Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  4
Page 12 of 19 FirstFirst ... 28910111213141516 ... LastLast
Results 166 to 180 of 271
Thread: Openbox s9 hd pvr
  1. #166
    30 Jul 2009
    Am receptionat perfect un feed in MPEG-2 4:2:0.
    Azi am gasit alt feed in MPEG-2 4:2:2 dar la asta imaginea e criptata.
    Sunt sanse sa pot vedea imagine 4:2:2 cu acest receiver sau sa renunt la idee?
  2. #167
    20 Sep 2007
    Default card dolce in openbox
    Are cineva card dolce in receptor si sa functioneze ? Am incercat dar nu am reusit.
    La CA Slot Setting am asa:
    CA System: Videoguard
    CAID: 092F
    Hexbase: 00
    Hexserial: sunt sase caractere
    Provider ID: 000000
    La CA Slot Clock Setting trebuie sa fie pe 3,57 MHz
    BoxID nu mai trebuie introdus (cel putin asa cred, l-am introdus si am obtinut acelasi rezultat)
    Pe bara de canale, acolo unde scrie cccam sau softcam, acum scrie smartcard, butonul cu ND e verde dar din pacate, nu deschide. Merge doar subtitrarea la canalele Axn crime, Axn Sci-Fi, National Geografic, cele la care streamul video e separat de subtitrare. Am pus firmware din 14.09.2011.
  3. #168
    17 Nov 2008
    ALBA
    Quote Originally Posted by armin View Post
    Nu merge 4:2:2 pe acest receiver.
  4. #169
    20 Sep 2007
    Default dolce in openbox
    Quote Originally Posted by petrica View Post
    Se pare ca nu mai merita.
  5. #170
    20 Sep 2007
    Default server newcamd
    Quote Originally Posted by sergio_qqq View Post
    salut, openbox stie si de server(newcam) si de client. asa il folosesc eu. ca sa faca de server trebuie sa ai Ip fixa, asta e singura hiba.
    sanatate si virtute!
    Salut,
    folosesti serverul newcamd doar pentru sharing local sau dai si la altii ? Eu am net de la RDS. Deci, nu merge ca server de newcamd, ca sa pot da si la altii, doar pentru ca am ip dinamic ? Routerul stie ip dinamic (zyxel 344 prestige). DHCP la receptor e pe ON.
  6. #171
    Daca anunti ip-ul pe un dyndns sau no-ip nu e problema ca e dynamic.
  7. #172
    20 Sep 2007
    Mersi, o sa incerc.
  8. #173
    28 Jun 2009
    Default S9 vs S10
    cam care ar fi diferenta dintre S9 si S10 ,nu am gasit un topic despre S 10 si sunt pe cale de a achizitiona unul si as vrea sa stiu cite ceva despre acest aparat,cei care detin un asemenea aparat ii rog sa dea citeva detalii
    multumresc
  9. #174
    05 Feb 2008
    tauste,zaragoza,spania
    mai mic,mai stabil
  10. #175
    30 Jul 2009
    Openbox-ul meu S9 are suportul pt card de culoare verde.
    777777 imi da CCID 0201 si atat.
    Intrebare: Daca fac DUMP by USB - Image Files (*.abs), imi salveaza firmware-ul existent? Adica daca incerc pe urma un update si se intampla sa nu mai porneasca aparatul, pot reveni la ceea ce am salvat pe usb, cu ajutorul cablului serial?
    Multumesc anticipat!
  11. #176
    Poti sa dai de necaz. Am patit-o eu, vezi mai sus...
    N-am mai putut sa pun pe el decat o versiune fara cititor si fara emu,am incercat cu nenumarate versiuni. Adica ma uitam la FTA-uri. Atat. Daca iti merge lasa-l asa...
  12. #177
    30 Jul 2009
    Dar nu pot face backup la versiunea existenta pe usb si sa o pun la loc pe urma, prin RS232 daca nu mai porneste?
    Tu ai avut backup la el?
    Din pacate se intampla cateodata sa am fluctuatii la net (ping inconstant) si atunci mi se restarteaza aparatul, intr-o seara mi s-a restartat de vreo 5 ori. De-aia as fi vrut sa incerc un update.
  13. #178
    Nu-s ce scrie in flash, ca nu se mai sterge dupa aia. Degeaba pui backup. Si treaba cu cititorul verde sau seria nu stiu care nu-ti garanteaza nimic. Repet, citeste mai sus ca scrie destule...
  14. #179
    30 Jul 2009
    am citit tot threadul, si inca vreo cateva forumuri
    E ciudat ca se restarteaza pe un canal, atunci cand merge rau netul, iar in rest merge mult si bine, pe acelasi canal. (Ce inseamna ca merge rau netul: pinguri catre yahoo variaza intre 200 si 500 ms. Cand merge bine, pingul sta intre 200 - 220 ms)
  15. #180
    30 Jul 2009
    http://coffer.com/mac_find - aici se poate verifica "vendor", dupa adresa MAC. Mie mi-a dat 0018BD - SHENZHEN DVBWORLD TECHNOLOGY CO., LTD, deci se pare ca am chinezarie "originala.
