Page 4 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 46 to 60 of 88
Thread: DVB Dream
  1. #46
    Standard RSP member melting's Avatar
    19 Sep 2008
    Quote Originally Posted by resofty View Post
    Melting nu trebuia sa dezvaluie un link la descarcarea de beta, fati un cont la betatesteri la dvbdream si o sa poti folosi ultimele versiuni.
    In regulament la betatesteri de pe dvbdream spune sa nu dai link....
    Data la care se vorbeste de DO NOT PUBLISH este
    Sun Jun 07, 2009 4:23 pm.......de atunci s-au tot facut teste...si in postul meu scrie destul de clar....DVB Dream 1.5 beta7 ...deci fiecare poate testa si prezenta ++++ si ------ la aceasta aplicatie....cu toate ca este aparuta si pe alte saituri
    daca altii stiau , de ce nu au dat link catre forumul ala , de ce au tinut informatia doar pentru ei? tocmai din Jun 07, 2009
    Daca deranjeaza pe cineva postarile mele....nu-i bai.....ma pot abtine pentru urmatoarele noutati mai ales din sectiunea DVB CARDS
    Vad ca s-au adunat cateva multumiri pentru DVB Dream 1.5 beta7...deci nu cred ca am facut ceva rau.....Eu multumesc TUTUROR --- Thank You
  2. #47
    05 Sep 2007
    Imi cer scuze daca am ofensat prin postul de mai sus, eu doar tineam tare de regulament(chiar daca altii doar vroiau sa ajute).
    Scuze de OFF. ai reusit cu testarea aceea @soulraven?
  3. #48
    Standard RSP member soulraven's Avatar
    13 Sep 2008
    Campulung Muscel
    contul este facut, dar inca nu a fost activat.
    cu versiunea noua de test, aseara mi-a mers pe b2c2 direct, dar azi nu am mai reusit sa il pornesc decat cu b2c2 SDK.
    in rest pare destul de stabila, suportul de subtitrare vad ca nu s-a imbunatatitit si nu s-au adunat optiunii pentru subtitrare
  4. #49
    Standard RSP member uzzy2008's Avatar
    28 Feb 2009
    ce codecuri video folositi? la mine se blocheaza imaginea dupa un timp. daca schimb postul isi revine.....pentru o vreme. am xp.
    ms
  5. #50
    trid_ovi
    Guest
    Pe 21/03.2009 Rel a lansat un patch diseqc pentru Technotrend si SkyStarHD driver BDA . Aici il gasiti http://www.dvbdream.org/forum/viewtopic.php?t=2588
    Io desi nu am nici una dintre placi l-am testa pe un TeviiS660. Si curios am inceput sa pot misca motorul .Pana acum pragramul imi recunostea placa dar nu stia diseqc1.2. Acum vad ca merge sa dau comenzi de stanga dreapta din positioner console.
    In schimb odata cu noul patch a inceput sa faca nazuri Dvbdreamul, adica se blocheaza foarte des. Mai poate testa cineva sa vad daca este de la mine de la calculator sau patchul este de vina.
  6. #51
    Standard RSP member roderttam's Avatar
    20 Mar 2008
    La mine nu mai merg ultimile versiuni beta.Poate din cauza ca acum dvbdream costa
    http://www.dvbdream.org/forum/viewto...asc&highlight=
  7. #52
    au dat si astia de gustul banilor,bravo lor
    TOP5: Zgemma H9,
  8. #53
    Am inteles ca ar costa mai mult decat dvb viewer , oare se merita :
    - dvb dream - vreo 26 euro si ( 35$ )
    - dvb viewer - 15 euro
    Pt. ultima vers. beta de la dvb dream , aveti un patch aici :
    - http://www.4shared.com/file/25801951...trial_fix.html
    O stire de ultima ora :
    A aparut versiunea dvb dream 1.5beta8 la 20 $ , deci vor acum si din vers. beta sa scoata banii
    In stilul asta nu le prevad un viitor prea stralucit , ramane sa vedem practic daca merg pe aceasta idee sau doar a fost un zvon
  9. #54
    trid_ovi
    Guest
    Sa vedem ce poate sa ofere peste 2 saptamani cand se lanseaza. Ca sincer mi se pare cam scump 35USD pentru cat ofera la momentul actual:
    - nu stie o gramada de placi
    - nu stie subtitrare
    - consola de comanda pentru positioner e groaznica
    - nu stie ultimile drivere video
    - etc
    La pretul asta ai alternative mai bune .
