Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  7
Results 1 to 11 of 11
Thread: Probleme actuator 24 inch!
    Default Probleme actuator 24 inch!
    In sfarsit am reusit sa cumpar un actuator de 24 inch si un pozitioner SRT V50,pana aici toate bune si frumoase dar..... dupa ce lam montat cand ma duc in E imi da E2 si ca sa misc totusi antena trebuie sa o mut pas cu pas altfel nu vrea,in W merge ok,stie cineva care e problema? aaa sa nu uit,actuatorul lam montat pe o parabola de 185 la limita mea W HISPASAT 30 ,iar de acolo plec spre E,problema cu E2 apare tot timpul ce solutii imi oferiti?
    Multumesc anticipat!
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Default Re: Probleme actuator 24 inch!
    @spaniolul,
    Verifica daca firele{de culori diferite} de alimentare la motor sint legate dupa schema pe care o ai in interiorul capacului motor.
    Quote Originally Posted by costel1 View Post
    @spaniolul,
    Sunt legate bine,daca le inversez se schimba situatia,merge bine in E si da ER2 in W,ce dracu poate fi?
    27 Mar 2007
    Da un reset la pozitioner sa steze pozitia zero. Dupa idea e sa se incrementeze counteru cand rotesti in directia dorita
    Quote Originally Posted by sorin_bidian View Post
    Gata am reusit,a trebuit sa duc actuatorul la maxim in W si sa restartez pozitionerul,acuma merge,multumesc tuturor pentru info!
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Sa nu mai deschid alt topic as intreba aici daca exista pe actuator vreun potentiometru si ce reglaj ar putea face acel potentiometru.
    Am gasit in unele specificatii ca ar avea un potentiometru:
    Actuator 36inch :
    DESCRIEREA PRODUSULUI:
    • MODEL NO. HEAVY
    • Marimea cursei : 914.40 mm
    • Marimea antenei recomandata: 2.4m~4.8m
    • Incarcare static: 1360kg
    • Incarcare dinamica: 544kg
    • Viteza (sarcina nominal): 5.2mm/sec
    • Rezolutie(Reed): 1.25impuls/mm
    • Rezolutie (optica): 3.26 impuls/mm
    • Rezolutie (Potentiometru): 10 rotatii, 10K Ohmi
    • Tensiune alimentare: 36 V C.C.
    04 Jun 2007
    @clau
    nu exista potentiometru pe motor ,poate o exista la ceva motoare mai speciale dar la motoarele pe care le-am vazut de prin 94 de cind m-am apucat de sportul asta nu am vazut la nici unul potentiometru si aici ma refer la motoarele pentru antene. La monturile polare motorizate pentru antenele parabolice -ceva ce seamna cu monturile hh dar mai mari putin si mai sofisticate, aveai comutator de tensiune 24/36v si un potentiometru pentru viteze de rotatie . Ca o recomandare pentru antena de la 1,8m in sus daca iti permiti ,cumpara motor de 36inch gros ,ala care se vede mai mare in poza, e mai de incredere decit variantele subtiri de 18 sau 24 si te scuteste de inlocuirea motorului la fiecare 3 ani.
    13 Post(s)
    Guida a Polarmount e motori a 36v, by Kaktus.pdf
    https://mega.nz/file/vR5RxQ7R#Bgdd3x...73kP5HT9Mrjz4E
    45 Post(s)
    Un actuator de 12 aflat in functie de ani buni pe o antena de 1.4m face acum niste zgomote puternice pe la jumatatea cursei, dupa care functionarea revine la normal.
    Vizual nu se observa vreo deformare a tijei mobile.
    S-o fi dus si asta?
    Mai am vreo doua bucati defecte din cauza de sensor, s-ar putea inlocui tija mobila de la un model cu alta, ori direct comanda pentru unul nou?
    Poți încerca dacă tijele au aceiași mărimi, dar tind să cred că ori ceva roți dințate sunt problema sau un șurub s-a slăbit și unghiul nu mai e același.
    Nu ai spus dacă antena mai merge la satelitul dorit fără erori.
    LA TOTI NI GREU
    45 Post(s)
    Am slabit colierul de fixare si am deplasat actuatorul cu 2 cm iar zgomotul a disparut.
    Merge OK acum dar va trebui sa refac vechiile pozitii din nou, ar fi fost bine sa fi avut scris undeva indexul pozitiilor
