Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 16 to 30 of 66
Thread: Fausto!
    01 Apr 2007
    Fausto genereaza o linie newcamd pe care Transfer_to_net o da lu' echolite
    { transfer_to_net + echolite } = receiver client newcamd
    client cccam = { fausto } = server newcamd
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Bun si asa,doar ca trebuie sa creezi linii pentru fiecare caid pe care il vrei.Era mai simplu sa fi functionat SSSP ca pe alte receptoare nu sa faci carnaturi de emu si sa te incurci in linii.
    Oricum o sa testez si asa,dar tot sunt suparat pe prostia cu SSSP.E a doua oara cand imi pierd o jumatate de zi ca sa ajung la concluzia ca softul lor e de cacao si sssp e nefunctional pe Echo.
    PS: Sa nu uitam ca sunt si useri care au dat bani pe adaptoare ethernet-serial si nu le merge,se foloseste tot SSSP.
  3. #18
    Fausto ar trebui sa inlocueasca transfer to net asta e eideca ca por sa faca asa sau asa la mijloc tot transfer to net este nu e ceea ce cautam.
    @zmeura pe versiunea care o am eu pe eco, SSSP nu cere ecm in schimb setat pe HomeShare e ok cere ecm dar da not fond la decriptare cred ca mai este ceva de setat la fausto
    01 Apr 2007
    pai .... poate @magic stie cu ce pret vroiau/vor sa vinda versiunea lor de adapror serial<=>ethernet compatibil cu echolite
    asa ... pe la 50 eur pot sa scoata un device cu cardreader care sa ruleze cccam server si sa comunice cu receiverul pe seriala cu protocolul lor ( si al concurentei ) ; o piata imensa acum .
  5. #20
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Continui cu partea de client,care pentru un cunoscator nu trebuie sa fie grea.
    Daca avem o linie newcamd,cccam,gbox,etc pe care dorim sa o folosim cu un receptor prin SSSP sau in orice alt scop,mergem la tab-ul Client si sub-tab-ul Configuration.Dam Open ca sa editam fisierul de configurare.Am facut test cu linie newcamd si cccam,dar voi scrie despre ultima care e putin mai complicata.
    # sintaxa pentru CCcam Client
    # F: IP PORT WANTEMU USERNAME PASSWORD {CAID-4 byte lungime/PROVIDS-6 bytes lungime} [versiunea CCcam a serverului]
    # WANTEMU=0 Disable CCCam Emu on sharing
    # WANTEMU=1 Enable CCCam Emu on sharing
    # [versiunea CCcam a serverului] optionala dar necesara pentru local home share, trebuie sa conrespunda cu versiunea serverului
    # default: [2.1.1-2971] folosit la legaturi internet
    # Versiunile de CCCam
    # 2.1.3 3165
    # 2.1.2 3094
    # 2.1.1 2971
    # 2.0.11 2892
    # 2.0.9 2816
    # 2.0.8 2699
    # 2.1.4 3191
    # exemplu:
    # F: 127.0.0.1 9000 1 dummy dummy [2.1.2-3094]
    WANTEMU se refera probabil la folosirea emu intern cccam,adica daca acesta sa functioneze si pe chei.
    Am pus linia primita si am dat save.
    Apoi la sub-tab-ul Manager dam Load si Start.Daca totul e in regula ar trebui sa se conecteze la server si sa apara "Runnig",altfel ceva e gresit.
    Gata,Fausto e client cccam,acum putem sa dam linie mai departe in alt protocol asa cum am scris deja mai sus sau sa ne legam pe serial de un receptor prin protocol SSSP.
  6. #21
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Acum SSSP ar trebui sa fie simplu,odata setat in meniul receptorului acest protocol facem legatura intre pc si el cu un cablu serial null-modem si in Fausto e foarte simplu (odata ce am incarcat chei,avem deja un local pe un alt port serial sau avem o linie cccam sau gbox).
    Mergem in tab-ul Serial,alegem protocolul serial folosit de receptorul nostru,com-portul si tot ce mai e necesar si dam Connect.
    Bifam "Show Datas" ca sa vedem daca receptorul cere ecm in prima fereastra si in a doua daca Fausto raspunde.Normal ca acest raspuns vine doar daca aveti deja linie care sa deschide programul pe care e receptorul (sau chei/card local).
    Cam atat despre sharing-ul pe serial,nu am cu ce sa testez personal dar mai atasez un fisier video luat de pe alt forum ca sa vedeti ce se intampla in Fausto cand reusiti conectarea cu receptorul.
    Attached Files Attached Files
  7. #22
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Fausto poate fi setat sa porneasca automat ce dorim noi sa folosim.In Tab-ul Monitor facem click dreapta si la "Auto Functions" putem bifa ce dorim noi sa porneasca automat la pornirea lui Fausto : Client,Server,Reader,etc.
    Daca mai punem si Fausto la Startup in Windows va fi totul setat astfel incat la fiecare pornire a pc-ului sa porneasca totul automat.
