Results 1 to 10 of 10
Thread: Probleme Semnal >12000
    06 Sep 2007
    Default Probleme Semnal >12000
    Salut, am nevoie de idei si trebuie sa ma ocup urgent de asta.
    Datele problemei:
    O antena de 0.9m offset
    3 lnb - 1 : 4,8E
    -2 : 13E
    -3 : 19.2E
    DiseqC 4x1 Globo Gold
    5m Cablu.
    Semnal optim pe toti transponderii.
    Apoi trece printr-un diplexer de satelit / catv
    merge prin vreo 50-60m cablu sub pamant(putin mai de proasta calitate).
    In cealalta parte un alt diplexer satelit / catv
    Iar aici intervine problema , pentru transponderii sub 12000 semnalul e acelasi ca si la 5m unde e primul diplexer,dar tot ce e peste 12000 e afectat grav la semnal...
    Ce solutii am?
    Un amplificator ar rezolva problema?
    Cablul e sub pamant sub pavaj si nu poate fi schimbat.
    Nu stiu ce sunt acele "diplexere",probabil le folosesti pentru insumarea semnalului de pe cablu cu cel de sat.De ce nu le elimini de test sa vazi daca iti mai taie semnalul?
    Presupun ca acele sumatoare iti atenueaza puternic frecventele peste 1,5 Ghz ,cam asta fiind frecventa intermediara intre LNC si receptor la receptionarea frecventei de 12 Ghz de pe sat.
    06 Sep 2007
    Am incercat si fara ele si tot asa e semnalul.
    Golden Member qwess's Avatar
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    ceva de genu:Amplificator(no spam)
    verifica toate legaturile de la Diplexoare, DiseqC, LNB-uri, recev sa fie cat mai fixe, eventual incearca sa le izolezi cu banda izolatoare sau termica.
    Atunci poate te ajuta un amplificator de semnal,sa compenseze pierderile de pe cablu.Merita sa incerci pentru ca sunt sanse sa se imbunatateasca semnalul,nu e nici scump.
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    apropo, acestea sunt diferite sau sunt ambele de acelasi tip?
    • input(1 intrare+ 2 iesiri)
    • output(2 intrari s+ 1 iesire)
    06 Sep 2007
    Sunt la fel, asa au fost trimise de tehnicb nu au tx si rx doar rx la ambele , ideea e ca alea isi fac treaba , am fost de am cumparat un amplificator si cu mare bucurie va anunt ca functioneaza acum .
    Multumesc frumos, pt prima oara cand vad ca functioneaza amplificatorul asta fara alimentare.
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    cu ocazia asta am gasit si ce ma interesa:
    The combined signals travel a single coaxial cable into the home and are separated inside using diplexers before they enter the satellite receiver. Dual combiners eliminate the need to use an array of diplexers and splitters outside. Eliminates extra wiring thereby reducing cost of labor and installation materials necessary to run multiple coaxial drops.
    sau QuadSAT+Antena, 4OUT
    destul de eficiente, pentru multireceiver,si tunere DVB-T,DVB-S
    --un singur cablu la "priza" si iei ce vrei si unde vrei.
    Quote Originally Posted by resofty View Post
    Are alimentare amplificatorul!!! Ia din tensiunea de alimentare a lnb-ului.
    06 Sep 2007
    Pai da pe tensiunea ce o primeste de la rec, dar nu are alimentare separata.
    Oricum ma bucur foarte tare ca functioneaza
    pe unu sau doi transpoderi pierd 4% semnal pe dm500 exemplu, de la 5m la destinatia finala. Pe alea sub 12000 nu pierd deloc. Ideea e ca e semnal suficient, ce e mai rau e ca daca pun insumator atunci mai scade cu 5% deci pierdere 9% semnal.
