Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 46 to 60 of 74
Thread: Cartela GILI pe Echosmart
  1. #46
    @ val daca tu ai pus, explica cum ai incarcat rsa-ul ? acum mometan functioneaza ? N3 ?
    Menu + 9234, BK si RSA "incarcate" cu telecomanda. Personal am utilizat mult timp 791 + 770, de cateva luni am renuntat; am mai "legat" unui coleg 790 + 2 X 771, care merg si in prezent.
  3. #48
    Merge sigur,doar m-am jucat eu demult pe unul plus ca i-am legat la cineva acum un an un 791 de un 771.Te chinuie pana porneste,sunt conserve de doi lei.
  4. #49
    Ce sa spun, 791 pe care l-am folosit m-a cam chinuit pana a "plecat"; surpriza a fost 790 care a deschis cardul de la prima incercare.
    Pentru 791 recomand v3.77, mi s-a parut cea mai stabila, atat pe digi cat si pe focus.
    Attached Files Attached Files
  5. #50
    Ati folosit un programel ceva cu care a-ti trimis serile ?
    N 2111 BK xxxxxxxxA699AE45
    N 2111 MK xxxxxxxx7a997f87
    cd228b674bb1f1a1
    d75a040219c2d25f
    ff0a040f98469721
    7e94ccae1d3a64ec
    dc93645bba753a48
    9afe524d7e1399d2
    479739dcxxxxxxxx
    Nu, am editat din telecomanda.
  7. #52
    eu am incercat si manual si cu key bin cu ambele e corect dar nu pleaca
    Pentru mine a fost un fel de obligatie,trebuia sa le setez repede si sa mearga.Am pus enspe mii de softuri,plus boot schimbat si stiu ca nu am vrut sa le bag cu telecomanda tocmai ca sa mearga cu Smartcardeditor.Le bagam cu softul respectiv dar cand mergeam in meniu gaseam altceva,nu se poate folosi pe 791 sau pe softurile mai noi....?Nu stiu,nu am avut radarea si timpul sa ma prind.Dupa ore intregi a pornit,apoi sharingul catre celalalt receptor a mers fara probleme.Nu mai tin minte exact cu ce soft si daca nu cumva le-am bagat manual,de fapt.
  9. #54
    eu am facut un softcamke*y doar cu rsa pus transformat in bin incarcat cu usb, am verificat fiecare caracter in parte , la scris corect, dar degeaba ca nu merge, bk corect, rsa corect, eu am testat cu 3.79 si 3.80
    Folosesti SmartCardEdit_8.3_for_echo_7x1.exe si incarci fisierul de aici:
    http://www.hotfiles.ro/download/smar..._01.rar/233086
    editat cu datele tale.Bk pe prima linie si RSA impartit pe celelalte 8 linii.Daca nu incerci din telecomanda la fel,bk pe una din linii si rsa impartit pe celelalte 8.In meniu apare si SI care de fapt e SN si unde ar trebui trecut seria cardului,dar parca il detecteaza el asa mai greu.
  11. #56
    03 Oct 2008
    In 770 si 771 nu are cum sa mearga iar pe 790 si 791 merge bine mersi (testate ambele modele).
    @popionica, ca sa primesti un raspuns corect posteaza in primul rand modelul aparatului, ce versiune de soft ai instalat si ce setari ai facut pana acum; pe ghicite nu poate nimeni sa-ti dea un raspuns.
    AM 792 cu 3.77 si boot 3.11 (de fapt am incercat aproape cu toate cu toate versiunile de soft) Am bagat rsa si boxkeyul si manual si cu SmartCardEdit_8.3, l-am gidilat pe la meniuri ascunse dar tot nu vrea
  12. #57
    In MENU 9234 gasesti datele pe care le-ai introdus?
    In
    MENU 7777 pune cardul primul.
    Cardul se baga in slot la Echosmart cu cipul IN SUS!
  13. #58
    In MENU 7777 pune cardul primul
    Ti-o iei de la profesori daca mai postezi d'astea!
    @popionica: daca ai introdus corect RSA si BK (si daca le ai corecte desigur) in meniu + 9234, daca in meniu + 9231, meniu + 9236, ai facut setarile corespunzatoare teoretic ar trebui sa-ti mearga. Asa cum am mai postat, pe Echo 790 mi-a mers din prima; 791 m-a cam aburit. Dupa ce tastezi RSA si BK din telecomanda, iesi din meniu + 9234 cu tasta meniu a telecomenzii, trebuie sa-ti dea mesaj ca s-au salvat datele. Daca ai imagine sau nu opreste, recul de la alimentarea generala, revin-o in meniu + 9234, vezi daca s-au salvat datele. Daca tot nu ai imagine, lasa-l ceva timp; scuze pt . recomandarile empirice, dar Echo fiind cunoscut ca un "Receptor Problema", am fost nevoit sa apelez si la astfel de variante.
  14. #59
    03 Oct 2008
    @val: daca te rog poti sa-mi faci un flash de pe un receptor care e inperecheat cu cartela ca
  15. #60
    ai PM
