- Rep Power
- 72
help...topex
Am avut ceva probleme cu netul si am umblat la setarile routerului topex . Nu stiu ce setari am facut la ip uri ca nu mai pot intra in el in nici un fel . Trebuie sa il rezolv sa nu stau prea mult offline. Cine ma poate ajuta ? Am dat sa scaneze clasa de ip si nu am nici un rezultat. Poate un Factory Reset sa mearga ...dar nu stiu cum . Reset cu routerul scos 30 sec si apasat pe rst pina clipeste led de power am facut ...dar nu merge .
- Rep Power
- 77
Daca PC-ul tau are DHCP ,...treci pe IP fix. Posibil sa nu-ti mai aloce IP si asa nu-l mai vezi.
- Rep Power
- 72
Am incercat toate posibilitatile. Si cu ip si fara . In save mode sau cum naiba i zice ...atunci cand clipeste led, raspunde la ping ip ul lui 192.168.1.1, in functionare normala nu mai raspunde la ping la ip lui. Se aloca un alt ip din alta clasa la calc .
Membru de onoare
- Rep Power
- 120
Pune manual ip la pc din aceeasi clasa,de exemplu 192.168.1.2 si vezi daca asa merge.
- Rep Power
- 72
Nu merge ...am pus si tot asa face
Expert Gigablue & Mut@tant 4k
- Rep Power
- 119
- Rep Power
- 72
A mers pe xp dar... nu uitati de antivirus sa il dezactivati. Pe vista nu stiu de ce dar nu am reusit . Multumesc celor ce m-au ajutat.
