Page 116 of 130 FirstFirst ... 1666106112113114115116117118119120126 ... LastLast
Results 1,726 to 1,740 of 1949
  1. #1726
    18 Jan 2011
    Default USB hub, HDD + 3G
    Hi, am incercat azi conectez la un hub usb alimentat adaugator cu 5 v, un hdd portabil shi un modem 3g.
    Separat functioneaza fara probleme. Daca le conectez impreuna HDD-ul se deconecteaza la fiecare 2-5 min.
    Shtie cineva? E o problema cu versiunea 1.2.60, sau asta e un comportament normal?
    Thanks
  2. #1727
    23 Nov 2007
    Vezi ce lungime de cablu ai intre alien si hub ca e posibil sa nu fie curent destul si de aceea iti pica hardul. Incearca sa-i reduci lungimea. La mine merge fara probleme un stick wifi, un cooler pe USB (deala de laptop, intre alien si dream) si un HDD pe usb, inca deala care e functional doar pe 2 USB (unu power altu data). Norocul meu a fost ca intre hub si alien am un cablu doar de max 5 cm. Eu chiar incercasem sa folosesc o extensie, fiind asa scurt, dar am renuntat ca nu mai ducea nici macar HDD ul fara restul. Imi merge asa deja de un an.
    Sent from my HTC using Tapatalk 2
  3. #1728
    18 Jan 2011
    Thumbs up Usb -> hdd + 3g
    Mersi de raspuns. Lungimea este de vre-o 50cm, dar hub-ul are alimentare separata. Oricum o sa incerc un cablu mai scurt sa vad, poata ajuta.
  4. #1729
  5. #1730
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna seara, va rog sa-mi explicati si mie pe scurt la ce folosesc si eventual daca se pot folosi urmatoarele functii ale lui Amiko SHD 8900:
    1. Kartina TV
    2. Noveo TV
    3. la Network hard disk ce inseamna Network hard disk (z,y,x) si Service type (CIFS, NFS)
    4. 3G Network
    5. functia TimeShift
    sper ca astfel sa mai invat cate ceva despre capabilitatile acestui receptor. Multumesc mult.
  6. #1731
    09 Oct 2010
    Buna .
    Sunt niste intrebari de incepator de incepator! Daca nu primesti raspuns de la ceilati, a-si spune eu cu cuvintele mele.
    Primele doua o fii ceva televiziuni care vin prin internet s-au niste playere pentu Ip tv. (In general aceste playere se pot edita la posturi care o afli de pe internet)
    ,,Network hard disk,, este o optiune pentru a obtine un hdd disck in receiwer (care se afla in alte parte) in cazul in care nu ai in box hard disck. Se monteaza cu ajutorul acelor doua serwere linux , Cifs si NFS. Cif este folosit pentru vizionarea filmelor, dintr-un calculator (cu windows).
    Nfs serwer este folosit pentru a mounta un hdd dintr-un pc linux (ex. ubuntu, fedora, Dreambox E2) deci daca cineva are doua boxuri si numai in una este un hdd disc se poate folosi la ambele boxuri acelasi hdd prin folosirea serwerului Nfs.
    3G Network , e clar, s-au nu? Modem usb de la Diginet s-au Orange, il bagati in box si aveti posibilitate pentru configurare acestuia, pentu a putea folosi.
    Functia time shift (Chiar ca sunteti incepator) Cu asta puteti sa-l intarziati emisiunea la care va uitai , adica, daca aveti un stick mountat s-au mai bine un hdd, ii activati acest optiune si aparatul salveaza cursul emisiunii, si in cazul asta puteti sa o pauzati s-au sa reluati faza de la fotbal, sau s-al rulati mai in fata cand este reclama. deci nu va uitati live la emisiunea respectiva!
    Eu cer scuze ca m-am bagat, asa, aici , si daca ceva am gresit va rog sa ma corectati acolo unde nu m-am exprimat bine.!
  7. #1732
    07 Dec 2011
    Timis
    Vin cu o intrebare:stie oscam din Alien sa deschida o linie N data din sbox???
    Daca a reusit cineva,sa lase o descriere.
  8. #1733
    01 Dec 2011
    Default Ajutor config
    Am reusit sa vad si eu Tv webserver pe calculator cu Win8 pe IE10. AM verificat si Mozzila si nu merge. Daca poate cineva sa ma ajute cu setarile care trebuiesc facute pentru a accesa aplicatia din internet. Adica de la serviciu spre exemplu. Este posibil???? Din reteaua interna merge fara probleme.
  9. #1734
    09 Oct 2010
    Daca nu ai reusit sa gaseti raspunsul, atunci nici nu-ti recomand ca sa o foloseti ca daca activezi tote cele necesare ,haceri poate sa se umble la tine in box, pote sa-ti fac si multe , multe rele , crede-ma.
    Eu stiu ce iti trebuie sa o faci, da nu iti zic ca daca nu ai experienta si nu ai putut face pana acuma , inseamna ca nu esti pregatit. Si daca iti fac eu s-au alt cineva, deja nu mai esti in siguranta . Bine inteles ca se poate face restrictii securitate , da tocmai despre asta este vorba, intai sa citesti sa si stii ce si cum se face.
    Nu te supara, da sunt sincer.
    ,,,Chiar daca te ajuta cineva sa nu iei ca 100% e asa , mai intreaba dupa acea si de la ceilati ce mai trebuiesc facute!,,,
  10. #1735
    01 Dec 2011
    Default Raspuns
    Poti sa dai macar o idee. Nu sunt chiar asa bata. Am incercat diferite configuratii. Daca ai reusit spune cum. Deschiderea porturilor sau alte chestii nu sunt noutati. Ce sa hachereasca. Cine vrea sa hachereasca trebuie sa-si caute o banca. La mine doar sa-mi strice configurarea la aparat. Si ce? Il reinstalez si gata. Daca mai merge. Daca nu NU. Aparatele astea sunt pentru distractie. pentru studiu pentru cei mai studiosi. Nimeni nu cred ca-si ia un receptor cu soft pentru piratare. este chiar prost daca face asa ceva. Cu banii care ii dai pe un Alien si daca mai pui la socoteala antena, lnb-ul, motorul, etc poti linistit sa-ti faci un abonament la digi sau dolce pe mai multi ani......
  11. #1736
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc djczefre pentru amabilitatea de a-mi raspunde ca pe intelesul unui incepator, nici nu am cerut detalii mai multe. Cred ca nu are nimeni nicio vina daca este incepator intr-un domeniu, e o etapa peste care nu poti sari atunci cand te apuci de ceva, dar in timp cu vointa se invata.
    E pur si muove
  12. #1737
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Bootlogo Amiko Alien
    Download: Link 1 Link 2
  13. #1738
    08 Jan 2011
    SPACE
    Default Bootlogo Amiko Alien
    New Bootlogo Amiko Alien
  14. #1739
    25 Jan 2011
    Quote Originally Posted by alexzsky View Post
    am observat ca oscamu din alien deschide cu linie n (indiferent de unde e) doar la nevoie.incearca sa lasi doar acea linie n activa sa vezi daca iti deschide
  15. #1740
    07 Dec 2011
    Timis
    (indiferent de unde e) in afara de sbox sii nu gresesc deloc cu aceasta afirmatie.
