Page 10 of 13 FirstFirst ... 678910111213 LastLast
Results 136 to 150 of 183
Thread: Opticum HD X403p
  1. #136
    Standard RSP member cris's Avatar
    17 Jul 2008
    Default intrebare
    Stie cineva cum se actualizeaza lista de key in opticum hd 304p
  2. #137
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    9339, Key editor si asa mai departe
  3. #138
    13 Oct 2007
    Buc.
    Am facut o tampenie. Pusesem 1.1.54 si mergea, dar ma deranja ca nu am meniuri HD. Am incercat 1.3.05 si acum sunt blocat cu el.
    Aviz amatorilor, 1.3.05 schimba bootloader-ul si nu mai face downgrade la versiunile vechi. Si are tot meniul vechi, evident.
    Intrebari:
    Pot sa fortez sa faca update pe USB cu toate ca nu corespunde bootloader-ul?
    E vreo diferenta daca incerc de pe un FTP pe reteaua locala?
    Pe serial trebuie sa pun bootloader-ul generic ali sau pot sa ii bag un soft salvat de mine?
    Multumesc.
    v
  4. #139
    Pui cu seriala o imagine cu care merge sigur aparatul si ai scapat.
    Si eu am luat plasa asta.
  5. #140
    13 Oct 2007
    Buc.
    Ai si o interfata de seriala la indemana?
    Dau o bere. nevirtuala.
    v
  6. #141
    13 Oct 2007
    Buc.
    Gata, se pare ca MB are port intern de seriala.
    Imi iau astea doua si rezolv, nu?
    http://www.conectica.ro/display/1-65...-9M_1.8_m.html
    http://www.conectica.ro/display/1-65...9_Gembird.html
    Dupa care folosesc softul din arhiva de aici:
    http://sateliti.info/showpost.php?p=127791&postcount=34
    Altceva ar mai trebui sa stiu? Receptor pornit, selectat upgrade by cable sau in stand-by?
    v
    edit: nu am gasit butonul de EDIT la postul de mai sus desi aici vad ca a aparut...
  7. #142
    17 Jul 2008
    Default intrebare
    Quote Originally Posted by v.b. View Post
    Intrebari:
    Multumesc.
    v
    Salut am si ieu tot versiunea 1.3.05 si tot bocat am ramas nu m-ai pot pune nici o versiune m-ai veche pe el,ce se poate face? stie careva cum il putem aduce la normal
  8. #143
    Standard RSP member yuli's Avatar
    10 May 2010
    Default sal
    Am pe cineva cu un opticum x403 blocat cu firmware 1.3.05 , am incercat cu dump flash dar nu reactioneaza , a reusit cineva ? pls. descrieti in amanunt procedura de resuscitare !
  9. #144
    13 Oct 2007
    Buc.
    Am rezolvat eu. Cu softul postat mai sus (STB EEROM UPGRADE), setata seriala in Device manager exact cum cere cand porneste programelul, selectat COM-ul pe care ai seriala.
    Se alege un soft mai vechi verificat, se selecteaza upgrade si se bifeaza include bootloader, dupa care next.
    Se inchide si deschide stb-ul si o ia singur. 2-3 min.
    Bafta.
    v
  10. #145
    Exista si imagine 1.3.05 care merge:
  11. #146
    13 Oct 2007
    Buc.
    Bine, si mie imi mergea. Numai ca nu se intelegea cu n2 de pe cablu cu toate ca bagasem ce avea nevoie. Doar 1.1.54 merge, si merge bine doar ca as vrea meniul nou HD de pe 1.2.84 sau 1.2.87. Si nu mai vroia downgrade.
    v
  12. #147
    Se pare ca au blocat intentionat meniurile HD pe modelele mai vechi.
  13. #148
    13 Oct 2007
    Buc.
    Nu cred, alea doua de care vb (1.2.84 si 1.2.87) au meniul HD amandoua, dar nu vor sa se inteleaga cu N2 de pe cablu deloc. Am incercat si manual si sa import setarile de la un 1.1.54 care stiu ca merge.
    Dar in rest par perfect functionale, daca le folosesti la un receptor de sat.
    v
  14. #149
    Eu nu am avut impresia ca sunt HD meniurile.
    Ai vazut ca sunt X4 si X7 versiuni.
    Cele X7 sunt HD da nu merg pe asta.
  15. #150
    Propun sa postam versiunile soft probate si observatiile pe care le putem face la ele.
