Page 2 of 9 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 123
Thread: Amiko 7900 / 8000
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    http://www.sat-support.org/?a=downloads&dir=8
    L-am testat si in conditii....extreme. Asta inseamna...la rulota pe camp cu internet gprs o linie. Acolo mai are mici probleme pe nds dar...la fel face si dm 800!
    26 Aug 2010
    constanta
    Default Amiko shd 8000
    Amiko shd 8000 il am eu de cateva luni, singurele dati cand il dau jos de pe sifonier din cutia lui e cand apare cate o versiune nou de soft in speranta ca nu va mai face freeze pe nds sau nu mai apar blocaje... De la versiunea de soft 1.3.27 nu am mai incercat nimic, convins ca nu se va mai schimba nimic la caracteristica lui de "excelent receptor FTA". Imi parerau ca am dat 450 lei pe el, ca nu merita... Azi o sa incerc sa instalez si ultima versiune sa vad daca e asa cumzice parpaneata, desi sunt convins ca pierd timpul degeaba...
  3. #18
    Daca studiezi cu atentie ultimele versiuni de soft, vei descoperi setari speciale la ND$. Poti sa dai delay la stream !
  4. #19
    02 Jan 2011
    timisoara
    am luat si eu recent un astfel de receptor HD, ca si al doilea receptor pe langa un alien. Sincer, isi face treaba de receptor, e comod de utilizat, merge cccam destul de OK, insa doar ca si client, si desigur are limitarile de rigoare unei versiuni HW nu tocmai cel mai nou: nu merge 1080p, se incalzeste mult mai tare ca alien si are un soft relativ inflexibil, din nou comparat cu alien. Mie personal nu-mi place:
    - am cateva antene multi-lnb cu diseq-uri de 4/1 si 10/1 iar amiko 8000 nu poate lucra cu switch-uri cascadate (4/1 in diseq mod 2.0 iar 10/1 in mod 1.1); mai mult, din meniul lui nici nu intelegi cand foloseste norma diseq 1.0/2.0 si respectiv, diseq 1.1, desi este clar ca modurile 1/8 ... 8/8 si resp. 1/16 ... 16/16 merg doar cu min 1.1 (exista o varinata de configurare mod 1.2 sa se obtina un rezultat similar) --> a fost nevoie sa-mi reorganizez conectarea lnb-urilor astfel incat sa raman pe un singur switch 10/1 cu acest receptor (alien nu are probleme cu cascadare!!)
    - a avut mari probleme de detectie cu switch-ul de 10/1, in sensul ca la scanare automata
    vedea doar satelitii de pe primele patru porturi, si nu afisa nici macar semnal existent la celelalte
    - insa canalele odata scanate (pe primele porturi) au mers OK si de pe porturile 5-8 (dupa reconfigurare, dar nu si (re)scanare completa satelit; ciudat ca scanare individuala de TP-uri, de pe satelitii deja scanati, si pusi pe noile porturi, nu mai pune aceeasi problema de detectie
    - tot leagat de meniuri as remarca faptul ca la info canal nu afiseaza 'by default' nivelul si calitate semnal receptionat, trebuie sa intergez prin butonul 'info' ca sa apara si aceste elemente
    - telecomanda merge bine doar daca stau in fata receptorului, cam scartaie, da rateuri, cand vine de lateral, de ex. la 30 sau 45 de grade (desigur depinde si de alti factori)
    in concluzie eu as zice ca este un receptor care, o data inteles, nu pune probleme serioase de utilizare, se limiteaza la functionalitatile strict necesare unui receptor din categoria lui, si avand practic cel mai mic pret din respectiva categorie, vine la un raport pret/calitate OK, chiar bun, insa doar atat. Din punctul meu de vedere, avand un alien in 'teste' de vreo trei luni, alien, desi mai scump, are un raport calitate/pret mult mai bun decat 8000. Deci totul depinde la ce nevoi ai si la ce vrei sa-l folosesti acest receptor. Pt. mine de ex. este farte ok ca si receptor auxiliar, la care mai butoneaza si nevasta si fetita ... si ma lasa sa ma joc cu alien.
