Page 4 of 13 FirstFirst 12345678 ... LastLast
Results 46 to 60 of 183
Thread: Opticum HD X403p
  1. #46
    21 Post(s)
    Recomandarea mea este sa folosesti metoda de scanare manuala selectiva ...
    scanezi doar acele transpondere care te intereseaza ! eu folosesc aceasta
    metoda si la Dreambox pentru ca se dovedeste ca toate manevrele despre
    care povestea si @sorin ... dureaza in functie de volumul de date care trebuie
    manevrat. Eu am pe Dreambox o lista cu 1300 de canale ... toate canalele HD
    si minimul interesant din SD ! si merge super !
    Cel mai simplu faci asa ... www.lyngsat.com ... alegi zona Europa ... HD ..si
    spor la treaba !
  2. #47
    Standard RSP member Bamboo's Avatar
    04 Feb 2007
    Timisoara
    are ceva functii de media playerm sau e prea mult la aceasta gama de pret?
  3. #48
    25 Sep 2009
    Maramures
    Recomand consultarea http://www............. pt canalele HDTV
    [ Nu face recomandari pentru un receptor pe care nu-l recomanzi (....): "Din cele scrise de MihaiP am inteles ca el se adreseaza in exclusivitate persoanelor care se ocupa de decodarea canalelor de teviziune prin difertita artificii tehnice" ( http://www.sateliti.info/showpost.ph...2&postcount=15 ) ]
  4. #49
    Standard RSP member yuli's Avatar
    10 May 2010
    Default sal
    Nu reusesc sa-i incarc tabela de servere cu stick-ul , daca a reusit cineva pls.
    postati exact ce trebuie sa ramana scris in fisierul hsdata.cfg ! Merci !
  5. #50
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    yuli,
    Am scris urmatoarea:
    cfg~0~0~12345678
    cccamd~adresa.dyndns.org~portul~user~parola
    de alceva nu ai nevoie.
    DAR, poti sa bagi si manual prin telecomanda linia de sharing, ca nu e greu
  6. #51
    10 May 2010
    Default sal
    Spuneti-mi unde gresesc:
    -am instalat ALI3602_06020200_globo_220_ps_1.1.29
    -am scris in hsdata.cfg :
    cfg~0~0~12345678
    cccamd~HOST~PORT1~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT2~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT3~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT4~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT5~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT6~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT7~USER~PASS
    cccamd~HOST~PORT8~USER~PASS
    ...copiat pe stick formatat FAT 32...
    dupa aceea MENU + INTERNET+ NET CLIENT CONFIG + FIND ........si nimic !
    Merci Mihai si Sorin poate mai aveti vreo idee !!!
  7. #52
    E o lupa jos in meniul de net, acolo unde arata cele 8 linii!
    In contextul acela apesi pe lupa de pe telecomanda si o sa incarce fila!
    Cred ca lupa apare daca fila e valida.
    Vezi ca am postat eu mai sus o fila matritza. Lucreaza pe ea!
  8. #53
    10 May 2010
    Default sal
    Multumesc zildan pt. sfat dar ceva se intampla , nu apare deloc lupa in meniul de servere , am incercat in fel si chip dar....mai perseverez ! (oricum nu e un impediment major )
    In concluzie micutul se descurca incredibil de bine in afara de nds (asa cum spunea cineva mai sus ) unde mai are ceva freez-uri vizibile , dar sa nu uitam
    suportul pt. el e solid si ar trebui sa ne asteptam la softuri din ce in ce mai bune !
  9. #54
    24 Jun 2008
    Default 403 hd
    De cateva zile am scanat cu acest aparat mai multe pozitii orbitale in C si Ku band,pare stabil indiferent de SR,mai are intirzieri la comenzi si se mai blocheaza
    probabil si de prea multe butonari.Oricum la acest pret face destule chestii.Pe 36*e adaug manual frecventa Lider Az (12521) si 11727 dar imi indica fara semnal.A memorat programele cu blindscan dar cu frecventa mai mare 12671 pespectiv 11887,o ciudatenie minora.La shar... nu ma pricep,am inteles ca e mai greu,am net Zupp mobil de viteza mica,nu stiu daca merge si cum sa fac setarile
    ca sa se vada placa de retea cu receptorul.Poate imi dati un link sau un pic de ajutor cu toate ca e tot mai putin de timp de toate astea.Merci.Salut.
  10. #55
    10 May 2010
    Default sal
    Mai fac o incercare : sa-mi puna cineva sa downloadez un fisier hsdata.cfg care merge sa fie descarcat la voi in receptoare sa vedem daca merge si la mine ! Merci !
  11. #56
    Am scris mai sus ca e un model postat e mine pe paginile anterioare ale acestui topic.
    ACESTA
    Evident scoti fila din arhiva!
    E chiar fila cu care au fost facute teste.
    Evident pui liniile tale!
  12. #57
    10 May 2010
    Default sal
    Merci zildan , am facut intocmai pas cu pas procedura necesara dar singurul suspect mi se pare recul in momentul asta , alta explicatie n-am !
    Am copiat fila de la tine pe un stick fat 32 (singura fila de pe el e hsdata , scoasa din arhiva ) , il introduc in rec , menu + internet + net client config +ok ....am ajuns la cele 8 servere si in mod normal trebuia sa-mi apara in dreapta simbolului i information ...lupa C:hsdata.cfg .....DAR LA MINE NU APARE !
    softul e 1.1.29 .......deci receptorul are probleme nu ?
  13. #58
    Ce probleme sa aiba receptorul, vezi ca lupa apare si fara stick sau fila!.
    Fa un reset general la aparat din Sistem, Setare de baza.
    Ca sa incarce apesi pe butonul de sub verde, cu o pupa desenata pe el.
  14. #59
    10 May 2010
    Default sal
    Daca este asa cum spui tu ca trebuie sa apara si fara stick sau fila LUPA in meniul de servere ei crede-ma pe cuvant ca nu este !
    I-am bagat din nou softul original Software_1[1].1.26_CONAX(Ali_3602_220mm)lista_kanalow_PL
    cu cablu rs232 null modem si dupa aceea versiunea cu emu
    I-am dat factory defoult de m-am saturat ,
    dar crede-ma nu apare nici o lupa . din oficiu cum spui tu !
    pune-mi softul care il ai tu pe rec sa incerc cu el ( daca poti ) !
  15. #60
    21 Post(s)
    Aici ... unde ma aflu...nu pot testa ! dar sugerez urmatoarea metoda ...
    verifica intai daca stickul este OK cu receptorul ... incercand un format
    chiar pe receptor ...dupa care pune fisierul de configurare pe stick si
    incearca din nou ! S-ar putea ca dintr-un motiv oarecare stickul tau sa nu
    fie recunoscut de catre receptor !
