Results 1 to 7 of 7
Thread: help...topex
    12 Aug 2007
    Default help...topex
    Am avut ceva probleme cu netul si am umblat la setarile routerului topex . Nu stiu ce setari am facut la ip uri ca nu mai pot intra in el in nici un fel . Trebuie sa il rezolv sa nu stau prea mult offline. Cine ma poate ajuta ? Am dat sa scaneze clasa de ip si nu am nici un rezultat. Poate un Factory Reset sa mearga ...dar nu stiu cum . Reset cu routerul scos 30 sec si apasat pe rst pina clipeste led de power am facut ...dar nu merge .
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Daca PC-ul tau are DHCP ,...treci pe IP fix. Posibil sa nu-ti mai aloce IP si asa nu-l mai vezi.
    12 Aug 2007
    Am incercat toate posibilitatile. Si cu ip si fara . In save mode sau cum naiba i zice ...atunci cand clipeste led, raspunde la ping ip ul lui 192.168.1.1, in functionare normala nu mai raspunde la ping la ip lui. Se aloca un alt ip din alta clasa la calc .
    Pune manual ip la pc din aceeasi clasa,de exemplu 192.168.1.2 si vezi daca asa merge.
    12 Aug 2007
    Nu merge ...am pus si tot asa face
    "pai daca pe safe mode iti merge ipul atunci pune o alta imagine decat ce ai de exemplu daca ai openwrt pune oleg si lasi sa isi faca treaba dupa restart ar trebui sa fie fresh"
    raspuns dat de colegu nostru resofty,el nu se mai poate loga pe forum
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=14842&page=2 incearca de aici sa citesti si daca tot nu reusesti da mi pm sa ti dau adresa lui resofty
    12 Aug 2007
    A mers pe xp dar... nu uitati de antivirus sa il dezactivati. Pe vista nu stiu de ce dar nu am reusit . Multumesc celor ce m-au ajutat.
