Results 1 to 8 of 8
Thread: antena ???
    Default antena ???
    Am cumparat niste antene 1.20 no-name noi.
    cred ca am o problema fizica cu ele. Suportul LNB nu este pe mijlocul antenei ci un pic intr-o parte ( cu vreo 2cm mai mult intr-o parte). Montate fixe vad ca merg , dar cea care e pusa pe motor h-h nu-mi place cum merge.
    Daca aveti vreo idee, sugestie....
    Multumesc
    15 Feb 2007
    Sa o lasi fixa si sa nu o montezi pe h-h alta optiune nu ai!
    Default h-h
    Pai am pus si fixe! dar eu in motor ce pun?!
    trebuie sa-mi iau una buna ca asa n-o mai scot la capat
    Ce ma interesa era faptul daca cineva a mai intilnit asemenea diferente, si daca e ceva aproape normal .
    O reglez sa fie pe semnal max pe 26E (sud) si cind o dau pe 28E nici nu intra toate canalele (care intra - semnal aprox 30%)
    O mut 3 grade si se duce la dreaq. Nu e din curba ca spre W pe amos am 99% semnal si pe 15W merge bine, pe 30W 0 ca am un pom, iar spre est pe dolce am 75%. Eu inclin sa cred ca are defectul stricat antena asta (lnb e in vreun focar secundar)
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Sanatate!
    Daca ai timp/chef/posibilitati tehnice incearca sa aduci lnb-ul la locul lui deformind bratul sau. Adica trage-l in pozitia corecta.
    Daca asezi bratul lnb-ului pe o parte pe un plan - se observa ceva deformatie ?
    Curaj, sint doar table/tevi.
    Succes!
    sint noi. nu e nimic strimb .toata treaba pleaca de la gaurile de prindere, sint un pic intr-o parte. Cred ca asa o sa fac, ma gindisem si eu sa strimb tija nitel
    01 Apr 2007
    antenele sint bune , undeva la montarea pe HH gresesti .
    si foloseste diseqc 1.2 nu usals pentru a verifica curba
    21 Oct 2009
    Cred ca tu nu ai prins corect badr, de fapt ce ai prins tu este astra 3a de pe 23,5E ai dat antena spre dreapta si apare pe 11919h27500 semnal foarte bun, incearca sa misti foarte usor spre stanga si cand dai in badr o sa apara sus mbc pe frecventa mentionata mai sus.
    Asteptam noutati de la tine.
    binenteles ca am pus-o in 0 pe 26E. am vazut mbc dar am doar 59% calitatte pe mbc. si daca din 0 (26E) se duce pe 15W telstar si am pe BBC persian calitate 58% ,pe 22W pe A3 am 64% si merge, eu zic ca am curba corecta.
