..intr-adevar este o varianta perfecta pentru receptoarele care au sursele de alimentare cam subrede pentru a cara o farfurie cu motor HH.
Totusi cred ca varianta actuator+pozitioner chiar daca este mai veche, protejeaza receptoarele de sarcina de a misca antena, acesta revenindu-i pozitionerului, in acest caz din receptor pozitionerul folosind doar comenziile diseq, iar cu alimentarea de tensiune a motorului nu se ocupa receptorul ci pozitionerul.
Ca sa nu mai deschid alt topic am si eu o problema cu DM500, asta noapte dupa ce Electrica si a facut de cap, sa resetat cam tot in DM...problema consta in : atunci cand schimb pe un canal codat imi apare " this service could not be descrambled " inainte nu aveam problema asta...acum nu stiu ce setari sa fac sa dispara ca ma enerveaza...
Am gasit si unde era buba: la expert setup trebuie debifat Enable fast zapping si gata!