  5. #20
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    @gigi_4476 sa-mi spui ce rezultate ai dupa testare. In caz ca-ti da rateuri...cauta linii mai bune!
    @zildan, folosesc delay-ul default si merge ok. L-am testat doar pe diseq cu 4 intrari si pe motor. Merge bine pe ambele.
  6. #21
    26 Aug 2010
    constanta
    Default amiko 8000 shd
    @parpaneata: doar ce am instalat vers AMIKO_SHD-7900-8000_1.3.37_emu si aceiasi poveste cu freeze pe nd$. Poti sa ne spui concret ce versiune ai tu instalata? ca parca mai era ceva de test acolo...Si inca ceva, nu am vazut pe nicaieri prin meniu cuvantul "oscam" sau cum se da delay la stream...
    l.e. sa nu zici ca e de la linii ca nu sunt probleme acolo, hop 1, ecm mic, pe dm800 nu sunt deloc probleme cu aceleasi linii.
  7. #22
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Ce are...37 cu prefectura? Aia e ultima?
    AMIKO_SHD-7900-8000_1.3.39-cccamtest2.rar
    Asta e ultima!!! Si face exact ce spun.
  8. #23
    26 Aug 2010
    constanta
    Default amiko 8000shd
    @parpaneata : intre timp, pana la postarea ta deja instalasem si varianta aia cccamtest2... Am scanat 13e si 28,2e si intradevar, ai dreptate, pe sk*it merge impecabil, pe sk*uk insa mai face mici figuri. oricum, e muuult mai bine cu aceasta versiune.
  9. #24
    20 May 2009
    ACASĂ
    Post
    Daca are oscam sper ca stie si server de card....
    Asta o poate confirma cineva ?
    Cu un "SkyBox sau OpenBox" se poate citi un card focus, akta, etc. si da linie N dar cu modelul asta se poate face ?
  10. #25
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Pentru o buna functionare in mcas config ....toate oprite, priority set pornit daca cititi un card local si beta tunel pe nagra evident.
  11. #26
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    S-au terminat testele si a iesit o imagine noua si buna!
    1.3.46.
  12. #27
    26 Aug 2010
    constanta
    Default amiko8000 shd
    aduce ceva schimbari semnificative fata de versiunea aceea cu "...test2" ?
    in alta ordine de idei, am luat tot meniul la puricat si nu am gasit pe nicaieri "mcas config", "oscam", "beta tunel", "delay"... pe unde sunt "bagate" astea?
  13. #28
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Este versiunea finala a acelor versiuni de test.
    Versiunea mcas....nu cred ca te intereseaza, ea fiind fara emulator si in consecinta stiind sa citeasca o diversitate mai mare sau mai mica de carduri.
    In versiunea emu ai acele setari in "acces conditionat", "setari CA", "mcas config".
    Asta e "mura-n gura" si nu-mi place!
    Oscamul e integrat si nu o sa gasesti setarile de tip enigma.
    Ca si card server poate fi util si nu prea....in sensul ca stie doar homecamd setat homecamd2 cu user si mac adress-ul userului....caca-maca...inutil. Nu va bateti capul. Plus ca acel user ia tot ce intra-n receptor, neputand face o limitare a localului sau a hopurilor.
    In consecinta....un receptor ideal ca si client!
    Fratele mai mare...Alien e cealalta solutie ieftina.
  14. #29
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    1.3.83 ! Soft nou. Testez pe seara si o sa scriu impresii si eventual ce e nou.
  15. #30
    21 Post(s)
    A incercat cineva dintre voi posesorii lui Amiko 8000 ..un AvatarCamHd ???
    macar optiunea gratuita ...de 15 zile ...asta pentru ca sinteti rude de sange
    cu Truman !!! daca vreti sa stiti ce si cum ... ia aruncati un ochi AICI
