Dislikes:
A aparut SIF Team Extreme Edition 1.0
Dupa o lunga asteptare a aparut SIF Team Extreme Edition 1.0
- moved to tideglo 0.9.7
- added ignore for bigphysarea kernel argument (solve many ram problem with some common bad env)
- updated pacco sci driver to version 1.4 (now it's compatible with tvsat)
- some fix to main skin
- added "extra bind ip address" field in web interface config (permit to bind the webif on an extra interface, like openvpn interface)
- changed boot logo
- updated uboot (thanks to ipbox2008)
- added ntpdate (with autosync on boot and crontabbed every hour)
- other small fixes
Dua teste revin cu comentarii !
Este o imagine originala sau crosetata de cineva ?
Un link, sau o directie de unde ai descarcat-o ? Poate o incercam si noi !
- Rep Power
- 64
SifTeam Extreme Edition 1.0 v.0.9.7
- Rep Power
- 71
Emu punem manual sau se poate da jos din meniu?
Daca trebuie manual, ce trebuie sa facem ca sa-i putem vedea starea pe info panel/Emulator Info?
- Rep Power
- 75
- Rep Power
- 71
Cred ca nu mai e valabil. Butonul verde acum deschide meniul de selectare "aspect ratio".
mihaip - ma poti ajuta cu informatia despre emu in sifteam extreme edition?
Panelul EMU este pe buton albastru ! inca nu stiu ce si cum ... dar o sa aflu !
- Rep Power
- 71
Atata lucru am vazut si eu. Intrebarea mea era alta. In final am aflat raspunsul. Trebuie adaugat ceva intr-un fisier, dupa cum urmeaza:
In fisierul /etc/ipkg/official-feed.conf se adauga linia:
src/gz extra http://jjikkm.webege.com
si se salveaza fisierul.
Apoi apesi butonul albastru, Addons, Install or Remove Addons si vei vedea ca a aparut la Addons folderul emucam.
- Rep Power
- 71
Pentru mine cred ca este perfecta, mai ales daca dibuiesc cum sa fac sa porneasca automat emu si sa-mi afiseze in bara informatiile de la emu. N-am nevoie de mai mult.
Dupa teste sa incercam unele concluzii :
- imaginea de baza misca excelent ... 095 096 097 cu o reactie la telecomanda demna de ... Dreambox
- deocamdata nu m-am lovit de anomalii grave
- integrarea download serverului excelenta ... contine cam tot ce trebuie
- "blue panel" integrat in skin ... contine tot ce este necesar ... download
de emu si card-server, pluginuri , skinuri , settings ... componente la zi ...
- info-bar extins contine informatii despre emu
- zapping evident inbunatatit
... "slefuitorii" de la AAF si PKT ... pot face si ei variatiuni pe o tema data ! fara rautate ...
ei adauga facilitati externe si nu au nici un merit la nivelul nucleului ... cel mai ades chiar
dimpotriva ! De acord ca imaginea baza Tideglo+RSP panel este de departe cea mai putin
"infectata" de slefuiala ...
... teste facute pe IPBOX 910 , imagine FLASH , emu incubus1.16 , prio by @zildan
- Rep Power
- 75
activezi un emu si/sau cardreader din Blue_Panel , restart si dupa restart emu este autostartat .
am instalat pe acelasi stick USB si comparativ cu PKT_096 se misca ceva mai greu ( o fi de la stickul fabricat in poland
am instalat separat
newcs si mgcamd ( nu este un mare dezavantaj ca nu sint cuplate cardreaderele cu emu ) dar default setings:
- newcs - 3 useri botezati ,,newcs-09xx" si 2 ,,newcs-0500 / newcs-0100" si numai un cr ( lower) in .xml
- un server pentru mgcamd numit ,, lan bla bla " pe IP 127.0.0.1
la nivel de user modest ar putea fi o problema
cit despre telecomanda ..... handicapul puhoiului de taste este compensat de asignarea ,,naturala" la imaginile DGS , la tideglo si sif trebuie sa aprind lumina sa vad pe ce buton sa apas
( cu un anume skin chiar ei avertizeaza ca sint probleme )
amu , nu ca n'asi crede pe cuvint da' o sa incerc si varianta flash ( la urma urmei ..... aproape totul este o chestie de gust )
