Results 1 to 15 of 25
Thread: Smargo "No smartreader found or reconnecting"
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Default Smargo "No smartreader found or reconnecting"
    Mi-am luat un Smargo si, evident, nu reusesc sa-l fac sa mearga (tinta finala fiind sa-l folosesc cu newcs ori oscam). Am inteles ca trebuie sa-i fac mai intai setarile cu Smargo Settings. Am incercat mai intai smartreader_v103, dar imi tot spune "Connect smartreader without card", nu-l vede conectat. Apoi am incercat SmartreaderUpdate14 (recomandare de pe aici pe forum), asta spune "No smartreader found or reconnecting".
    Sub Linux imi da urmatoarele cand il conectez:
    Code:
    Apr  8 02:32:39 proteus kernel: usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 20
    Apr  8 02:32:39 proteus kernel: usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Apr  8 02:32:39 proteus kernel: ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    Apr  8 02:32:39 proteus kernel: drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM
    Apr  8 02:32:39 proteus kernel: usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    Care are putea fi problema?
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Sal
    Da ai setat prima data Smargo in Pc ? daca e nou
    Standard RSP member Black_Angel's Avatar
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    @ proteus
    cum a spus si Diablo1 trebuie sa setezi prima data Smargo in PC.
    depinde cum l-ai cumparat unele sunt setate unele nu
    Daca este Smargo normal - deci fara plus- acela este setat-
    Daca este un SmargoReader+, ala probabil Nu o s afie setat- si trebuie sa il setezi.
    Dar dupa cite ai scris ce iti apare- "Connect smartreader without card"- inseamna ca o fi setat
    eu unul asi spune sa procedezi astfel-
    dai drumul la prog : SmartreaderUpdate
    apesi pe About- si vezi ce Firmware vers. are - probabil 1.3- este OK atunci
    dupa aceea i dai drumul la Prog-Smartreader- acel prog care iti spune -Connect smartreader without card"- si iti setezi scula la vevoiile tale -
    la Kernel sa nu uiti sa pui Dreambox
    daca ai facut astea apesi pe Apply- si ar trebuii sa iti mearga -
    PS: Connect smartreader without card- inseaman - Samrtreader conectat fara card
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Default Actualizat smartreader, acum nu reseteaza in newcs
    Multumesc, tocmai asta incercam sa fac, sa-l actualizez in PC. Si da, inteleg Engleza, ce nu intelegeam era: de ce programele alea nu reusesc sa vada cardul.
    Dar m-am prins, era o PBCK (Problem Between Chair and Keyboard): nu am stiut ca trebuie drivere. Desi Windows tot ma ruga sa bag un driver de fiecare data cand cuplam Smargo, iar eu, fire insensibila, tot il tratam cu refuz.
    OK, acum l-am actualizat cu setarile luate de la http://www.sateliti.info/showthread.php?t=16970:
    Mode : Fixed
    Frequency : 3,69
    Kernel : Dreambox
    T-Mode : T=0
    EGT : 1
    Dar m-am blocat la urmatorul pas: sa-l fac sa mearga in Newcs (1.67), nu reuseste sa-l reseteze daca "carddetect" este Yes. Configuratia o am asa:
    Code:
    <readers name="Standard Phoenix on PC">
            <device>
                    <name>Phoenix on USB</name>
                    <type>smartreader+</type>
                    <mhz>369</mhz>
                    <node>/dev/ttyUSB0</node>
                    <parity>none</parity>
                    <reset>normal</reset>
                    <export>Yes</export>
                    <enabled>Yes</enabled>
                    <blocksa>No</blocksa>
                    <blockua>No</blockua>
                    <blockga>No</blockga>
                    <blockC0>Yes</blockC0>
                    <carddetect>Yes</carddetect>
                    <newcamd_port>15050</newcamd_port>
                    <autosid>Yes</autosid>
                    <pincode>0000</pincode>
                    <priority>hard</priority>
                    <PTShandshake>No</PTShandshake>
                    <Seca-PPV>no</Seca-PPV>
            </device>
    </readers>
    Cand pornesc newcs in foreground imi tot cicleaza asa fara intrerupere:
    Code:
    [ 10:39:09 ] [ Loader ] Reset failed ...
    [ 10:39:09 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyUSB0
    [ 10:39:09 ] [ CardMan ] Reseting reader parameters
    [ 10:39:09 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyUSB0
    [ 10:39:09 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: NONE
    [ 10:39:09 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0
    [ 10:39:09 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600
    [ 10:39:10 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyUSB0
    Daca pun "carddetect" pe "No", atunci nu mai aprare "Reset failed...", dar din mgcamd tot nu imi deschide nimic.
    Cardul din reader e un Seca3 de la Canal Digitaal NL. Nu stiu cum sa verific daca mai e activat sau nu, dar oricum ar trebui sa-mi dea acces la cateva posturi nationale FTA.
    Sugestii?
    wambertos
    Guest
    @proteus
    Code:
    <newCSconfig>
        <readers name="Phoenix">
           <device>
                <name>Smargo</name>
                <mhz>600</mhz>
                <newcamd_port>12001</newcamd_port>
                <Seca-PPV>No</Seca-PPV>
                <priority>round</priority>
            </device>
        </readers>
    Daca pui carddetect pe NO, nu iti detecteaza cardul.
    Despre ce receiver e vorba?
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Scuze ca nu am precizat, nu e receiver, e un PC cu Linux CentOS, kernel 2.6.18. Am pus setarile cum ai zis tu mai sus in newcs (mai putin frecventa, am lasat-o la 369 ca nu stiu cat duce cardul) si tot cicleaza pe "Reset failed".
    Poate e o problema cu setarile Mode/Frequency/Kernel/T-Mode/EGT, sunt bune astea pe care le-am pus (vezi mai sus)?
    Standard RSP member techcenter's Avatar
    02 Feb 2008
    Quote Originally Posted by proteus View Post
    Mode : Fixed
    Frequency : 3,69
    Kernel : Dreambox
    T-Mode : T=0
    EGT : 1
    mai uita-te odata aici. pentru PC nu trebuie sa mergi pe kernel: dreambox.
    succesuri!
    02 Feb 2008
    pentru linux pe PC eu am asa:
    mode: autoswitch
    kernel: normal
    T-mode: T=0
    EGT: 0
    sper sa-ti fie de folos.
    succesuri!
