Results 1 to 15 of 22
Thread: Noul Panel RSP
    Default Noul Panel RSP
    Dupa ce am ajuns la maturizare cu actualul panel RSP, a venit timpul sa trecem la Noul Panel.
    Incerc sa le fac pe ambele functionale in paralel pentru inceput.
    Vor fi multe optiuni noi, se creste accesibilitatea.
    Imaginea noua va face trecerea la versiunile 4.xx RSP.
    Lansarea nu va fi mai devreme de 2 saptamani, dar tineti aproape.
    22 May 2009
    cluj napoca
    asteptam cu interes
    Nu prea am timp, se mai amana lansarea.
    Intre timp enf70 a rezolvat cu listele de canale, incepand de azi se actualizeaza zilnic la 5 dimineatza, si vedeti ce mai apare pe la panel.
    04 Feb 2007
    Asteptam cu interes.
    f11
    15 Nov 2007
    o noua Imagine la panel ....RSPv3.128_G974 +incubus 1.16
    22 May 2009
    cluj napoca
    ati pornit careva inc 116?
    15 Nov 2007
    da ...este ok incubus 1.16..doar ca si client, server nu ma intereseaza...lucreaza foarte bine cu serverele ; cccam 2.1.3...2.1.4
    22 May 2009
    cluj napoca
    si ai folosit cfg lui
    ca eu am de la 97 si nu mere cu ala
    La incubus 1.16 am schimbat cfg, il luati din panel.
    Intrebati pe YM alti useri cum se face incubus 1.xx sa mearga pe Kathy (tinem secretul de 2 luni).
    Urmatoarea imagine va rezolva automat si problema asta.
    01 Nov 2008
    Default incubus
    Este vorba de CWpassthrough sau de alceva?
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Nu este vorba despre acea metoda de work-around si care numai bine nu a facut. Ca sa nu mai vorbim de feed-back-ul celor care au folosit acea metoda, si din ceea ce stiu eu, se plingeau ca nu intotdeauna pleca, era nevoie de a apela la procedura de restart in mod repetat.
    Oricum, e deja istorie, dezvoltatorii incubus au "muncit" din greu la a inventa noi si noi metode de a lega DOAR de DGS jucaria.
    Fiind vorba de un hobby, nu se supara nimeni, nu? Abia de avem parte de o noua provocare, care nu e exclus sa se termine cu .... "s-a rezolvat, nu se poate"....
    22 May 2009
    cluj napoca
    poate im da si mie un pm cu cfg configurare la 116
    si este diferenta intre 116 si 97 mare?
    Nu se "compatibilizeaza" imaginea cu incubusul din config.
    Altele sunt schimbarile ce trebuiesc facute, schimbari dupa care totul merge OK.
    22 May 2009
    cluj napoca
    un tutorial in PM ...
    12 Aug 2009
    Loaded the new RSP image last night, works very well so far, very easy to set up, recognised by movie partition straight away and CrossEPG worked without problem.
    Couldn't get incubus 1.16 working as a client to CCCam2.14, so resorted by too incubus.97. Does 1.16 need cccam 2.13 too work?
