Results 1 to 8 of 8
Thread: Ajutor Dbox2 Nokia
    Standard RSP member eox80's Avatar
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Default Ajutor Dbox2 Nokia
    Salut.AM probleme cu un Dbox2 Nokia 2x Intel.Vreau sa-l aduc in debug mode si in prima faza incercam sa aflu Bmon pentru box dar surpriza nu reusesc sa il fac sa-mi dea sirul de numere.
    Am incercat cu tasta UP apasat si bagat in priza si am incercat si cu varianta tasta st-by si tasta UP apasat dupa care tasta st-by eliberata si tinut doar tasta UP. in ambele cazuri boxul porneste normal fara a-mi furniza sirul de numere cheie.
    Daca are cineva vreo solutie idee le primesc cu bratele deschise
    Multumesc anticipat.
    15 Apr 2008
    Tasta St-by si UP apasate.Dupa ce ai eliberat tasta ST-by, 2-3 secunte tasta UP apasata si apar cifrele in Display.
    01DD10081 161608
    Daca apare asa este 1.0 si ai nevoie de metoda ppcboot.
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Multumesc Robi22, dar tocmai asta spuneam ca nu vor cifrele sa apara.aparatul porneste normal ca si cand nu as tine tasta UP apasata.
    Culmea ca tasta functioneaza ( cand o apas impreuna cu tasta st-by face reset).
    Nu stiu ce problema poate sa aiba.
    15 Apr 2008
    Rabdare si o sa mearga..
    Mai exista si cazuri in care lasi tasta UP libera imediat dupa tasta St-By..
    Trebuie sa mearga.
    Alta metoda nu stiu.
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    42 Post(s)
    @eox80
    incearca metoda cu scurtul intre cei doi pini (pin 26 parca). ai nevoie si de DBOX II Boot-Manager... aici!
    daca nu reusesti, cauta-ma pe adresa de la profil....se rezolva in 10 min..
    bafta
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Metoda cu scurtul intre cei doi pini nu o stiu. dbox II Boot-Manager il am instalat.
    Am si un fisier ppcboot pe care l-am luat de pe digitalkaos.
    Pentru versiuni diferite de bmon sunt versiuni diferite de fisiere ppcboot?
    15 Apr 2008
    Metoda ppcboot este doar pt Nokia 2xI Bmon 1.0 Avia 500..
    Pt celelalte modele este metoda MHC
    Legatura intre Pin12 si masa se foloseste la ambele metode..
    Daca stii germana intra pe Nachtfalke si la Dbox2 gasesti si poze si ce mai ai nevoie pt Debug.
    Google traduce tot
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Aparatul este Nokia 2xI Avia600 bmon deocamdata necunoscut pana nu reusesc sa-l fac sa afiseze sirul de numere.
    http://www.sateliti.info/announcement.php?f=10 :
    12. Nu se admite [quote] pentru posturi consecutive!
    Last edited by val; 15-09-10 at 17:43. Reason: Punctul nr. 12 din Regulamentul RSP
