Dislikes:
Primul test cu ... VU+Solo
Primul test cu VU+Solo a fost cam ca la pomul laudat ! evident mai este
de lucru la FW !!! dar sint semne bune ... dar s-o luam cu inceputul ...
- ambalaj ...acelasi carton ieftin
- carcasa neagra, colturoasa, de mici dimensiuni ... mai mic decat IPBOX dar
mai mare decat DM800 ... functionala , cu slot USB si in fata ! ...fara power
switch , fara afisaj ... doar un led multicolor ( verde, orange, rosu )
- telecomanda ... neagra , eleganta , un pic cam ciudat organizata
- primul boot ... setup wizzard ... mesaje gri pe gri ! ce idee !!! fara surprize
- imaginea actuala de firma 5.0 ... prima perfect stabila ! ( 20.07.2010 )
- imagini alternative VTI si HD-PLus ...din pacate nefunctionale din motive
de driver de tunner ( anterioare ca data )
- calitatea imaginii si a sunetului ... fara repros ...atit in SD cat si in HD
- reactia la telecomanda ... acceptabila
- upgrade FW ... o procedura similara VU+Duo
* stick USB cu structura /vuplus/solo
* cele trei componente boot_cfe_auto.jffs2, kernel_cfe_auto , root_cfe_auto.jffs2
* introdus in slotul USB fata
* alimentati receptorul si asteptati
* ledul frontal palpaie orange se citeste si scrie un modul
* ledul frontal palpaie rosu se cauta urmatorul
* ledul frontal palpaie verde operatia s-a incheiat cu succes
* scoateti stecherul, scoateti stickul, realimentati VU+Solo
* urmeaza procedura setup wizzard !!!
Un debut promitator dar evident asteptam imaginea ... DreamElite restul
fiind ... joaca interesanta ! Mutatul modulelor dintr-o imagine in alta nu
merge ... kernelul versiunii 5.0 fiind mai recent !
Imaginea de firma ver 5.0 are suport de decodare ! asta inseamna ca puteti
instala un EMU si el va merge !!! Eu am testat mgcamd ( cccam, cardprx ) si
cccam 2.1.3 ...si au mers ! O mica problema totusi ...intrucat nu aveti drepturi
nu veti putea salva modificarile ... emu sau settings ! cine stie ... si poate ...
o va face ! din pacate nu este cazul meu ...nu stiu cum !
P.S. cat despre imaginea DreamElite ... dupa vacanta ! in septembrie !
Noutati ...de pe un alt forum !
New Image (V5.1a) For SOLO Released
Ver 5.1a Release note
Open Embedded
http://vuplus.com/
- Plase take a look at git log
Driver update(20100818)
http://archive.vuplus.com/download/drivers/log.txt
Deh ! dorm si eu mai mult ...varsta si caldura sint de vina !
- Rep Power
- 0
salut!
nu stiu prea multe despre receptorul asta dar as vrea sa aflu. as vrea sa stiu daca merge ca server cccam-newcamd si daca are stanbay activ?
sanatate si virtute!
