Results 1 to 15 of 26
Thread: ajutati un pufa va rog
    21 Mar 2010
    Default ajutati un pufa va rog
    salut , va rog sa ma ajutati cu un sfat sau...habar nu am
    am un receiver globo7010cx, mia instalat cineva anntena pe thor, dar nu inteleg de ce unele programe merg , iar altele nu au semnal? sa nu fie pozitionata bine antena oare ?dar ce este curios ,odat merge un anumit program iar peste cateva mminute nu merge acelasi program
    si mai am o problema cu receiverul daca il opresc si il repornesc imediat imi scrie ca nu sunt canale, trebuie sal deconectez de la curent de vreo 3-4 ori si dupa aceea merge,oare isi pierde memoria?
    multumesc anticipat.
    ps. sunt habarnist in chestiile astea,pana acum o saptamana nici nu stiam cum arata un receiver sau antena
    va rog din suflet sa ma ajutati cu niste sfaturi ca sunt disperat, habar nu am ce sa mai fac
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    chiar nu ma poate ajuta nimeni?
    va roooog sa ma ajutati cu niste sfaturi
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    haideti oameni buni, va rog sa ma ajutati si pe mine
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Posibil sa nu fie reglata bine antena. Nu-ti apare niciun mesaj pe ecran de genul lipsa semnal sau canal codat atunci cand nu-ti mai merge ?
    Nu ai in bara de info nivelul semnalului sa te orientezi ? Poate trebuie doar ajustat putin.
    Dupa ce opresti receiverul de tot nu-l porni imediat, asteapta cateva secunde, unele se zapacesc daca au sursa mai slaba si pot da erori de genul lipsa canale.
    21 Mar 2010
    am mai reglat antena si acum am semnal la calitate 67-70 este oscilant, dar uneori uita canalele cand le schimb
    intradevar imi scrie ''program codat sau inexistent''
    care ar trebvui sa fie semnalul de calitatate optim care ash putea sal ating, orice am facut mai mult de70 nu am reusit
    multumesc mult de ajutor
    25 Sep 2009
    Maramures
    @un_oradean
    1. regleaza mai bine antena
    2. verifica dc lnb-ul e bine pozitionat sau schimbal
    3. verifica cablul coaxial si mufele F
    4. vezi cum se comporta sist cu un alt receptor
    5. dc tot continua sa faca "figuri" globoul tau , incearcal la altcineva , sau schimba-l cu unul nou (de preferinta HD, caci, sincere , eu u mai vad rostu in a investi intr-un receptor DVB-S)
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Ar trebui sa ai imagine buna
    Poate ai un obstacol ceva in fata antenei Lnc este nou ? mai ai altul sa probezi cäti dB-are uitate ce scrie pe el sau Rauschmaß
    Cum adica uita canalele cänd le schimb ? nu te inteleg
    21 Mar 2010
    Nu este obstacol, lnb-ul este LS 01 G, RAUSCHMAB 0,2
    in legatura cu canalele, acum merge un anume canal,il mut pe altul iar cand revin la cel anterior nu merge ,scrie ''program codat sau inexistent''
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Quote Originally Posted by doktorofsat View Post
    @un_oradean
    - acum am semnal intensitate 68 si calitate 69-73
    -in legatura cu mufele F ,nu stiu ces alea, iarta-ma dar habar nu am
    -am incercat aparatul la un coleg si acolo nu facea figuri,
    -cablul este nou dar lam indoit in vreo 3-4 locuri lam prins cand am inchis usa, pana am dat gaura,
    -pe aparat am dat 150 de lei-este mult?-
    -pe ce tp sa reglez antena?
    multumesc frumos de ajutor
    Last edited by zmeura; 31-03-10 at 20:36. Reason: Quote inutil,se intelege ca te referi la postul de dinainte.Regula 12.
    25 Sep 2009
    Maramures
    e clar deci
    defectul e undeva la cablu , lnb sau reglajul antenei
    Pe 11958 V 28000 7/8 trebuie sa ai semnal maxim sau pe aproape
    Pe 12718 V 18400 3/4 incearca sa scoti semnal cat mai bun si asta obtii prin rotirea usoara a lnb-ului si prin miscare usoara mai inspre inaintru sau afara dupa caz
    Mult succes in continuare!
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    pana la urma se pare ca e receiverul defect.
    face figuri,merge nu merge...
    Bafta!
    Respect!
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Poate cel care i l-a vandut a pus in el un soft alternativ pt gigel, si ala este instabil ( e o parere ).
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    E posibil,deoarece se comporta ciudat.
    Daca e oprit din telecomanda si repornit,nu merge programul respectiv.Daca il restarteaza din spate,programul pe care e restartat merge,daca se muta pe un alt canal,si se revine la cel anterior,numai mrege decat restartat din spate.Cand are chef.Ceva de genul.E foarte ciudat.....
    Bafta!
    Respect!
    03 Sep 2008
    Quote Originally Posted by un_oradean View Post
    lnb e de vina incearca cu altul
    DA O REVENIRE LA SETARILE DIN FABRICA
    apoi da iar scanare
    poate chiar manuala la frecventa 11900 h 28000 si bifezi NIT sau network search depinde de receptor si o sa gaseasca toate canalele disponibile si care se deschid inca
    la multe receptoare exista o eroare de 4 unitati la frecventa oficiala ...deci poate daca o sa cauti pe 11896 H 28000 o sa mearga
    21 Mar 2010
    va multumesc de sfaturi si pareri, daca tot am dschis acest topic nu vreau sa va las in ceata sau poate va bag si mai tare ,sa va povestesc ce am facut in continuare
    am dus aparatul al colegul meu si lam oprit si repornit de la telecomanda de 100 de ori si merge perfect; bun atunci am luat aparatul lui(opticum 4050) si lam dus la mine acasa, lam legat la antena mea si merge fara nicio figura;
    deci care ar fi explicatia , eu totusi nu cred ca lnb-ul are vreo vina din moment ce acest aparat merge.
    astept pareri sugesti
    va multumesc
    ps. paste fericit tuturor membrilor forumului
    03 Apr 2010
    Default msg
    Quote Originally Posted by SuperSonic View Post
    da....prb recever....al meu uita si din transponderi
    21 Mar 2010
    Default probleme subtitrare unele canale
    buna din nou, stie cineva de ce nu-mi merge subtitrarea pe unele canale cum ar fi Discovery sc, travel ,HBO comedy si inca vreo 3?
    la info epg apare in limba romana titlul emisiunii ce ruleaza, in mom respectiv dar nu-mi apare subtitrarea nicicum, am intrat in meniu la Afisare subtitrare si nu merge nici pe auto nici pe manual.
    ASTEPT AJUTOR SI VA MULTUMESC ANTICIPAT
