Results 1 to 2 of 2
Thread: Aaf wm 2010
    21 Mar 2009
    Thumbs up Aaf wm 2010
    http://www.megaupload.com/?d=FNDYTTXE
    Änderungen zum Spirit of Spring Image:
    GIT rev1057
    + fix freesat EPG
    + Streamproxy verbessert
    + Frontpanel Tasten (Kathrein UFS910)
    + fix Tuner failed (Atevio 7000/HDBOX)
    + Update Kernel Config (TF 7700)
    + Update Kernel Config (Atevio 700/Octagon1008 )
    + HDD Speicheranzeige im VFD (TF7700)
    + Kernel Fix STM22 (IPBOX)
    + PowerOff Icon im VFD (TF7700)
    AAF M3472
    + szap (TV Bild schon während des Bootvorgangs in unter 30 Sekunden moglich)
    + szaplong fur nahezu nahtlosen Übergang in E2
    + Fortschrittsanzeige während des Bootvorgangs (optional)
    + Text Taste im MC fixed
    + Fernbedienungskonfiguration im AAF Panel (Atevio 700/7000)
    + FullHD Icon in der Infobar bei 1080i Sendern HD Ready bei 720p
    + Bootargs IP config Fix (TF7770)
    + Fix CI-CAM (UFS-910)
    szap Info:
    szap lässt sich unter
    -> Menu -> AAF Panel -> Einstellungen -> Szap Config
    - szap - Ja [/QUOTE]
    aktivieren
    szaplong:
    ist eine Zusatzfunktion die den in szap gewählten Kanal mit dem E2 Kanal synchronisiert so das ein nahezu nahtloser Übergang moglich ist.
    szap_frontend:
    0 benutze Tuner1
    1 benutze Tuner2
    Danke an Team Ducktales sowie allen, die im Duckbox SH4 Projekt
    am tollen Basisimage mitwirken. Und naturlich an alle, die dieses
    Image ermoeglicht und getestet haben
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    am testat aceasta imagine, se instaleaza usor, merge excelent
    17 Nov 2008
    Default merge stabil pe tvr hd
    pe tvr hd merge stabil de ore intregi ! reusita imagine!pacat ca e cald in camera de la bloc! caniculaaaaaaaaa!
