Results 1 to 6 of 6
Thread: Problema DOLCE
    25 Jul 2010
    Default Problema DOLCE
    Buna,
    A o problema cu receptia semnalului Dolce. Am reusit sa fixez antena. Semnalui cred ca e bun (Nivel semnal : 237, BER 1.0E-7). Cu toate astea nu reusesc sa receptionez niciun program. La pornirea receptorului ecranul ramane blocat la "VA RUGAM ASTEPTATI", iar in parea stanga se aprinde un led rosu (ce seamana cu simbolul pt. wireless). Ma poate ajuta cineva?
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Ledul rosu din stanga inseamna ca ai semnal, ai incercat sa-i dai un restart de la butonul din spate in faza asta ? Daca da pune-l sa-si traga softul din nou, il stingi si repornesti de la butonul din spate si cand iti apare pe ecran mesajul Please Wait Initialising apesi repede tasta Back de 2 ori si tastele 2485, vezi daca merge.
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Vezi poate nu esti pe 39.0°E si ai nimerit din greseala pe un transponder de pe 42.0°E
    DM800 - Multifeed Triax TDS-110: 1W-5E-9E-13E-16E-19E DiseqC EMP Centauri 8/1
    DM500 - Triax TDS-88 cu H-H OPTIBOX DM2400 42E-12,5W
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Da intr-adevar poate esti pe alt satelit, dar ca sa te convingi vezi daca merge vreunul din canalele FTA transmise de dolce.
    http://www.lyngsat.com/packages/dolce.html
    Din lista de mai sus vad ca doar ETNO si TARAF, daca nu se vad esti pe alt satelit, daca se vad si nu deschide ai probleme cu cardul, poate nu este activat.
    25 Jul 2010
    Multumesc pt. sugestii.. Era de fapt o problema de polarizare. Am rezolvat problema rotind putin LNB-ul.
    O intrebare suplimentara :
    Doresc sa ma abonez la pachetul HD. Dupa pacate am inteles, ar trebui schimbat receiverul (cu unul capabil sa reception programe in HD). Nelocuind in Romania, trimiterea unui nou receiver de-acasa nu e f. practica. Ma gandeam sa-mi cumpar un Dreambox DM500S HD in care sa introduc cartela Dolce. Credeti ca ar functiona?
    Multumesc din nou anticipat.
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Din pacate pachetul HD de la Dolce nu merge in alt receiver, decat in cel de la ei.
