Page 38 of 130 FirstFirst ... 283435363738394041424888 ... LastLast
Results 556 to 570 of 1949
  1. #556
    23 Apr 2007
    P3X-888
    si eu care asteptam un soft nou ... oricum felicitari pentru rabdarea de a grupa canalele
  2. #557
    21 Post(s)
    A fost o alarma falsa ! dar am preferat sa elimin orice dubiu ! puteti descarca de AICI cu incredere !
    *** AMIKO ALIEN SETTINGS ***
  3. #558
    19 Feb 2010
    multumim domnu Mihai
  4. #559
    05 Feb 2007
    multumim , este bine venita orice lista de canale
  5. #560
    Standard RSP member samuell's Avatar
    23 Sep 2010
    caransebes.CS-ghencea
    Default biiss
    rog ama lamuri cu o problema cum se deschide bisurile pe acest receptor,mentionez ca deschid plugin-ul
    macaskey celalalte canale se vad dar nu si bisurile mai trebuie sa setaz ceva .multumesc anticipat
  6. #561
    Standard RSP member bogdan007's Avatar
    25 May 2010
    N V
    Default reglaj
    Problema era ca in aceasi zi am schimbat si parabola dar am reusit memorarea tuturor satelitilor
    am sa trec pe E2 sa fac setarile am vazut ca ii mai complicat........un pic
  7. #562
    21 Post(s)
    @samuell - pentru Biss trebuie sa folosesti MgCamd + Softcam.key ...dar parca sint ceva probleme cu
    decodarea cu MgCamd ... deocamdata MCAS nu stie Biss ! nu-i mare lucru dar nu a fost considerat necesar ..
    @bogdan -- cel mai simplu era sa lucrezi in USALS , asta daca ai un motor H-H , pui coordonatele tale si
    daca reglajul este corect ...nu trebuie memorata nici o pozitie ! In Enigma definesti complet primul satelit
    in USALS ca LNB1 ...si pui la toti ceilalti doriti ... LNB1 ! daca nu ai motor H-H atunci pui LNB1 la toti satelitii
    declari ca esti in cazul DiseqC 1.2 dar la sfasitul definitiei spui ca nu este USALS si definesti pozitiile asa
    cum au fost memorate in Spark !
  8. #563
    25 May 2010
    N V
    Default reglaj
    am montura HH si am pus in USALS lat si long in momenutul cand este pe Astra se muta foarte putin spre stanga
    Probabil este de la reglaj al motorului
    ms ptr sfat raman dator
    raspuns : evident ca daca se muta la stanga in clipa in care-l treci din Diseq 1.2 pe USALS inseamna ca nu esti cu
    antena perfect la SUD ! solutia este sa slabesti usor bridele motorului ...si sa rotesti cu totul motorul pe stalp ...
    spre dreapta ...pana vei vedea corect Astra ! ... s-ar putea sa mai fie alte probleme ...de forma a curbei ..prea
    deschisa ... sau prea inchisa ... dar astea se rezolva din reglajul de elevatie al motorului !
  9. #564
    20 Mar 2011
    Hi, for me with emu- mcas, not working channels with BISS encryption (used instructions,done like that)
    with mgcamd+softcam, all OK
    Only i have this problem?
    *** NO ! MCAS does not support BISS ... yet ***
  10. #565
    23 Mar 2011
    Default rookie q
    Salut
    Am si eu cateva intrebari de incepator :
    1. Mi-am instalat toate pluginurile mentionate pe acest thread si sunt pornite ... Ar putea aparea ceva conflicte intrele ele ( as trebui unele sa fie oprite in timp ce altele sunt pornite) ?
    2. Din cate tin minte s-a mentionat acu ceva vreme ca nu este un tool pt a configura sateliti si se poate doar manual, asa ca am editat un satelit din lista, am setat longitudinea & USALS, am curatat toate TP si am adaugat unul cu frecventa de pe kingofsat, dar la scan nu a gasit nici un post... Unde gresesc oare ? (am incercat 39 grade est si nu am avut rabdare sa adaug manual toate TPs)
    3. Doar pluginul mcas are OSD ? Pt mcas OSD care este butonul alb de pe telecomanda cu care se schimba tipul criptarii ?
    Am observat ca multe canale (inclusiv HD) daca sonorul este aproape de minim, se aude un
    zgomot de fond ( fishait). Mai are cineva problema asta ?
    (Alienul e conectat la un lcd prin hdmi de 1.5 m)
    Multumesc.
  11. #566
    08 Jan 2011
    greece
    butonul alb pe telecomanda este butonul play/mode,doar mcas are osd,fasaitul este dat de sonorul de la tv
  12. #567
    23 Apr 2007
    P3X-888
    salut
    1. plugin = emulator ... deci doar unul este recomandat sa mearga si acela ar fi de indicat oscam care este cel mai bun
    2. din pacate inca nu avem un soft care sa mermita editarea listei de programe sau a satelitilor si ai facut o mare prostie ca ai sters tp-urile de pe acel satelit pentru ca acum o sa trebuiasca ori sa le introduci manual ori sa instalezi imaginea iar ca nu imi pot da seama cum poti baga lista de tp-uri sateliti altfel ... daca se poate altfel sa ne zici si noua cum
    3. nu am folosit mcas dar iti recomand oscam care este cu muuuuult superior oricarui emulator care poate rula pe alien
    tot un cablu hdmi de 1.5m am si eu si nu am auzit niciun fişait ... sa nu fie de la cablu
  13. #568
    21 Post(s)
    Va recomand incarcarea listei de settings publicata ...
    1) reface tabela de transpondere
    2) actualizeaza tabela de transpondere
  14. #569
    23 Apr 2007
    P3X-888
    dar o actualizare se poate face la lista de sateliti altfel ? adica sa-ti pastrezi setingurile proprii dar sa updateze doar
    lista de transpordere pentru fiecare satelit din lista ? ca eu nu stiu
    raspuns : din pacate nu ! deocamdata toata lista ...viitorul editor va putea importa un XML ...sau mai multe
    compatibile DreamboxEdit !
  15. #570
    23 Mar 2011
    Oscam stie sa gestioneze o cartela TVR ( ca si mcas ) ? care dintre ele stie sa gestioneze fisiere softcam.key ?
    Lista de settings publicata are si Helas (39 e) si 45 e?
    TP-urile le-am sters doar pt un satelit care era salvat ca si 115,5 est (sunt 10 la fel in lista de sateliti)
    Multumesc.
