- 57
Incompetenta marca ACTIV FM/TV
In primul rand va salut . Sunt din bucuresti si am o mare problema cu semnalul de pe 92,7Mhz . Mergand zilnic intre Romana - piata unirii am observat ca statia radio se indinte enorm pe banda fm , anume incepe de pe 92,45 si se opreste undeva dupa 93,05Mhz . Am incercat pe 2 aparate de radio cu dvd rom pe ele , si aceeasi problema o observ. Semnalul audio se aude distorsionat iar in unele pasaje de la volum mare si bass care este foarte puternic apar paraituri si pe frecventa mai mari gen 92,4 sau 93,1Mhz . Va rog sa remediati problema aceasta ca este foarte deranjanta .
Problema a doua este party tv , postul de televiziune functioneaza foarte prost de mai bine de 1 an jumatate , ori se vede si nu are usnet ori se aude si imaginea e neagra , ori se inchide sau deschide statia tv . Va rog daca se poate sa luati o masura sa ii scadeti din acoperire sa nu mai intampine probleme cu itreuperea sau sa cereti catre cei de mai sus sa il mute spre canal gen 36 care poate fi usor de gasit fiind langa TVR . Va rog sa aveti atentie marita la canal 49 deoarece detine cele mai multe probleme vazute de mai multa lume .
va multumesc pentru timpul acordat , o zi buna .
O sa le dau mesaje de genul pana o sa ii vad cu ochii de melc , satura-ias .
