Page 5 of 16 FirstFirst 12345678915 ... LastLast
Results 61 to 75 of 231
Thread: Activare smartcard TVR tel: +40213058951
  1. #61
    Pai eu ce am zis, fiecare zice mai sus ca a facut cu scam pina sa expire.
  2. #62
    16 Oct 2008
    Nu fiecare.
    Eu am facut cu scam dupa ce a expirat in 13.01.
    Acum e valabila pina in 29.09
  3. #63
    Standard RSP member SAFETRON1's Avatar
    @parpaneata
    frecventa card-ului de 3.98 mhz ai ales-o la intamplare sau in urma unor teste de stabilitate si a vitezei de raspuns??
  4. #64
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Teste!
    Sub o anumita frecventa nu mai functioneaza. Peste o anumita frecventa...n-am idee care, probabil se arde. Raman la parerea ca fiecare card are frecventa proprie optima si nu trebuie luat ca etalon frecventa folosita de mine.
  5. #65
    04 Jan 2010
    Eu am obs ca la frecv mare ecm creste
  6. #66
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    nu stiu de TVR dau focula mine il tin pe 357 si merge foarte bine
  7. #67
    Golden Member qwess's Avatar
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    dar pentru smargoreader, protocol-mouse (cel mai mic ecm obtinut e undeva la 344ms)?
    momentan l-am lasat Mhz-500 si C_Mhz-357.
  8. #68
    Quote Originally Posted by parpaneata View Post
    Teste!
    Cred ca ar fi fost mai corect sa te intreb si pe ce receiver folosesti acesta frecventa.Este stiut faptul ca frecventa optima difera in functie de cardreader-ul cu care este dotat receiver-ul.Nu putine sunt cazurile cand un card pus la aceeasi frecventa cu acelasi cam pe receivere diferite nu are timpi de raspuns asemanatori ca valoare ci diferentele sunt foarte mari.
  9. #69
    04 Feb 2007
    Ca sa nu deschid un thread nou , spuneti-mi , va rog, daca TVR mai trimite EMM de activare fiindca am ramas cu cardul neactivat si ieri nu am reusit sa fac AU.Sau trebuie sa sun la ei???
    f11
  10. #70
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    trimte in continuare, dar nu stiu insa pentru unul expirat, m-am chinuit cu un amic dar din cauza unor erori in conful lui am renuntat si s-a folosit metoda telefonica.
    A doua zi a mers dar dupa anumite rectificari in oscam.
    posibil sa fi mers daca aceste setari erau OK.
    Se poate incerca cu mg.
  11. #71
    Golden Member mar1us's Avatar
    09 May 2009
    dublin
    Quote Originally Posted by f11 View Post
    f11
    Daca nu ai reusit incearca cardul in alt receiver citedata depinde de sw din receiver,de exemplu al meu TM6900HD nu face update la akta,in fiecare luna trebuie sa-l bag in alt receiver
  12. #72
    Default Tvr card
    Nu stiu de ce nu pot sa activez card TVR pe VU+solo? Nu merge sub nici un emulator CCcam, Gbox, Oscam, etc Amincercat pe VTI 2.5, pe BH, dar dageaba, dead card 1?1???? Nici TVR HD nu merge pe VD Solo, (am incercat pe VTI 2.5 si BH 1.6= rezultate ZERO)
  13. #73
    24 Jun 2009
    Hamburg
    incearca cu scam merge chiar daca nu deskide imaginea
    dar intai suna la ei sa til activeze ei ....
    sa mai discutat, exact unde ai deskis tu post mai jos e dicutia care te poate lamuri http://sateliti.info/showthread.php?...-smartcard-TVR
  14. #74
    Nu esti explicit, vrei sa-i faci AU sau sa vezi din el?
    Poti sa-l vizionezi cu oscam cu dvbapi sau cu mgcam/newcs. Nu merge in cccam.
    Vezi ca sint destule threat-uri pe forum cu tvr , da si tu cautare
  15. #75
    23 Apr 2007
    P3X-888
    am unit eu topicele ca nu avea rost inca un topic despre maretul card tvr
