Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  4
Page 7 of 19 FirstFirst ... 3456789101117 ... LastLast
Results 91 to 105 of 271
Thread: Openbox s9 hd pvr
  1. #91
    Imi pare rau!
    Nu trebuie sa citesti peste tot, numai in acest thread! Aici gasesti tot ce ai nevoie, si instructiuni si soft si rezolvarea eventualelor probleme.
    Daca nici atat nu poti face, sincer imi pare rau....
  2. #92
    Standard RSP member djczefre's Avatar
    09 Oct 2010
    Default openbox
    Multumesc ! Ai fost sincer!
    O zi buna , si scuze!
  3. #93
    Standard RSP member ibaginean's Avatar
    16 Feb 2008
    alba
    Default sal
    Quote Originally Posted by djczefre View Post
    Buna all!
    Daca este cineva intre voi, care poate sa ma ajuta ,pt.un prieten vreau sa ajut nu are cont aici si nici nu vrea sa faca pt. ca este inalt pt. el acest subiect, el vrea doar sa se uita la televizor, si eu am promis ca o intreb eu pe voi daca vreti sa le ajutati!
    A cumparat si el un receiwer openbox, eu am recomandat, si nu are nimic deocamdata pe el. Puteti sa faceti un pachet cu tote ce are nevoie pentru a putea pune in functiune? Liniie C a rezolvat deja. O are, ar avea nevoie de soft de ultima oara daca recomandati si voi, mai are nevoie si de un program cu care se poate face lista de canale daca exista! Un text daca este cum se face upgrade sw. , How to-ri, daca sunt! Daca dintre voi are cineva stranse si vrea sa faca un pachet va rog forte frumos sa-mi scrie in privat ori aici.
    Va rog nu ma luati la suturii, , credeti-ma nu vreau sa ma pun sa citesc peste tot. Mai bine e dac ziceti ca v apare rau si cu asta basta!! Nu e nici o suparare!
    Vizionare placuta la totii!!!
    in 4 pagini ai gasit tot ce vrei si mai mult decat vrei { pentru a putea pune in functiune}
    bafta
  4. #94
    Standard RSP member sergio_qqq's Avatar
    11 Nov 2010
    Default Atentie la Openbox clon!
    a aparut pe piata Openbox clon asa ca aveti grija atunci cand cumparati. nu e nici o diferenta exterioara. singura diferenta e culoarea la suportul de card: galben, auriu = original si verde = clon.
    sanatate si virtute!
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    am uitat sa spun ca Openboxul clon se blocheaza cu ultimele 2 firmwares si apare un mesaj asamanator cu ala de la dreambox.
  5. #95
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    La pretul afisat mai jos si la ce se spune despre el pare o oferta interesanta.
    Are cineva acest receptor si l-a testat in asa fel incat sa ne dea cat mai multe informatii despre ce poate acest receptor ???
  6. #96
    Eu cred ca scrie aici cam tot ce trebuie. O sa fac o mica completare si comparatie.
    Testele au fost facute numai din postura de client si are 2 probleme:
    -pe anumite canale(cateva) se restarteaza = trebuie sterse
    -organizarea listei de canale e criminala in comparatie cu enigma
    Aceleasi probleme si pe amiko8000 care mai are inca una:
    -suge rau de tot, cam de 10 ori mai mult decit un dm500 (in aceleasi conditii)
    dm500 |xx.xx.xx.xx |00d 05:39:23|00d 00:00:10|1374 (1373) |0 (0)|2.1.3 |Digi Comedy Star (ok) | 0.4249s |
    amiko8000 |xx.xx.xx.xx |00d 05:34:29|00d 00:00:04|13917 (13405)|0 (0)|2.0.11 |Canal Digital Nordic - Travel Channel [C] (ok) | 0.0001s |
    openboxS9HD |xx.xx.xx.xx |00d 00:57:36|00d 00:00:06|284 (284) |0 (0)| 2.1.4 |Digi Cine Star (ok) | 0.4693s |
    In rest, openbox numai de bine, deschide mai repede ca un dm500, nu are pluginuri si isi face treaba ca orice box.
    Deci e doar un simplu receptor de satelit, fara pluginuri, skinuri, addon, etc.
    Il recomand numai pentru cei ce nu doresc altceva decit sa vizioneze canale sat
  7. #97
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    - Posibilitatea redarii filmelor de pe un network drive ?
    - Inregistrare pe un network drive (si usb) ?
