Dislikes:
- Rep Power
- 65
furtul din piete
am scris aici deoarece m-am saturat sa atrag atentia vinzatorilor cind sunt la piata -poate va ajuta cu ceva sa ramineti cu mai multi bani la voi
cintarul "electronic' trebuie sa arate zero CU TASUL (bolul) pe el
1. majoritatea vinzatorilor au bolul pe taraba si cintarul e la zero deci
cind pun pe cintar marfa +bolul=platim tara bolului la pret de ceea ce cumparam (tara cam 160-220 grame)
2. daca cintarul este la zero cu bolul pe el-TEORETIC este ok
ia uitativa daca cintarul este pus pe suprafata plana (veti avea o surpriza)
3.CEA MAI FREGVENTA METODA
daca cintarul este la zero cu bolul pe el vinzatorul INAINTE de a pune marfa pe cintar APASA un buton situat in stinga(se emite si un mic tiuit) buton care introduce in calcul o memorie anterior setata (revenim in majoritatea cazurilor la ex 1 ) (iar platim in plus)
astea sunt cele mai fregvente -descoperiti singuri alte metode
faceti o verificare la cintarul METROLOGIC din piata si o sa aveti o surpriza !
