yuli,
Eu am incercat si cu 1.1.29 si cu 1.1.26.
Momentan am softul oficial 1.1.26.
De ce nu bagi manual din telecomanda?
Dislikes: 0
Mihai , alte fisiere de pe stick cum , ar fi mp3 sau sw.abs le recunoaste receiverul , asta ma intriga si pe mine !
Oricum astept sa te intorci poate-mi dai vreo solutie !
Merci !
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Oricum ideea de baza Mihai este ca nu-mi apare acea lupa in meniul de servere care incarca fila cfg !!!
Zildan spune ca apare chiar daca nu e stick-ul bagat in receptor !
La mine oare de ce nu apare ?
yuli,
Sorin , am bagat din telecomanda si e totul ok , dar tot fac experimente , incerc multe linii C .....si crede-ma o sa stric telecomanda aia sau o sa ma inbolnavesc de...butonita !!!o boala noua !!!
Spune-mi te rog un amanunt important pt. mine :
la tine in meniul de servere (net client config +ok = meniu servere)
apare simbolul de LUPA care incarca serverele de pe stick ??????
sau apare doar cand bagi stick-ul ? ( la mine nu apare in nici un caz )
Imi raspundeti si mie la o intrebare va rog :
In meniul de servere la voi apare simbolul de LUPA cu stick-ul bagat sau scos din receptor ?
MERCI !
Hai luni la 16 la Atilla ... si o rezolvam ! poate faci o eroare sistematica de
sintaxa ...si de aceea nu se intampla ...ce-i drept eu nu am incercat ca ...
nu am pe ce ...eu doar am facut teste pe un aparat de imprumut ...
lasa o singura linie C verificata si functionala , salveaza fila pe stick , etc
puneti o poza cu buclucasa lupa ,
yulia,
La mine pe softul 1.1.26 fara stick nu apare, acuma nu am stickul la mine sa incerc, o sal iau maine laserviciu si o sa incerc si iti zic.
Vin cu placere la mister Atilla , numai ca de la Otopeni pana acolo ......ehe e ceva de mers !
Nasol ...ce-ti veni sa stai tocmai la Otopeni ?![]()
Buna ziua!
Am testat si eu acest receptor, mi se pare OK, singura problema de ce ma lovesc este decodarea canalelor HD, cu 1 linie CCCam legat in LAN de un server CCCam cu card activ, dureaza foarte mult pana apare imaginea, aveti voi idee ce se poate face?
Cred ca @zildan a testat situatia asta ... si precis merge bine ! depinde cred cum citesti cardul ... da-ne niste detalii :
- ce card
- cu NewCS
- cu OSCam ....
UPC Direct cu HD activat, softcam foloslit CCCam. Serverul este un Dreambox500 tot cu CCCam. Culmea e ca am observat ca si sacadeaza unele canale SD chiar daca la canalele SD apare imaginea mai rapid in 3-5 secunde, la HD dureaza chiar si 30 de secunde.
Te intereseaza in mod deosebit aceste canale sau vrei sa sesizezi ca ele nu merg?
Deci eu am testat majoritatea hd-urilor de pe 28E, 19.2E, 13E, 16E, 1W si nu am avut probleme.
UPC e inca in teste pe 1W asa ca nu ma pronunt.
Este singurul HD pe care l-ai testat?
LE:
Am mentionat ca frameaza pe ND$.
Pai cu UPC Direct de pe Thor sint in general probleme ! Eu de exemplu sub Enigma TDT am semnal
...dar nu se intampla nimic... in sharing ! acolo pe transponderele cu SR 28000 este o ciudatenie
... poate in driverul de tunner ... posibil sa fie un caz care se cere tratat special. Situatia mi-a mai
fost descrisa, in acelasi context de sharing , de un prieten din Ungaria caruia nu-i mergea deloc !
Intrebarea este ... pe DM500 vizionarea acelorasi canale SD este normala ? fara sacadari si intarzieri
la deschidere ?
personal am observat probleme ( mici sacadari si probleme cu sincronizarea subtitrari ...enigma1 nemesis 4.4 optibox-clona dm500 ) doar pe programele romanesti la cele maghiare nu am observat sacadari ( nu am stat sa le testez chiar pe toate ) iar de deschis deschid la secunda ... poate ca nu am testat la un moment in care traficul este greu in retea dar la cele romanesti sacadarile sunt enervante pe anumite canale demonstrand ce mari "profesionisti" sunt si cei de la upc direct![]()