    - Se poate incarca vre-un client torrent ??
    Mai sint si alte detalii de acest gen ?
  8. #98
    11 Nov 2010
    Default New firm
    New firmware 6/5/11
    [INDENT]New firmware 6/5/11
    1.Optimize "read smart card function"
    for example, Viaccess 4.0,NDS 2.0 , I***** 2.0, Conax 5, Sega ( i.e.Mediaguard 3)
    Nagra 2 and so on
    2. Add "FTP function', you can upgrade your software and files by internet,
    including software, system file, TP_PRO.dbs, Cccam.cfg, softcam and so on
    3.It adds some key files, and optimize "patch"
    4. it adds several luanguage, i.e. Persian and so on
    5. Bomb--Kill the clone
    http://www.megaupload.com/?d=H4PLFMWQ
  9. #99
    New firmware 6/5/11
    Please DO NOT use this Firmware on CLONE Boxes. Use at your own RISK.
    Nagra 2 and so on
    Notes: regaring the rebooting of UK channels, we had gotten the T/S,maybe we will release new software on 15th May and solved it
    Benkurd
    First public release! 5.5.2011
    STBHD Lan Memory Manager Tool (STBHD_LAN_MM.exe)
    This program is freeware for ALI HD solution.
    The program is exclusively for dealing with the ALI HD Solution over the network provides.
    The use, especially of data to and from the ALI HDBOX is at your own risk.
    Features:
    Network Management
    Script Management
    Setiings Backup / Restore / Editor
    Support Tools for ALI3329D/ALI3602/ALI3606 Flash
    And much more ...
    Attent:
    Copy some files( like TP_Prog.dbs/ constant.cw /CCcam.prio/CCcam.cfg...)to the tool root list!
    ALI3602 HDBOX please upgrade the newest firmware!!
    Attached Files Attached Files
  10. #100
    05 Feb 2008
    tauste,zaragoza,spania
    eu am pus softul pe doua receptoare....unul cu verde unul cu galben...de moment merg amandoua...voi anunta care si cand a crapat...numai bucurii tuturor
  11. #101
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Pentru clon, ce soft se recomanda?
    Libertatea vine din...cer !
  12. #102
    How to identify clone Ali3602 HD Receiver :
    if you have an Ali3602 HD Receiver like S9,S10...there has a method to identify if it is original (quality goods) or clone.
    Before identify , please backup your old software on the box by usb. Download CONM_CHDS2_CMT_110509090D.zip upgrade it by usb.
    enter menu---tool---information---press "8888" key, now you will see CHIP ID , If the box CHIP ID is in the chip_id_list, congratulatation, your HD Receiver is original version! You can upgrade any new firmware to experience more new functions. Otherwise, You Box is clone version , please recover the software with the old version! This software will kill the clone box when power on over 10 times. If less than 10 times, no kill for clone verion.
    the chip_id_list is the following, it will update everyday:
    00D0
    00EA
    085B
    0D0C
    98A1
    98F2
    9CF4
    9D1A
    When you buy a new box , try to view the chip_id_list on this http page. If you can not find the valid "CHIP ID" on the chip_id_list, it means your box is a clone box.
    ATENTIE:
    E POSIBIL CA ACEST SOFT SA DISTRUGA APARATUL !!!!
  13. #103
    11 Nov 2010
    Default firm pt clon
    Quote Originally Posted by barghy View Post
    cel mai recomandat firmware ar fi cel din octombrie 2010.
    salutare!
  14. #104
    Si totusi, care sunt clone si care nu?
    De cand au aparut clonele?
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Se pare ca eu am original: 9D1A. Ramane sa vedem ce e asta !
  15. #105
    11 Nov 2010
    Default lista de canale
    salut!
    are cineva o lista de canale mai noua? doar de pe 0,8ºw - 1ºw. sau astra si thor. daca are cineva si vrea sa-mi dea o mana de ajutor..... sergio_qqq@yahoo.es.
    merci anticipat!
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
    Ei bine, o modalitate uşoară de a identifica S9HD Openbox să se ştie dacă este original este:
    1 - Actualizarea firmware la versiunea din mai 2011.
    2 - Du-te la Menu / Tools / Info (apăsaţi OK). Acum, apăsaţi de 6 ori "7."
    Dacă veţi vedea următoarele: 0201 este CCID / 00D0/00EA/085B/0D0C/98A1/98F2/9CF4/9D1A, totul este bine.
    In caz contrar, nu actualizaţi firmware-ul.
