Page 124 of 130 FirstFirst ... 2474114120121122123124125126127128 ... LastLast
Results 1,846 to 1,860 of 1949
  1. #1846
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Pentru cei care nu au reusit prin stergerea weather.xml sa faca update si sa treaca de la versiunea 1.2.64 la 1.2.65, va prezint alta metoda [eficienta 100 %] prin intermediul careia veti putea face update. Se va descarca fisierul:1.2.65 si softul Cisco. In calculator trebuie creat un folder in partitia C, dandu-i numele: Spark! Acolo dezarhivam versiunea 1.2.65! Dezarhivam pe calculator softul Cisco. Mergem in pc la 'network conection' si punem un ip local, exact ca cel din imagine si dam ok!
    Ip local: 192.168.40.19
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Download version: 1.2.65 [Amiko Alien 8900]
    Download version: 1.2.65 [Amiko Alien 2 Twin, Alien 2 Triple, Alien 2 + Triple]
    Download : Cisco
    Oprim receiverul de la butonul din spate. Se tine apasata tasta 'ok' de la panel cand pornim receiverul din buton pana va apare pe display: 'forc', eliberam tasta ok. Deschidem aplicatia Cisco, apasand pe executabilul 'TFTPServer.exe' si setam asa: intram la 'view' si apoi la options, acolo apasam pe browse si selectionam folderul Spark din partitia C - unde avem deja versiunea descarca 1.2.65 (ca in imagine) inchidem aplicatia si apoi o redeschidem si dupa ce s-a deschis si avem si ip-ul local setat ca mai sus apasam butonul volum + de pe panel si trebuie sa apara pe display: 'face' Daca apare eroarea 7 70, o luati de la zero, undeva ati gresit! Daca va apare 7 ld inseamna ca ati procedat corect si se face update! Dupa reboot...aveti 100 % pe receiver versiunea la zi! Aceasta metoda va scuteste de orice emotii!
    Dupa update am testat sa vedem cum se comporta la Meteo! Dupa cum se vede functioneaza si problema a fost eliminata!
    A trecut cu brio inclusiv update-ul din server!!!
  2. #1847
    14 Nov 2010
    Multumesc Meridian!
    Confirm ca functioneaza cele scrise de tine. O singura lucru a-si dori sa subliniez: salvati inainte ca se pierd toate datele! Eu n-am facut, dar am avut noroc ca saptamana trecuta l-am salvat toate setarile mele pe calculator, pentru ca niciodata nu se stie - si am avut dreptate...
  3. #1848
    08 Mar 2007
    pentru actualizare la 1.2.65, descarcati pachetul pe un stick de la adresa http://www.sat-support.tv/?a=downloads&dir=22, despachetati arhiva si faceti upgrade de pe USB din mediu STB
  4. #1849
    02 Mar 2013
    Default SPARK Online
    Salut cu tot respectul pe toți forumiștii!Cum am văzut mai sus am și eu aceiași problemă:Nu mă pot loga la SPARK Online,imi dă mesajul,,Eroare conectare rețea,,.Din cele 7 servicii oferite nu pot accesa decat,Mesaj și Configurare.Ce se poate face?
  5. #1850
    02 Mar 2013
    Default Adăugare BISS în amiko alien 8900
    Frații mei, pentru cei interesați de adăugarea BISS in Amiko alien8900 am aflat cum se bagă este foarte ușor.Dacă vă interesează vă ajut cu plăcere.
  6. #1851
    08 Mar 2007
    ce este BISS?
  7. #1852
    27 Dec 2012
    Default BISS canale
    OK, mulţumim, scrie cum, văd că se mai poate vedea cate ceva in BISS, conform http://www.new-key.net/biss.htm
  8. #1853
    27 Sep 2010
    Default Spark online
    Quote Originally Posted by ienceanu View Post
    fix la fel face si amiko meu , nu mai stiu ce sa-i fac , am sters si weather.xml si tot asa ??? hellppp!!!
  9. #1854
    14 Nov 2010
    Pai, mai sus sunt descrise doua metode de rezolvare. Alege una si fa, ca singur nu se rezolva treaba... (postul 1841 si 1843)
  10. #1855
    19 Feb 2010
    Default cum salvam lista de canale ca sa nu o pierdem ?
    pls ca am probl cu weather .... si nu pot trece la ultima versiune de spark
  11. #1856
    14 Nov 2010
    Eu dupa cum am inteles s-a spus clar ca cu stergerea setarilor legate de wheather se rezolva numai deblocarea boxului. Updateul se poate rezolva NUMAI prin update cu stick sau cu Cisco. (Dar sa salvati inainte canalele favorite - daca nu vret sa faceti o lista noua.)
    Va rog sa ma corecteze cineva priceput daca nu am inteles bine.
  12. #1857
    19 Feb 2010
    Default ok
    ok dar cum salvam canalele ??? lista de canale ??? plus ca din spark update nu ma lasa .........la fel cum nu ma lasa sa dau update la ultima VERIUNE DE SPARK !!!!1
  13. #1858
    14 Nov 2010
    Bagi un stick usb apoi la system mergi la database transformer si dai output si se salveaza pe stick. Iar dupa ce ai rezolvat cu softweareul nou pui inapoi setarile tot aici cu load.
  14. #1859
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Boot Spark
    Download: Link 1 Link 2 Link 3
    Radio Spark
    Radio Spark
  15. #1860
    21 Apr 2007
    Default oscam
    salut
    Ma poate ajuta cineva sa instalez oscam si sa il configurez pe alien 8900 imagine spark 1.2.65 ???
    Am oscam oscam-svn8699-sh4-amino-webif-Distribution.tar dar nu stiu cum sa il instalez la dm500s puneam in tmp si porma instalam manual la alien nu gasesc cum sa instalez manual...
    Multumesc anticipat
