Page 3 of 13 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 183
Thread: Opticum HD X403p
  1. #31
    19 Dec 2009
    Default q
    intrebare: deci am un DM800hd original, tre sa iau o chestie f ieftina ca sa-i pun si sotiei monitorul vechi sa aiba si ea un TEVE de satelit (si preferabil bulgarii ) ; cum fac sa pun si eu mana de test pe o altfel de scula?
    intrebare: cum merge in CCCam cu Hop2 pentru sa zicem Digi, Focsusat si daca are cineva Bulsatcom ? asta e de baza pentru ea
    SAU : pot sa pun pe dm800 un CCCam + Newcamd si sa il pun pe asta pe Newcamd si sa mearga bine ca hop2 la cardurile din DM si hop1 la cardul meu focus?
    inteleg ca pe sky nu se pune problema sa se uite , si nici nu-si propune ea asta, da bulgarii...
    sa fie acesta receptorul care-l caut? o "placinta" f ieftina care sa stie CCCam si sa fie hashde...
    si inca o chestie:STIE wireless? ADICA pot sa-i pun o placa wireless?
  2. #32
    Daca nu e ND$, merge exact ca si DM800, stabil aparatul si clientul.
    Nu o sa iti para rau de baniii de ii dai!
    Pe NDS mai sunt probleme, adica merge si acolo binisor dar are o tresarire cand se schimba DCW.
    E client ccc@am si newcamd simultan, are si emulator local care deschide cam tot ce se poate la ora asta.
    De wireless nu stiu sa iti raspund.
  3. #33
    27 Apr 2010
    Default Mesaj ASH
    Am luat un x403 si dupa update apare pe display ASH,dupa care ramine asa.Stie cineva cum se remediaza?Unde as putea gasi un loader sa incerc sa-i fac update pe serial?
  4. #34
    Ar trebui sa dai detalii legate de modul in care ai reusit sa il aduci in starea asta.
    Incearca cu softul generic de la ALI:
    Attached Files Attached Files
  5. #35
    27 Apr 2010
    Mersi,functioneaza!Am facut update de soft pe serial,si merge din nou.Cum a ajuns la eroarea respectiva:am facut update,in prealabil am facut o copie a datelor pe stick,dupa care update si la reboot a aparut doar mesajul AHS
  6. #36
    21 Post(s)
    Va recomand in caz de upgrade FW sa folositi doar versiunile de soft validate
    de catre distribuitor ! este muuult mai sigur ! http://www.sat-support.org/
  7. #37
    Standard RSP member yuli's Avatar
    10 May 2010
    Default sal
    Stie cineva o adresa de key care se pot baga cu cablu sau usb ?
    MihaiP : ai incercat cu un SoftCam.key pe stick ?
  8. #38
    10 May 2010
    Default sal
    N-am incercat Mihai pt. ca abia azi imi soseste receiverul , dar o sa incerc cum spui !
    Apropo nova de pe 13 grade merge ?
    MihaiP : daca este card ...si nu-i prea departe !
  9. #39
    10 May 2010
    Default sal
    Toate bune si frumoase cu opticum x403p rapid in miscari , nu mi s-a blocat deloc pana acum !
    Mihai poti sa-mi spui ce terminatie tr sa aiba softcam key ( abs , bin .....etc ) ca n-am reusit sa-i bag key cu stik-ul si ce cod secret are pt. activare tabela de coduri ?
    Merci !
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    ..gata m-am edificat cod activare meniu key 9339 - specific globo .
    O rugaminte : editarea filei cfg. cum se scrie pas cu pas ( am bagat din telecomanda dar e un procedeu greoi )
    Multam , astept !
  10. #40
    21 Post(s)
    Actualizarea tabelei de servere
    Se construieste un fisier hsdata.cfg cu urmatoarea structura :
    # hsdata.cfg
    # need copy this file to C: of ur usb stick. then put receiver to read
    # cmd -> cfg~lock~hide~pass
    # sample cfg~1~1~00110022 means , u will lock the server info menu. also hide the server info. the password to watch is 00110022
    # cmd -> protocol~host~port~user~pass~des
    # sample newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~0102030405060708091011121314
    # sample homecamd~192.168.2.3~10000
    # sample homecamd2~192.168.2.3~10000
    # sample cccamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy
    # sample nasscamd~192.168.2.3~10000
    cfg~....
    cccamd~....
    cccamd~.....
    Se pune acest fisier pe un stick usb si menu-net client-"find" (butonul de pe RC).
    * cfg - permite "ascunderea" sau dimpotriva "vizionarea" tabelei serverelor
    * numarul liniilor client este limitat la dimensiunea tabelei
  11. #41
    01 Sep 2009
    Question intrebare
    Cineva care poseda un asfel de receptor,vizioneaza canalele franceze spaniole hd de pe astra 19 e,ca si client de c.....m .
    multumesc anticipat !
  12. #42
    10 May 2010
    Default sal
    ...chiar acum testez niste linii cccam de test 24h , merge excelent pe 19e , stabil , poti sa-l compari cu hd 9600 , la un asemenea pret merita fiecare ban !!!
    deja ma gandesc la fratele lui mai mare 9600 hd ts , stau in zona bucuresti si m-ar interesa un combo !!!
    -guru il am de 3 zile daca te intereseaza ti-l dau (normal cu discount) , contacteaza-ma pe CP
  13. #43
    @guru
    Tot ce nu e NDS merge perfect, la Skl DE cred ca nu face bine tunneling.
    NDS intrerupe putin la momentul critic, si am testat cu linii dist 1 si 2!
  14. #44
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Buna ziua la toata lumea.
    In final si eu azi am primit acest receptor.
    Finut micut, meniul clasic de opticum cu adausuri de sharing si USB.
    Primul minus pe care il acord acestui receptor este cand faci niste modificari la setari in receptor, trece de la o secunda pana la 10 secunde la alte cazuri pana memoreaza setarea, insa asta nu e asa derutant findca nu faci zilnic modficari in setarile receptorului.
    Incarcarea prin USB merge repede si frumos, insa incarcarea prin serial merge destul de lent.
    Inca nu lam testat in sharing, cu softul 1.1.26 sia facut AU repede. Se misca destul de bine cand schimbi programele.
    Astea sunt primele impresii findca il am doar de cateva ore si mai e de testat ca sa tragi concluzii pripite.
    Pana acuma imi place piticul
  15. #45
    01 Sep 2009
    Post canale astra hd
    multumesc ! zildan
    inseamna ca trebuie sa-l mai testez, singurele canale hd care nu sau deschis sunt cele enumerate mai sus ,restul merge nesperat de bine,am observat ca este mai bine ca un singur server sa fie activ in cazul in care sunt mai multe disponibile,ca soft ultimul il am Opticum_HD-X40xP_ps_1.1.26.rar.Intrebare daca cineva a avut timp sa faca o lista de canale ,ca memoria receptorului nu este foarte incapatoare.
    multumesc tuturor !
