Page 25 of 130 FirstFirst ... 152122232425262728293575125 ... LastLast
Results 361 to 375 of 1949
  1. #361
    24 Dec 2010
    Default Bună
    Cu CCW si BISS nu am reusit nici eu cu toate că am incercat si plugin de la Kaola care deschide dar se blochează foarte repede.Nu vă de ce nu se implementează si aceste norme in acest receptor,eu personal nu am intilnit nici un receptor care nu poate deschide BISS.Am inteles că celelalte receptoare Amiko au asa ceva.Văd că se lucrează la acest receptor mai mult pentru shering dar aceasta pote să moară foarte rapid ca si DOLCE astăzi merge mine nu iar varieanta cu key a fost de cind mă stiu.Reclama producătorului :-posibilităti nelimitate cu suport plugin.Care sint acelea?
  2. #362
    Discutiile despre key sunt interzise pe forum.
    Putem discuta doar teoretic despre posibilitatile unora sau altora dintre receptoare fara a intra in detalii.
    Va rog sa tineti cont de asta.
  3. #363
    24 Dec 2010
    Default Bună
    Vă multumesc si imi cer scuze.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Poate stie cineva dacă se poate imperechea cardul de Dolce cu acest receptor ?
  4. #364
    21 Post(s)
    Operatia de "imperechere" este specifica receptoarelor Dolce ! a functionat si pe
    Alien pana cand nu s-a trecut la urmatorul nivel de ... protectie ! dar merge
    orice alt card ... din cele uzuale ...fie cu MCas ( cazul simplu ) fie cu Oscam !
  5. #365
    21 Post(s)
    Utilizarea MCAS ca EMU
    Dupa cum deja ati remarcat MCAS are o functie de editor de Keys ... functie
    pe care o puteti activa din OSD MCAS ... la activarea ei acesta functie scrie
    fisierul /var/keys/keydata.bin daca el nu exista deja ...si deschide fisierul
    daca el este deja prezent. Acest fisier este imaginea tabelei de keys asa cum este
    memorata in MCAS. Cei doritori sa foloseasca MCAS in calitate de EMU pot sa
    actualizeze saptaminal aceasta tabela de AICI
    - opriti MCAS- descarcati arhiva si extrageti din ea fisierul keydata.tmp
    - redenumiti keydata.tmp in keydata.bin
    - transferati ( suprascrieti ) keydata.bin in /var/keys
    - restart Alien
    - reporniti MCAS
    Fisierul este actualizat saptaminal si contine o tabela extinsa ...
    Cei doritori sa-si faca "mana" construindu-si propriul fisier keydata.bin pot proceda astfel
    - descarcati de AICI programul KeyEditor
    - descarcati de AICI un fisier softcam.key
    - lansati programul KeyEditor si incarcati fisierul softcam.key
    - salvati fisierul rezultat sub numele keydata.bin
    P.S. vad ca deschide foarte bine ORF ...despre restul ... la teste baieti !
  6. #366
    08 Jan 2011
    greece
    Un lucru ciudat,ma pot conecta prin total commander la alien cand sunt in enigma dar in spark nu pot ,i-mi da offline6,de ce?totul e configurat corect.
  7. #367
    21 Post(s)
    Situatia relatata de tine este ... pe dos ! si este singulara ... posibil sa-si fi luat IP diferit
    in Spark decat in Enigma ! intra la setari de retea si vezi ce IP si-a luat ...mecanismul
    DHCP acorda IP-uri automat ...si nu in mod obligatoriu identice ...
  8. #368
    23 Apr 2007
    P3X-888
    am observat ca din readerul intern da timpi mari de raspuns la card ( testat focussat si tvr ) ambele carduri puse in oscam cu frecventa 5 mhz imi da timpi de raspuns de 240 ms in dream la aceiasi frecventa imi da timp de raspuns de 165-170ms ( cardul focussat ... tvr nu am testat )
  9. #369
    E normal timpul de raspuns din SCI la 5 Mhz. Cel din dream ori e fals ori e cardul pus la 10 MHZ !!!!
  10. #370
    21 Post(s)
    Utilizarea MgCamd ca EMU
    Pentru cei interesati ... puteti utiliza si MgCamd in calitate de Emu
    faceti download din acelasi loc a unui fisier SoftCam.Key si-l
    transferati in /var/keys dupa care faceti start/restart pe
    MgCamd si acesta va porni ca EMU. Ce mai stie ? testele o vor arata ...
  11. #371
    08 Jan 2011
    SPACE
    Vad ca emu face doar cu Ir...to celelalte chiar daca sunt incluse nu le vede.
  12. #372
    19 Feb 2010
    Default and cr....to
    si cry ......o
  13. #373
    jeka007
    Guest
    Does someone has a problem that his motor does not remember the position of satellites and that some satellites are missing some channels (42E and 7E)?
  14. #374
    19 Feb 2010
    ce montura ai ? uitate la motor ca trebuie sa ai un buton de resert sau un locas in dreptul caruia scrie resert in care trebuie sa bagi un ac si sa il ti acolo pana se reserteaza, trebuie sa palpaie ledul de 2 ori de la motoras , obligatoriu motorul sa fie pe pozitia 0 grade apoi instalezi din nou satelitii care doresti
    which engine do you have? forgotten that the engine should have a button or a seat in the right resert which resert writes that should put a needle and you're there until reserteaza, flashing light should be 2 times the little engine, the engine is required 0 degree position and then install the new satellite you want
  15. #375
    USALS works well.
