In cazul dumnealui mesajul este de fiecare data acelasi: cine nu este de acord cu mine este impotriva mea si (binenteles) nu are dreptate.
Bine ca nu ai scris mai mult.![]()
mihaip & zildan
Este devreme sa intreb de Oscam/CCcam ? in server
mfg
Daca subiectul in discutie este Opticum 403p ... el nu va fi niciodata server !
nu ! ... pentru ca este un receptor clasic ( aplicatie dedicata ) scrisa in 4Mb
de flash !!! si nu si-a propus niciodata mai mult decar sa fie un client ! este
un receptor fara mari ambitii dar ... este de departe cel mai bun receptor ieftin
de pe piata ... mult mai bun decat il arata pretul !!!
Oscam poate fi un server bun cu conditia sa-si revizuiasca politica de client ...
in modul agresiv de a interoga continuu si simultan liniile deschise il face sa
nu fie primit cu placere de nici un server. Oscam ramine insa cel mai bun server
de card de azi .... Timpul ne va spune daca aceasta deficienta de client se va
rezolva ...de lucrat se lucreaza la el.
cel mai bun server de card,hmmm,este discutabil.
eu zic ca sbox este mai bun.
poate cel mai bun server ptru NDS sky it.
Dupa 2 zile de teste sa trecem in revista partile bune si pe cele rele:
+ pret imbatabil
+ aparat compact
+ imagine stabila
+ client share, foarte stabil si rapid pe CCcam si newcamd (stie si EMM)
+ server share (pe protocoale proprietare)
+ blind scan
+ limba romana in meniuri si la prefeinte
+ se configureaza totul din telecomanda (liniile se pot introduce si din fisier)
+ usor de folosit pentru un neinitiat
+ satfinder cu BEEP
- frameaza pe NDS cu linie CCcam (cu linie Newcamd foarte rar)
- limita de canale (da Memory Full pe la 4010 canale)
- telecomanda cu aspect ieftin
- nu vede hdd-uri formatate ext2 si ext3 (cum le folosesc eu pe e2)
- are probleme cu tunnelingul pe canalele HD de la Skl DE
- nu pare a fi foarte sensibil la tunner
Dupa cum observ este un receptor hd destul de tentant , daca este sa ne luam dupa un raport pret/performanta
Bine inteles ca are si puncte slabe ca la orice receiver si mai ales daca faci o comparatie intre el si un receiver de top ( DM 800HD )
Insa pentru cei 100 de euro eu zic ca ii merita pe deplin
Daca producatorii reusesc sa il faca sa nu mai frameze pe NDS (CCc@m), doar absenta unui server local (CCc@m) i se mai poate reprosa.
Am sunat la magazin pt o comanda si am intrebat despre C-Band,astept dupa care imi spune ca doar in Ku merge.Dar dupa vreo 10 min am foat sunat inapoi
si a spus ca merge din setari,am lasat adresa si astept sa vina jucaria.
Salut.
Salutare,
Interesante comentarii,pacat ca foarfeca mai taie din opinii...
Daca acest receiver va fi cineva,se va vedea peste citiva ani cind va fi cautat de pasionati precum este cautat receiverul Succes astazi,cu cit un produs are nevoie de o reclama mai mare cu atit este mai „bun”!
Apropo de receiverul „Succes” era dotat cu un tuner Sharp,ce receivere ieftine pe piata au astazi un tuner Sharp ?
Respecte.
Cred ca faci o confuzie ! o confuzie intre informatie si reclama !
Nimeni in acest thread nu recomanda cumpararea acestui receptor ... cei
care comentam in cunostinta de cauza o facem exclusiv spre informare ...
daca ai fi citit atent ai fi observat comentariile si pro si contra performantelor.
Acest thread este despre un receptor HD ! atit si nimic mai mult ... daca tie ti
se pare ca "poluarea" oricarei discutii cu subiecte colaterale sau fara legatura
cu subiectul este o ingradire a dreptului de opinie ... regret !!! dar o discutie
care nu se supune unor reguli elementare ... deobicei ...degenereaza !
P.S. am fost posesorul unui receptor Succes ! era o porcarie sinistra ... cu tunner Sharp !
si ce daca ... la acea epoca nu prea erau multi fabricanti de tunere asa ca au pus si ei
ce-au avut ! Daca esti hobbyst ...iti cumperi Vantage ! platesti pretul corect si poti comenta
de pe acea pozitie ..altfel ...amestecam pretul cu calitatea ...si nu mai intelegem nimic !
Salutare,
Pe ce sateliti a-ti testat acea „porcarie sinistra”,receiverul Succes ?
Pe ce tp-uri?
De exemplu Kaon 570 cu softul turcesc „simte” mai bine semnalele slabe decit Vantage,care este un receptor bun de altfel dar...
Ce teste a-ti postat pe forum privind „porcaria sinistra”Succes?
De ce comentariul @doktorului a fost sters?,daca era o prostie s-ar fi facut singur de ris fara ajutor,dar daca nu ...
„Pro si contra performantelor”spuneati mai inainte in replica,comentarile pro sint neatinse,comentarile contra...
Respecte.
Am restaurat postul sa il citesti, si o sa il mut la offtopic.
Era autocenzura mai mult !
E vorba de autocenzura forumului!
Mai fratilor nu mai filozofati degeaba pe astfel de chestiuni! Scrieti-va fiecare parerea vis-a-vis de acest receptor, ce ati butonat, ce ati constatat, care ce stie referitor la ce se poate face cu acesta. Vreau sa achizitionez un receptor HD si X403p pare foarte interesant privind raportul specificatii/pret; nestiind nimic dpdv operational despre el, apelez la cunostintele si bunavointa voastra de a posta informatii referitoare la utilizarea acestui receptor. Probleme filozofico-ideologice citesc pe alte forum-uri. Multumesc pentru intelegere!
Sper sa primesc si eu intro saptamana de la unguri acest receptor la firma si atunci va zic si eu ce pareri am eu despre el.
