Results 1 to 12 of 12
Thread: A aparut SIF Team Extreme Edition 1.0
    21 Post(s)
    Default A aparut SIF Team Extreme Edition 1.0
    Dupa o lunga asteptare a aparut SIF Team Extreme Edition 1.0
    - moved to tideglo 0.9.7
    - added ignore for bigphysarea kernel argument (solve many ram problem with some common bad env)
    - updated pacco sci driver to version 1.4 (now it's compatible with tvsat)
    - some fix to main skin
    - added "extra bind ip address" field in web interface config (permit to bind the webif on an extra interface, like openvpn interface)
    - changed boot logo
    - updated uboot (thanks to ipbox2008)
    - added ntpdate (with autosync on boot and crontabbed every hour)
    - other small fixes
    Dua teste revin cu comentarii !
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Este o imagine originala sau crosetata de cineva ?
    Un link, sau o directie de unde ai descarcat-o ? Poate o incercam si noi !
    03 Sep 2008
    Default SifTeam Extreme Edition 1.0 v.0.9.7
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Emu punem manual sau se poate da jos din meniu?
    Daca trebuie manual, ce trebuie sa facem ca sa-i putem vedea starea pe info panel/Emulator Info?
    01 Apr 2007
    asa mergea : in /var/etc/sifteam/tmp/ pui url2 http://9000.freehost.pl/index.php?dir=9000 sau http://9000.freehost.pl/9000/
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Cred ca nu mai e valabil. Butonul verde acum deschide meniul de selectare "aspect ratio".
    mihaip - ma poti ajuta cu informatia despre emu in sifteam extreme edition?
    21 Post(s)
    Panelul EMU este pe buton albastru ! inca nu stiu ce si cum ... dar o sa aflu !
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Atata lucru am vazut si eu. Intrebarea mea era alta. In final am aflat raspunsul. Trebuie adaugat ceva intr-un fisier, dupa cum urmeaza:
    In fisierul /etc/ipkg/official-feed.conf se adauga linia:
    src/gz extra http://jjikkm.webege.com
    si se salveaza fisierul.
    Apoi apesi butonul albastru, Addons, Install or Remove Addons si vei vedea ca a aparut la Addons folderul emucam.
    01 Apr 2007
    este .... modesta , originalul tideglo+simple_panel este mai buna
    asteptam in continuare teamurile care slefuiesc imaginea tideglo
    ( PKT si AAF )
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Pentru mine cred ca este perfecta, mai ales daca dibuiesc cum sa fac sa porneasca automat emu si sa-mi afiseze in bara informatiile de la emu. N-am nevoie de mai mult.
    21 Post(s)
    Dupa teste sa incercam unele concluzii :
    - imaginea de baza misca excelent ... 095 096 097 cu o reactie la telecomanda demna de ... Dreambox
    - deocamdata nu m-am lovit de anomalii grave
    - integrarea download serverului excelenta ... contine cam tot ce trebuie
    - "blue panel" integrat in skin ... contine tot ce este necesar ... download
    de emu si card-server, pluginuri , skinuri , settings ... componente la zi ...
    - info-bar extins contine informatii despre emu
    - zapping evident inbunatatit
    ... "slefuitorii" de la AAF si PKT ... pot face si ei variatiuni pe o tema data ! fara rautate ...
    ei adauga facilitati externe si nu au nici un merit la nivelul nucleului ... cel mai ades chiar
    dimpotriva ! De acord ca imaginea baza Tideglo+RSP panel este de departe cea mai putin
    "infectata" de slefuiala ...
    ... teste facute pe IPBOX 910 , imagine FLASH , emu incubus1.16 , prio by @zildan
    01 Apr 2007
    activezi un emu si/sau cardreader din Blue_Panel , restart si dupa restart emu este autostartat .
    am instalat pe acelasi stick USB si comparativ cu PKT_096 se misca ceva mai greu ( o fi de la stickul fabricat in poland )
    am instalat separat newcs si mgcamd ( nu este un mare dezavantaj ca nu sint cuplate cardreaderele cu emu ) dar default setings:
    - newcs - 3 useri botezati ,,newcs-09xx" si 2 ,,newcs-0500 / newcs-0100" si numai un cr ( lower) in .xml
    - un server pentru mgcamd numit ,, lan bla bla " pe IP 127.0.0.1
    la nivel de user modest ar putea fi o problema
    cit despre telecomanda ..... handicapul puhoiului de taste este compensat de asignarea ,,naturala" la imaginile DGS , la tideglo si sif trebuie sa aprind lumina sa vad pe ce buton sa apas
    ( cu un anume skin chiar ei avertizeaza ca sint probleme )
    amu , nu ca n'asi crede pe cuvint da' o sa incerc si varianta flash ( la urma urmei ..... aproape totul este o chestie de gust )
