Results 1 to 15 of 21
Thread: probleme cu parabola ofset dupa revopsire
    04 Dec 2008
    Suceava
    Default probleme cu parabola ofset dupa revopsire
    ieri am revopsit antena , am dat usor cu smilgher petele de rugina , inainte si dupa ce am indepartat rugina semnalul era la fel pe toti satelitii de la turksat la hispasat ,am vopsito cu un sprey auto albgri13 , dupa revopsire semnalul a scazut pe unele frecvente si cu 30 la suta sau a disparut (ex tvr2 de pe digi cam 30 la suta <pe amos mai merge doar tvrm) pe unele frecvente imi dispare semnalul noaptea si apare ziua ceia ce pina la revopsire nu mi sa intimplat , nu am deformat antena o am montata la un metru de la sol partea de jos a parabolei , nu am demontato pentru revopsire , inainte si dupa ce am indepartat rugina aveam semnalul la fel bun pe toti satyelitii , problema a aparut dupa ce am revopsito ! va rog un sfat pentru remedierea problemei ...!multumesc anticipat ..!
    ee de aia nu prea e recomandata o asemenea operatiunecel mai indicat e inlocuirea ei daca e in stare critica si binenteles nu e una de dimensiuni mari care implica o mare cheltuiala
    problema cred ca e de la vopsea,nu ai nimerit o,poate ai dat un strat prea gros sau e prea lucitoare
    mai reincearca,imi pare rau
    15 Feb 2007
    Era bine ca acolo unde era ruginta sa ii dai un strat de grund si atat, vopseaua ta cred ca reflecta si nu absoarbe...
    13 Jul 2009
    Brasov
    ..... vopseaua ta cred ca reflecta si nu absoarbe...
    pai rolul antenei nu este sa reflecte ???? Poate ai vrut sa spui ca absorbe si nu reflecta unda in focar !!!
    Pai tu ai curatat cu smirghel numai in locurile cu rugina? Nu ma pricep prea bine, dar cred ca vopsea peste vopsea este cauza.
    Antena trebuie curatata bine cu un disc , apoi se vopseste prima mana ci un grund abundent , iar apoi foarte inportant este ultimul stat care se da o voprea "OPACA"
    eu am vopsit o parabola din al care a mers perfect adevarat ca e de 1,80 dar chiar a crescut semnalul cu 20-30%
    43 Post(s)
    Eu cred ca nu e reglata bine.Vopseaua nu poate sa aiba asa mare efect asupra antenei.Nu spun ca nu are deloc.
    Standard RSP member milumil's Avatar
    14 Sep 2008
    giurgiu
    Dar vopseau de pe aluminiu cu se curata sa ramana aluminiu curar?
    vreum diluant ceva.
    Eu am vopsit una de 180 ,i-am tras un alb13 de iti lua ochii si sa dovedit a fi o mare prostie ,am matuito dar tot nu este ce trebuie acum caut o sokutie sa o curat definitiv sa ramana aluminiu curat
    43 Post(s)
    Daca e uscata nu merge cu diluant decat frecata cu smirghel fin.
    Quote Originally Posted by mondo View Post
    Cred ca esti singurul care ai dreptate!
    Cristi nu vreau sa te superi dar cred ca atunci cat ai curatat cu smirghel ai dereglat-o, incearca sa o iei de la zero cu reglajul (banuiesc ca ai HH). Spune-ne ce rezultate obtii dupa, ar fi util pentru cei ce se vor lovi pe viitor de astfel de probleme.
    P.S. Cum e cu vopseaua?
    Am si eu doua antene de 1,1 "in lucru", deocamdata am terminat de curatat doar partea din spate, pe care am dat-o cu grund. Pentru suprafata activa nu am gasit in zona vopsea mata decat grund la cutie sau spray; vreau vopsea la cutie, daca tot am pistol de vopsit. Va rog sfaturi, multumiri anticipate.
    14 Sep 2008
    giurgiu
    Ma gandeam sa i dau cu lichid frana de cateva ori ala umfla vopseaua
    13 Jul 2009
    Brasov
    Nu e buna vopseaua lucioasa pentru ca focalizeaza razele soarelui si incalzeste LNB-ul. Altceva nu influenteaza luciul. Si eu sunt de parere ca s-a dereglat antena.
    Exista DECANOL care umfla vopseaua.. ( de fapt toluen care descompune vopseaua )
    43 Post(s)
    @val,
    Eu am reconditionat o antena prime focus de 1.20 m din aluminiu.Am frecat-o cu smirghel fin de o mie si apoi am vopsit-o cu spray de vopsea alb auto pentru retus.Cum spune si @gobi mi s-a parut o imbunatatire a semnalului dupa vopsire dar nu cred ca a fost din cauza vopselei ci mai degraba din reglajul antenei.
    Standard RSP member condei's Avatar
    09 Feb 2009
    Sud Est
    eu cred si sunt sigur de asta,problema ta este ca ai dereglat antena asa cum au spus si @val,@mondo nu vopseaua iti face asa ceva,spui ca unele canale nu merg noaptea in schimb merg ziua,asta se pare ca este din cauza ca nu este LNB-ul asezat bine incearca si rotestel in pozitia corespunzatoare satelitului respectiv apoi regleaza antena.Bafta!
    Antena prime 1,80Al srt v50;1,50Al;Vu+solo;Vu+solo2;dreambox 500s x2+alte conserve
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Quote Originally Posted by milumil View Post
    Incearca sa o arzi vopseaua dar nu pänä se inegreste si cu un spachlu mic poti sa o räzuiesti jos e ,de lucru ceva
    Bafta
