Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 46 to 58 of 58
Thread: Plugins: Dreambox-clone
  1. #46
    12 Aug 2007
    Default Re: Plugins: Dreambox-clone
    Gbox info
    DOWNLOAD
  2. #47
    Quote Originally Posted by maximuss View Post
    Gbox info
    DOWNLOAD
    Super,dar pentru CCcam nu se poate un astfel de pluggin?
  3. #48
    06 Jan 2007
    A reusit cineva sa faca pluginul Total Football sa mearga pe DM 500?
    http://www.dreamboxonline.com/forums...ead.php?t=8718
  4. #49
    23 Apr 2007
    P3X-888
    foloseste Total Football 1.4 TotalFootball_500.tbz2 - 0.19MB
    si merge sigur
  5. #50
    salut va rog frumos se poate scrie/rescrie un plug-ins pt. nemesis 4.20 pt. cccam in genul lui "gbox info" , multumesc anticipat
  6. #51
    23 Apr 2007
    P3X-888
    CCcam info 1.1 , sper sa te multumeasca .
  7. #52
    salut stargate si multumesc , dar il am instalat deja "cccam.info 1.1"
    ideea era ca-mi place mai mult acel gen "totalitar" de info , fara a mai butona de "n" ori , multumesc inca odata
    tot atat de adevarat este ca "cccam.info 1.1" este mai complex la informatii , sau cel putin fata de cum este "postat" plug-inul "gbox info"
  8. #53
    Ultima versiune de hacksat-key aici;
    http://www.filebox.ro/download.php?key=qz9gcq9k4vk4365c
    http://www.filebox.ro/download.php?key=0o98xk8ljdw3sl02
    descarcati cele 2 fisiere si le puneti in;var-tuxbox-pluggin!
  9. #54
    21 Mar 2008
    zona HD
    Am niste concerte de tip mkv si la unele din ele nu merge sunetul. Zice ca lipseste :Gstreamer plugin DTS decoder . Am GP 5.0 pe un DM800. Ce as putea sa fac ? Alte imagini au cumva acest plugin ? Sau pot sa-l descarc de undeva ?
  10. #55
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Am postat si eu problema asta pe forum cand aveam dm 800. Am impresia ca a fost scos si-l gasesti in imaginile mai vechi. Parca asa citisem, da nu stiu sigur.
  11. #56
    21 Mar 2008
    zona HD
    Am mai cautat pe net intre timp si unii zic ca dm800 nu poate reda DTS din cauza procesorului (prea slab), doar dm8000. Altii zic ca nu au platit licenta pentru DTS. Cei mai multi par sa fie deacord cu prima varianta.
    Ce ma surprinde, e ca unii spun ca daca ai un receiver audio video care recunoaste DTS, rezolvi problema. Eu am asa ceva, dar nu vad cum o rezolvi,pentru ca sunetul pana la urma il scoate DM-ul , nu poti sa-l ocolesti , nu ?
    Altii au rezolvat problema cu un program "popcorn"de conversie din DTS in AC3
    Se pare ca DM500HD va putea reda.
  12. #57
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Default SatAngels KeyUpdater E2 v1.4
    Ver. 1.4
    06.02.2011
    - Fixes for ET9000, DM800SE
  13. #58
    Oltenia
    Default Subtitle Player 3.05 IPK
    New in version 3.05:
    •Added support for 3D (you can use it on 3D movies)
    •Plugins skin is separated, and now you have the option to modify it
    •Skin is now no longer loaded with enigma but only when starting the plugin (RAM less load )
    • Unrar, *. pyo and *. pyc files are included in ipk installation file
    • Additional sync FPS improvement
    • Net fix (no more problems with the boot if you are missing the internet)
