Nu are nici o legatura parola din bios cu Windows-ul... daca nu stii parola din bios atunci poti intra doar prin resetarea bios-ului... foloseste jumper-ul de pe placa de baza pt al reseta... sau scoate cateva secunde bateria...
Bafta!
cUM AFLU SI EU PAROLA DE LA BIOS ' DEOARECE VREU SA INTRU IN BIOS SI IMI CERE PASSWORD DAR STIU FOARTE FOARTE SIGUR CA NU IA PUS NIMENEA DEOARECE A FOST INSTALAT WXP CURAT SI NICI INAINTE DE ASTA NU A AVUT ACEST PASSWORD.tOATA CHESTIA SE INTIMPLA DECAND AM REINSTALT WINXP.
Bafta!
mersi stiam de asa ceva dar nu eram sigur care din ele Jumperul sau bateria
unele placi de baza iti cer sa scoti intai bateria si apoi sa muti jumperul timp de 10 secunde...
La astea mai noi sigur nu trebuie sa scoti bateria... la cele mai vechi trebuie sa mergi pe incercateori bateria, ori jumperu'... sau daca e incapatzanata atunci amandoua
Banuiesc ca deja ai descoperit...
[QUOTE=XVanish;18227]La astea mai noi sigur nu trebuie sa scoti bateria... la cele mai vechi trebuie sa mergi pe incercateQUOTE]
acuma depinde sa nu gresesti jumperu...
ma am citit acuma si in revista computer idea si scrie de acelasi lucru cu jumperul sau bateria dar nu specifica daca este vreun risc.De aceea astept sa vad poate stie cineva care a facut si ma convinge mai bine cum sa fac.ca nu vreau sa fac vreo prostie.
Deci da... tu scoate bateria si dupa cateva secunde bag-o la loc. Apoi porneste pc-ul si gata.
Am facut asta de nenumarate ori si nu s-a intamplat absolut nimic ....practic tu nu faci altceva decat sa lasi acea memorie(biosul) fara curent.Dar daca tu opresti doar calculatorul,si scoti cablul de alimentare, magaritza de memorie are curent la ,,pachet", din baterie si-si mentine in continuare datele daca opresti si sursa asta de alimentare se opreste curentul detot pe bios i-ar informatia se sterge(pierde) toata.
Dar stai linistit, fiecare bios mai are o parte in care exista informatie scrisa de data asta prin ardere(in fabrica care l-a produs) aia se sterge doar cu''CIOCANUL". Dar defapt asta si vrei ca in bios sa ramana doar informatia DEFAULT adica aia scrisa din fabrica.
Bateria e modelul acela plat.....exact ca o moneda de 50 de bani doar ca e foarte lucitoare si nichelata. Daca pui mana pe manualul de utilizare sigur vei localiza cu precizie pozitia biosului a bateriei si a jumperului de resetbios.
pentru vizualizare :http://sateliti.org/upload/index.php...ory=Utilitare&
Concluzie:NU EXISTA NICI UN RISC.....decat daca faci toate astea cu calculatorul pornit.
modelul bateriei...2032
Deobicei la scoaterea bateriei trebuie si scurtcircuitate contactele ramase pe placa de baza....altfel , in cazul in care mai exista pe placa in schema electronica vre-un condensator de filtraj s-ar putea ca doar scoaterea bateriei sa nu aiba nici un efect......datorita faptului ca electroliticul montat cinestie unde se incapataneaza sa alimenteze bios-ul si stai si astepti mult si bine ...daca condensatorul e zdravan(sanatos).
Daca urmaresti schema de pe placa de baza observi ca defapt mutarea jumper-ului exact asta face, scurtcircuiteaza alimentarea bios-ului.
Bineinteles... insa la placi mai vechi nu-i nevoie... sau e???
iata un "copy&paste"
Memoria are rolul de a inregistra valori si de a reda valori. Memoria interna a unui PC este acea parte a memoriei care intra in contact direct cu microprocesorul. Ea este alcatuita din doua mari parti ROM si RAM.
Memorie electronica – bitii sunt memorati cu ajutorul unor circuite electronice, prin impulsuri electrice. Aceasta memorie se foloseste pentru stocarea datelor in memoria interna a calculatorului.
ROM (Read Only Memory - Memorie doar citibila) este o memorie care contine informatii (de obicei programe) nemodificabile pe durata utilizarii calculatorului. Memoria ROM este scrisa o singura data, de obicei la fabricarea calculatorului. Acest tip de memorie nu poate fi rescrisa ori stearsa. Avantajul principal pe care aceasta memorie il aduce este insensibilitatea fata de curentul electric. Continutul memoriei se pastreaza chiar si atunci cind nu este alimentata cu energie. Memoria ROM este in general utilizata pentru a stoca BIOS-ul (Basic Input Output System) unui PC. In practica, o data cu evolutia PC-urilor acest timp de memorie a suferit o serie de modificari care au ca rezultat rescrierea/arderea "flash" de catre utilizator a BIOS-ului. Scopul, evident, este de a actualiza functiile BIOS-ului pentru adaptarea noilor cerinte si realizari hardware ,ori chiar pentru a repara unele imperfectiuni de functionare. Astfel ca in zilele noastre exista o multitudine de astfel de memorii ROM programabile (PROM-Progamable Read Only Memory-, EPROM-Electricaly Eraseable Programmable Read Only Memory-, etc) prin diverse tehnici, mai mult sau mai putin avantajoase in functie de gradul de complexitate al operarii acestora. Componenta ROM-BIOS este livrata de catre firma producatoare a calculatorului in memoria ROM a sistemului de calcul. Imediat ce se porneste sistemul intra in lucru o rutina a acestei componente.Ca regula generala ROM-BIOS egalizeaza toate diferentele constructive ale sistemului de calcul fata de conventiile DOS.
BIOS-ul este un program de marime mica (< 2MB) fara de care computerul nu poate functiona, acesta reprezinta interfata intre componentele din sistem si sistemul de operare. Principiul fundamental de realizare a interfetei ROM-BIOS sete acela ca el ofera niste rutine de intrerupere prin care se realizeaza legatura cu toate perifericele legate la sistem."
Deci , turcule , cel mai mare risc ar fi sa ajunga la versiunea initiala a biosului , si atunci lucrurile se complica putin : trebuie facut flash: http://www.wimsbios.com/faq.jsp#q1
Dar in general prin folosirea jumper-ului se sterg doar informatiile setate de catre utilizator , deci incearca fara frica .
pierdut in discutii aprinse .... desi nu doresc nimic
Pfff.. nu am rabdare sa citesc tot ce ati scris... ideea e simpla: chiar daca scoti bateria (cea care tine "memoria temporara" a bios-ului) s-ar putea sa nu se reseteze deoarece nu e descarcat complet cipul de bios. De aceea se foloseste jumper-ul. Si NU, nu se intampla nimic daca resetezi bios-ul... daca ar exista riscuri nu ar fi puse la indemana oricui si nu as fi recomandat procedura din start...
Succes!
