Results 1 to 12 of 12
Thread: Camd3
    Standard RSP member wilee's Avatar
    25 Feb 2009
    Terra
    Default Camd3
    Dschid acst topic in speranta ca vom putea dezbate si problemele legate de camd3 care se pare ar fi cel mai bun emulator/cardreader care reuseste in 20 de secunde sa faca update la cartele . De exemplu eu am reusit sa creez server camd3 , imi transmite ECM la serverul local 127.0.0.1 dar nu reusesc sa ma conectez la el cu un client de newcamd . Poate impreuna reusim sa punem pe linie de functionare acest server .
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Linia Camd3 nu este o linie N.
    Este o linie L de forma:
    L: Server port user parola Caid ProvID 256
    256 ca sa-ti apara localul local in cccam, nu are efect pe versiunea cccam 2.14 doar anterioare.
    CCcam se impaca foarte bine cu liniile L, deschide in timpi foarte mici si stabilitatea este extraordinara.
    Bafta !
    25 Feb 2009
    Terra
    Default camd3
    Daradici iti multumesc f mult pt info dar tot nu reusesc sa ma conectez cu cccam-ul la el , practic nu stiu sa pornesc cele 2 servere deodata . Daca m-ai putea ajuta , ar fi o mare realizare pentru ca nu pot merge in fiecare luna sa-i fac update la card , asa ar face singur . Asi dori sa iti dau o mica arhiva cu configurile la care am lucrat sa iti arunci un ochi peste ele .
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Camd3 este cum ai spus un emulator/cardreader CCcam este si el la fel un emulator/cardreader nu poti porni doua emulatoare/cardreader impreuna caci amundoua fac acelasi lucru si se blokeaza chiar daca faci un script foloseste oscam pentru problema ta si dai linie L face acelasi lucru ca si camd3 si rezultate bune face si update vezi tutorialul despre oscam
    25 Feb 2009
    Terra
    Default camd3
    Multumesc rom3o am incercat cu oscam dar acesta nu face AU la cardul akta .Asa ca am continuat cu camd3 si am reusit sa fac un server stabil care face singur AU la cardurile de akta , focus si dolce , trimite linii L catre receptoarele care au cccam si toate functioneaza ok . In consecinta nu mai trebuie sa stai cu mina pe tlcomanda sa-l muti de colo -colo cind vine vremea subscriptiei .
    04 May 2010
    Default tutorial camd3
    Buna,
    stie careva unde gasesc un tutorial pt. configurare la camd3? Ma intereseaza partea ca client si cum folosesc key in local.
    Merci.
    Standard RSP member ASiX88796's Avatar
    20 Feb 2013
    LQFP 128
    Post
    Quote Originally Posted by li.liu View Post
    ...si cum folosesc key in local.
    Tu vrei ca un CAiD din SoftCam.key să-ţi apară ca şi card local?
    04 May 2010
    QOUOTE INUTIL Regulament punctul 12 Apasa butonul reply to thread.
    Vreau sa stiu cum sa-l configurez ca client pt. un server CCCam si sa pot vedea TNTSAT de care am auzit ca se poate vedea cu SoftCam.key (card local?) fara altceva.
    43 Post(s)
    Daca nu mai vrei altceva ce nevoie mai ai de CCcam?
    04 May 2010
    Cred ca m-am exprimat gresit: pot sa ma conectez la un alt decodor care are un card si un server CCCam pe el.
    Deci, pt. decodorul 2 (un ipbox 910hd) vreau sa ma conectez pe decodorul 1 (la care nu pot face modificari, asta-i situatiunea!) care executa un server CCCam si sa folosesc in local (adica pe decodorul 2) Softkey ca sa vad TNTsat. Nu am nevoie de CCCam pe decodorul 2.
    Foloseste MGCAMD pe 2.
    Pe TNTSAT se mai pot urmari cu key căteva programe (Viacces3.0 - 030B00), 022610 este "picat". MGCamd35.a decodează cu key aceleaşi programe ca VPlug (pluginul pentru DVB cards); un status actualizat al programeleor ce se mai pot urmări cu softcam aici.
