Dolce interactiv si ZyXEL STB-1001H
Fiind de ceva timp client de telefonie si internet prin VDLS de la Romtelecom, m-am "pricopsit" cu acest ZyXEL STB-1001H gratuit impreuna cu pachetul iNational, avand va bonus PRO TV HD si SPORT RO HD. Un receptor IP-TV. Numele in sine implica doua componente: IP (specificand internet protocol) si TV (televiziunea). Asadar IPTV inseamnă comunicarea imaginilor și a sunetului intr-o rețea care se bazează pe IP (comunicare imaginilor si a sunetului prin intermediul internetului). Pentru asta este nevoie de un internet de foarte buna calitate. Nu va grabiti sa comandati acest produs pana nu cereti in prealabil testarea liniei d-vs de internet.
Aparatul este extrem de micut. In fata sunt prezente cateva leduri, unele dintre ele cu rol de a va arata cand aparatul este pornit, cand lucreaza telecomanda si conexiunea de internet.
In spate avem, un buton de on/off, un port USB (sincer nu stiu la ce se poate folosi - am incercat sa conectex un stick pentru a incerca sa inregistrez ceva dar fara succes), un port de retea, o iesire s/pdif, hdmi si video out precum si audiro out.
Telecomanda este asemanatoare cu cea a receptoarelor de la digi sau opticum.
In pachet se gaseste un manual foarte sumar de folosire, un cablu hdmi, adaptorul de retea si un cablu de internet.
Receptorul este setat pe o rezolutie de 576p. Pentru schimbarea rezolutiei este nevoie sa restartati receptorul (buton on/off), imediat dupa boot (urmariti banda idicatoare cand ajunge la 100%) apasati meniu pe telecomanda. Va deschide o pagina de meniu, mergeti la video si alegeti rezolutia dorita, apoi save. Rerporniti aparatul.
Receptorul este compatibil cu imaginile hd.
Carcasa este din plastic si se incalzeste destul de tare.
Primul boot al aparatului este destul de lung si in general necesita un restart dupa, deoarece intervin unele blocari ale softului.
Zapping-ul prin porgrame este destul de lent. Calitatea imaginii este destul de buna atat pe SD cat si pe HD.
Ca la orice receptor aveti epg si multi epg (ghid tv).
Meniul este destul de interesant, sunt doua sectiuni numite filmoteca si filmul zilei, care va permit sa inchiriati si sa vedeti un film prin intermediul receptorului. Uneori sunt oferite si filme gratuite.
Momentan serviciul este sub forma de test, fiind oferit in zece orase: Bucuresti, Iasi, Constanta, Timisoara, Cluj-Napoca, Ploiesti, Braila, Bacau, Sibiu, Piatra-Neamt.
Primul tip de abonament: iNational este oferit gratuit pentru clientii existenti ai Romtelecom ce au deja serviciile de telefonie si internet fix. La acest pachet se ofera si cele doua posturi HD mai sus mentionate.
Pachetul iHD, cuprinde trei canale HD: TVR HD, Discovery HD, HBO HD. Se alatura si cele doua oferite in pachetul de baza.
Detalii tehnice despre receptor gasiti la adresa: http://www.zyxel.com/web/product_fam...3-B361D84196A4
http://img5.imageshack.us/content_ro...pg&via=mupload
Uploaded with ImageShack.us
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
Eu m-am trezit cu abonamentul schimbat si vor sa le dau si 30 si ceva de lei in plus. Nu stiu cum este posibil sa schimbe ceva fara acceptul meu. A mai patit cineva la fel. Se inseala amarnic daca cred ca le voi da bani pe magaria asta.
