Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Results 16 to 30 of 61
Thread: OSCAM - ia conducerea !!!
    7 Post(s)
    Oscam surce sut fisiere gata facute daca nu stii despre ce e vb .. sa compilezi sunt moduri anume.
    01 Sep 2009
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    Iata site-ul cu codul sursa: http://streamboard.gmc.to:8001/browser/trunk
    P.S.: Daca nu stii orice program este compilat din cod de sursa care este scris de programatori.
    Nu exista programe "gata facute".....
    [DIGI-S/C Extra Complet][0.8m Fe, LNB 0.2dB 1W+19.2E, DM500S][0.9m Al, LNB 0.2dB Quad 1W, HSS-1160NA] [1.5m Al Motorized (15W-53E), LNB 0.2dB, Sunray4 SR4 TripleTuner] [Humax DIGI+C]
    7 Post(s)
    Soryy de off
    ...lolo vad ca sti dor ce citesti...ma rog...
    95 Post(s)
    Primele observatii constructive:
    1. Frameaza usor pe TVR HD (la TVR se cer decodarile la 10 sec)
    2. Mai frameaza uneori si pe alte canale (ex Eurosport HD RO) dar cu un mic tremurat.
    Nu e din ecm time problema.
    Mai fac teste!
    ---------- Post added 04-09-10 at 00:12 ---------- Previous post was 03-09-10 at 23:58 ----------
    1. Slight framing.. on TVR HD (TVR needs 10 secs. decoding)
    2. Sometimes some other channels are framing (ex..) but with a slight flickering
    Golden Member qwess's Avatar
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    cu rev.2974 merge bine, atat din card cat si cccam,newcamd reader.
    95 Post(s)
    Se pare ca problema se rezolva din parametrul NICE
    Se pune NICE = mai mare decat valoarea implicita -10 si merge !!!!
    Faceti teste in functie de numarul de linii pe care il aveti.
    La unii merge cu -5 la altii cu 0 .... etc.
    Alt parametru care e bine sa fie cat mai mare :
    Reader autoloadbalance save: 100 e bine!
    95 Post(s)
    Versiunile OSCAM peste 2979 par sa aiba probleme, se conecteaza continuu la servere.
    Numai la mine se intampla asta?
    LE: 2980 e prima care nu merge !!!
    02 Feb 2008
    Da asa e si genereaza un trafic foarte mare.
    04 Jan 2010
    cum se poate vedea traficul generat de oscam?
    95 Post(s)
    S-a rezolvat problema.
    Changeset [2990]  by landlord
        Update for 'oscam.srvid'.
    Changeset [2989] by landlord
        Added documentation and examples for 'oscam.tiers'.
    Changeset [2988] by schlocke
        cccam/webif: showing cccam ext if activated
    Changeset [2987] by schlocke
        cccam: extended ecm mode fix
    Changeset [2986] by alno
        Oscam DVBApi -> Oscam Server via camd35 Protocol. If EMM provid doesn't …
    Changeset [2985] by alno
        Oscam DVBAPi -> Oscam Server connection via camd35 protocol: Actual Changeset [2984] by schlocke
        cccam: 1. hop fixed, its now incremented by reader. 2. user-caid-filter
    Changeset [2983] by rorothetroll
        patch for savenano. Thanks webjoker
    Attached Files Attached Files
    30 Dec 2008
    France
    Default Nice =
    hi
    NICE=
    ......Faceti teste in functie de numarul de linii pe care il aveti.
    I tried to modify this value, but without succes, or i do not know where i must look at ..........
    Could you explain a little more ?
    Flash : AAF2.e
    USB Stick with BA : RSP ( pkt ou AAF) with OSCAM
    5?W_13?E_19?E_28?E
    19 Post(s)
    nice is a parameter in the oscam.conf file !! and his meaning
    is system priority ... higher priority => faster decoding ! nice is
    rellevant if you have an oscam.server with lots of readers !!! in case of decoding
    failure Oscam must find another card ... higher priority ... faster he will find another
    eligible card ! Also ... if the requested ecm time is near to 10s ... as TVR HD is ...
    oscam needs priority to serve a new ecm at the right moment ! if you set nice too
    high ( e.g. 20 !!! ) oscam will interfere system priority mechanism and the receiver
    becomes "slow" ... failing to intercept RC ...for example !!!
    30 Dec 2008
    France
    ok
    thanks for your reply
    So, if i want to check the performance on this parameters, i have to check the time to move to an other readers when the previous readers break.
    ok i'm studying my log
    Flash : AAF2.e
    5?W_13?E_19?E_28?E
    95 Post(s)
    Versiunea 3047 la panel.
    Noutati RSP
    - modificat script stop
    - mutat fisier temporar oscam din memorie pe stick
    - modificari la config oscam si emu
    02 Sep 2007
    Timişoara
    De unde putem lua RSP Panel? sateliti-upload nu functioneaza.
