- Rep Power
- 69
mbox-dm 800
tocmai am cumparat un dm 800.......pana acum am folosit dm 600 si as vrea sa stiu in afara de fisierul mbox.mips ce modificari mai trebuie sa fac fata de enigma 1 ? mbox.cfg sau script necesita de asemenea modificari ? folosesc mbox 0023 3th upload.......vreau sa folosesc mbox simplu fara newcs......daca are cineva gata configurate fisierele as fii tare recunoscator......
Membru de onoare
- Rep Power
- 121
Daca il ai la download in panel e mai simplu.Apoi doar schimbi cwshare si gata.
- Rep Power
- 69
am pus likra settings dar nu reusescs sa vad nici un program.......am motor h-h.......am setat pozitia dar imi da tune failed......mai trebuie sa mai pun ceva in receiver? lista de sateliti? am tot mutat antena stanga dreapta imi arata semnal dar cand dau pe un program de pe acel satelit nu vrea.......... la dm 600 merge imediat dar la 800 nu vrea deloc......
Daca ai pus bine lat. + long. si nu merge da un restart la receiver si vezi daca vrea.
- Rep Power
- 69
am pus bine lat si long......cele pe care le foloseam si pe dm 600.......am pus setting likra si cred ca a asta e problema........nush ce sa mai fac.......
Incearca-le pe cele de la Vhannibal, la mine au mers fara probleme.
- Rep Power
- 69
cred ca problema vine de la imagine si tuner......am pus gemini 5.0......si am vazut ca exista de exemplu......SSL75
SSL72
SSL70
SSL69
si eu cred ca am ales ceva gresit? ma ajuta si pe mine cineva ?
Old Member
- Rep Power
- 102
Tastezi in telnet comanda:
ipkg list | grep secondstage
si in functie de rezultat pui imaginea care trebuie.
Oricum daca nu era imaginea care trebuie iti dadea o mare eroare dupa instalare.
- Rep Power
- 69
apare scris "dreambox - secondstage - 76 r-0".......cu gemini nu vad nimic de parca n-as avea tuner.........sa incerc nabilo ?
- Rep Power
- 69
cum memorez pozitiile la sateliti ? ca nu prea reusesc.......dau memorare dar nu se da duce pe pozitia memorata..........imi arata fara semnal.........
Probabil memorezi acceasi pozitie, incearca dupa ce ai cautat respectivul sateli si semnalul este ok da schimbi pozitia de memorare adica 1...2..3..
Celmai bine ar fii sa folosesti usals (Pozitioner) scapi mai usor
- Rep Power
- 69
nu reusesc sa fac sa mearga mbox 04 pe dm 800......ce diferente sunt in mbox.cfg si cwshare pe E2 ? folosesc mbox 04 pe dm 600 acum......si un script daca are cineva pentru mbox 04 fara newcs......
- Rep Power
- 67
Vezi ca e nevoie de mboxul creat pentru procesorul dm 800,mbox.mips,daca vrei sa folosesti mboxul pe care il folosesti cu dm 600 nu o sa mearga.Ai atasat mbox 0.4 built 23 pentru dm 800,il pui in usr/bin si il redenumesti mbox sau cum il ai in scriptul de pornire si dai atribute 755 http://www.fileshare.ro/7021504205.12 De asemenea linia P din mbox.cfg schimbata P: { 2/tmp/camd.socket }
- Rep Power
- 69
am schimbat dar mbox tot nu decodeaza........folosesc newnigma 3.0 mbox porneste dar nu decodeaza......problema cred ca e la mbox.cfg.......sau poate cwshare......are cineva gata configurate aceste fisiere pe dm800 ? oricum il fac doar client cu o linie de la celalalt dm600 .......am pus ip in loc de host dar nu vrea......am pus si M{0} si M{1} dar tot degeaba .....help me please.......multumesc anticipat pentru ajutor.....
- Rep Power
- 67
Ai schimbat si linia P din mbox.cfg?
