe cea din noiembrie si nu mai zice de clona, dar nici nu mai face nimic, apare 0n pentru scurt timp apoi ramane -- pe display si n-am imagine.
    S-o caut pe aia din octombrie (prima)