    Cam atat despre ce am reusit eu sa testez,e interesant si sunt cateva optiuni care se pot folosi pentru cineva care are un pc si merge oricum incontinuu.Cateva idei:
    -linie newcamd din chei pentru cei care folosesc mbox si nu au posibilitatea de a folosi altfel cheile (sau alt emu,deja am spus cam mult)
    -linie sssp (sau alt protocol serial) pentru cei cu receptoare Optibox,banuiesc ca merge chiar si pe Alligator (astept teste de la cei care poate nu vor sa arunce mai intai banii pe un adaptor ethernet-serial)
    -posibilitatea de a instala carduri locale,pentru cei care leaga receptoare pe serial si in acest fel nu trebuie sa fie doar clienti newcamd,cccam,gbox ci pot da linii newcamd
    -un card local poate fi dat catre orice receptor,placa dvb,protocol serial,etc
    -etc
    PS: Ramane dezamagirea Echosmart.
    PPS: Pacala eu cred ca acel adaptor ethernet-serial Echosmart e un rateu,nu pentru ca nu ar functiona ci pentru ca banuiesc ca si-au luat teapa cu el cat timp protocolul sssp pe Echo oricum nu mergea.Nu e de gasit la nici un magazin,a disparut ca si clona de Dream500 la care nu mergea readerul,cea denumita Echosmart500 sau ceva de genul asta.
  8. #23
    Fausto lucreaza ok cu eco acesta find setat pe protocol internet iar fausto pe HomeShare problema este aici si e normala caici se cere ecm doar de la local aici daca fausto ar fii modificat sa ceara ecm pe emmu(find setat pe HomeShare) ar fi rezolvata treaba si ptr shared la eco versiunile 7x1
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Mie in fereastra Serial nu imi apare nimic,nici o cerere.
  10. #25
    bifeaza SlowDatas si dai restart la eco sa fie pe imternet si fausto setat 115200 HomeShared restu lasi asa la serial poate la tine pleaca eu am decat un com si nu pot sa pun al 2-lea sa testez
    La Treaker vezi de unde cere ecmm se poate sa mai fie o setare undeva
    ecosmart (093B&000000/0000/9B:F949): not found (100 ms) cere incorec
    normal ar fii fost asa
    ecosmart (093B&000000/2B6B/9B:F949): found (101 ms)
    20 May 2009
    ACASĂ
    Din curiozitate si din pasiune am testat si eu "FAUSTO" functioneaza neasteptat de bine .
    Testat pe un receptor OPTICUM 4060 CX PLUS ,versiune soft 1.3.35, satelit Thor 0.8 west, FOCUS si DIGI.
    Pentru cei interesati se intra in meniul de sharing al receptorului cu (9339), apoi se selecteaza CARD SHARE, aici selectati TM SHARE, apoi se seteaza : TIMEOUT - 100 sec, TRY EMU - NO, EMM ENABLE - YES.
    FAUSTO: in tab-ul SERIAL se alege protocolul serial folosit de receptorul nostru in cazul de fata, TRUMAN SHARE, apoi COMUL (x) pe care este conectat cablul nulmodem si se da conect.
    Partea cu scrierea liniilor in FAUSTO (client) va prezentato colegul nostru @ZMEURA mai sus, nu are rost sa o mai reluam inca odata.
    PS: am mai incercat si pe OPTIBOX PRIMA FTA PVR READY, dar nu am reusit, sper sa pot testa in zilele urmatoare si pe ECHOSMART 771 si GLOBO OPTICUM 7010CX.
    SA AUZIM DE BINE.
  12. #27
    18 Feb 2009
    merge bine si pe OPTIBOX PRIMA FTA PVR READY.
    pe receiver se selecteaza " Ethernet Dongle (SSSP) "
    iar in prog, la serial " SSSP (Ali/Humax/...) "
  13. #28
    singura problema la eco este cea a sidurilor acum se vede concret, caid si provider cere corect dar la sid e mort
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    #Example:
    #Channel is Cartoon Network on Hotbird
    #Caid is 0100
    #Sid is 1D2B
    #Hotbird is 13East ( 0 + 13 = 13 ) , must add a zero in the end for pad,
    #13 will become 130 and in hex is 82, must add dummy byte to become 0082
    #Frequency is 10949 , in hex is 2AC5
    #Line for this channel will be:
    #0100:1D2B:0082:2AC5
    # Irdeto 2
    #Hotbird 0082
    #10930 2AB2
    #11823 2E2F
    #11938 2EA2
    #12130 2F62
    #12169 2F89
    Deci cam asa trebe calculat sidul apart
    acum la thor ce sa pun 08 sau 0.1 ?
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Merge eco 791 protocol internet fausto HomeShared
    Code:
    Source   ECM Serial
    Caid     0x1880 (sid:0x0000)
    Provider 000000 Decoded << From CCCam Server >>
    Key      00->00000000000000000000000000000000
    Ecm      813086078400957AA32280B5049E43241925E7C86713062E28172062944F23E6B6D36555B99AE835344708B97B7401113C743921DA13FE986FB61A62DF2A262E5BCE8E71C2B624C32C00332B35F8EF58274C8A89614CACD27BB9751EB775C4BC8747143CAE51009DE16D154E5446F8DE3CC9275B651BB878A9B0EED17B9202DFB21029E7F81F68D15F
    CW       381CF347ED37B70BF50171676BF5B7E7    <489,834 ms>
    As incerca sa pun un hup conectat cu 2-3 receptoare
    Apoi un test pe un server linux instalat fausto, daca se dovedeste functional poate exista probabilitatea de a conecta un asus wl 500 prin usb rs232 la eco
    21 Oct 2009
    Pentru akta se pot vedea key in fausto ? A incercat cineva macar de curiozitate ?
  15. #30
    18 Feb 2009
    Client JSC Sports+1 13°E
    Server BulSat 39° E