    Later edit: Pai e mai scump si decat Progdvb 25E
  10. #55
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    @laleauaneagra13-e criza,tata,e criza....
    Vezi ca daca mai ai intrebari la mine,iti dau numarul de cont.
    Primesti raspuns in maxim 24 ore dela confirmarea platii....
    Glumeam,stai linistit.Iti iau banii si uit sa raspund.
    Sper sa nu afle guvernul de forumurile astea ca o sa puna si astia "taxa pe forum'ca la cat sunt de prosti si cretini si limitati mintal,nestiind in afara de taxe si TVA pe taxe...nu ma mir sa fie impozitat si taxat orice forum,in orice domeniu...
    Ei....asta e...!!!
    Bafta!
    Respect!
  11. #56
    trid_ovi
    Guest
    Default DVBdream 1.5
    Si intr-un final s-a lansat si versiunea comerciala a DVBdream 1.5 . Din punctul meu de vedere nici o schimbare in afara faptului ca a adunat toate patch-urile lansate de la 1.4i incoace. Versiunea este trial si te lasa free vreo 7 zile sa-l testezi dupa care se va inchide la 20 de minute.
    Io unu pot sa zic ca din ce am testat pe windows 7 64 bit + Tevii S660 imi crapa la 5 minute sau daca il fortez putin adica o scanare de canele.
    v1.5 (24.04.2010) What's New
    * Better W7 support
    * Better AC3 support
    * EVR support added
    * AAC support has been added *
    * ISDB Support added (tested with streams from Brazil) *
    * Added new codec definitions (codecs.ini)
    * Fixed the problem with AC3Filter
    * TeVii S630 & S660 support added
    * DVBWorld DVB-S2 bug fixed
    * DVBWorld remote controls are now supported
    * PIP bug fixed
    * MDAPI plugin packet size is adjustable now
    * New DirectShow routines (as a DLL now, ds_mng.dll)
    * AC3 codec can be selected separately
    * Albanian language added
    * Chinese-Traditional language added
    * Tikarkiba theme added
    * ZerOne theme added
    * Only Mainconcept AAC codec seems to work for now.
    ISDB Brazil Frequency List : 4003.ini
    ISDB Japan Frequency List : 4004.ini
    Link download: http://www.dvbdream.org/dlmanager.ph...msetup_v15.exe
    PS: Pretul final este de 35USD, cam mult parerea mea.
  12. #57
    Poate sant offtopic , insa va sfatuiesc daca tot vreti sa cumparatii un soft dedicate receptiei = DVBViewer
    Costa si mai ieftin ( 15 euro ) si este si mai performant/versatil in comparatie cu dvb dream
    Oricum personal nu ii dau sanse mari de supravietuire si asa nu prea sa impus ca soft , oricum in varianta comerciala va decadea si mai mult
    Adio dvb dream
  13. #58
    trid_ovi
    Guest
    Sunt chiar uimit ...nici nu a trecut o zi de la lansare si deja au aparut key-generatoare.
  14. #59
    Thumbs up DVBDream 1.5e Special
    DVB Dream 1.5e Special (25.12.2010) By Persian Prince
    Testat de mine pe Sky star HD,merge super !
    L-am pus si la share , click here : http://www.zshare.net/download/8492621577909c01/
  15. #60
    nu pot face dowload se poate pune in alta parte?
