Results 16 to 30 of 69
Thread: Echosmart 500s-clona DM 500
    Standard RSP member eagle's Avatar
    29 Jun 2008
    Default Echosmart 500s-clona DM 500
    Schimbarea imagini se face cu cablu utp,sau crossover .. cu aplicatia Dreambox Control Center sau cu FlashWizard...pentru ca nu raspunde la DreamUP..
    asa ca..nu mai trebuie sa schimbi tranzistorul
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Default De ce atata graba la schimbarea imaginii ???
    De ce se grabeste toata lumea sa-i schimbe repede imaginea ?
    Poate mufa aceea laterala functioneaza doar cu imaginea originala. Sigur nu va functiona pe o alta imagine, care este destinata receptoarelor fara acea mufa.
    Nu ar fi mai indicat sa exerimeteze cei care au acest receptor si sa descopere ( poate gasesc indicii prin meniuri !!! ) la ce se foloseste acea mufa ??
    01 Apr 2007
    ar fi fost beton daca ii puneau 64MB ram si o mufa universala seriala ( US B )
    are jtagul cu pini ?
    29 Jun 2008
    Default mufa
    imaginea originala este cea intalnita la dreamboxuri..mai precis "enigma"
    si mufa cred ca este de telefon ..ca sa poti suna ingineri de la Echosmart,pentru a cere detali despre canalele FTA
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by eagle View Post
    Da puteam face si asa insa cea mai sigura scriere a imagini pe un dm este cu dreamup, prin portul serial. Este cu mult mai lenta insa si mai sigura.
    Cu flash wizard de exemplu, nu rescrie macroblocurile si asa te trezesti ca dupa un scurt timp se blocheaza receptorul sau nu mai porneste (patit pe propria piele acuma cativa ani).
    Oricum problema sa rezolvat si am reusit sa scriu si prin serial.
    Quote Originally Posted by daradici View Post
    Nu mam grabit sa schimb imaginea, cu el a venit imaginea enigma insa nu am gasit nici undeva in meniu ceva despre mufa rj11 (mufa telefonica). Oricum iam facut un backup cu dreamup (back up recomand sa faceti cu dreamup nu cu flash wizard ca e mai sigur) si o am pe comp.
    Din ce cauza am schimbat imaginea, ca sa pot incerca in sharing si pe key imagini noi, findca cine il cumpara nul intereseaza sa tina imaginea originala pe el.
    Quote Originally Posted by pacala68 View Post
    Atunci nu ar mai fi clona lui DM500S si nu ar mai merge imagini de dm500S pe el.
    Soclu cu pini nu e pus pe placa de baza, daca la asta teai referit, doar gauri.[COLOR="Blue"]
    ---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    Ieri iam facut sharing la de la mine de acasa si din pacate dupa vreo 2 ore de functionare a inceput sa faca macroblocuri din cauza calduri. Stiu findca in paralel e legat de pe acelasi server si optibox550S si el mergea bine (deci nu era de la retea net sau server).
    Azi il las sa mearga in continuare sa vad ce mai zice, de dimineata lam pus pe key sa vad daca acolo afce figuri.
    ---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:40 ----------
    Iera sa uit, telecomanda asta pe care o am eu e un dezastru, cand vrea merge cand nu vrea nu vrea. Din pacate furnizorul nu ma lasa sa deschid telecomanda findca raman urme dupa aia ca a fost deschisa, asa ca o intrebuintez pe ceea de la optibox550S can cea de la echosmart nu vrea.
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Default mufa aceea...
    daca tot l-ai desfacut, din ce inteleg eu mai jos, mufa aceea are legaturi sau e doar de ..... pomana !??
    ..ma refer la cea de telefon
    22 Apr 2007
    Mufa e pusa direct pe placa de baza, difera un pic cablajul fata de optibox550S unde este nufa telefonica. Eu zic ca e legata, o sa vad sa fac eventual o poza si o sa o pun pe net da vedeti si voi, si o sa masor sa vad unde duc firele de la mufa telefonica, pe cat e posibil findca placa e multistrat (cred).
    la ce ar folosi o asemenea mufa? ..doar daca e vandut unui operato0r DTH care sa verifice daca receptorul este la adresa clientului activ ...adica dadeau un BIP sa vada ca receptorul e acolo unde are si clientul telefonul fix
    s-a practicat metoda la Sky UK din cate cunosc eu
    si cei de la boom vroiau la inceput sa faca la fel ...dar atunci a intervenit problema ca nu toti clientii aveau linie telefonica si au lasat deoparte totul
    as vrea sa stiu si eu operatorul DTH care introduce dreamuri ca receptoare pt DTH oficial
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    probabil ca e ceva legat de netul wi-fi banuiesc ...direct de la un telefon ..un modem probil
    22 Apr 2007
    Da, sar putea intrebuinta mufa telefonica pentru sharing intre 2 sau mai multe receptoare.
    Dar cu soft corespunzator.
    Este bine de vazut daca aveti cum sa comparatii ( cei care detin acest receptor in/pt. probe ) cu versiunea scoasa de chinezii - DM 518S ( cablaj/componente )
    Acum daca originalul nu se mai fabrica , chinezii au trecut la fabricarea diferitelor versiunii hardware ale originalului
    Treaba cu mufa telefonica ( RJ11 ) au implementat-o ca la DM 800HD , numai ca practic nu stiu in ce situatii este folosita ( poate in unele tari sau pt. cei cu internet ADSL , nu stiu zic si eu )
    Insa cel mai grav este daca fiabilitatea acestui model lasa de dorit in comparatie cu celelalte modele de clone
    Nu este exclus ca si "inginerii chinezi" sa fii scos/pus o imagine facuta de ei ( cunosc ideea/practica imaginiilor de la media playerele chinezesti )
    Ai posibilitatea de a monta pe radiator un cooler , la diametru lui ?
    Mai ales ca de acum in colo vremea se va incalzi si nici in casa temperatura ambianta nu va mai fii ca asta iarna
    Interesant ar fii daca se poate incerca ca si server de cccam cu un numar de linii peste 45 si sa vedem daca sufera de acelas "sindrom" - blocajul pe cccam
    Eventual cine il are pt. probe poate sa-l incerce cu mai multe imaginii pt. a-si da seama de eventuale prb.
    23 Apr 2007
    P3X-888
    problema asta s-a manifestat la dm800 ... mi-au trecut prin mana doua clone dm500s ... modele diferite ( optibox500s si dm500s ) si niciuna nu a manifestat aceasta problema .
    20 Nov 2008
    Csikszereda
    Eu cu DreamUp v1.3.2.1 am putut sa incarc prin serial fara problema
    Numai cu aceasta versiune merge.
    Daca doreste cineva...il trimit.
    22 Apr 2007
    Nui adevarat.
    O sa ma uit la serviciu si o sati zic cu ce versiune merge. Cred ca am incarcat cu 1.3.3.4 sau 1.3.3.5 nu sunt sigur cu care din astea doua.
    20 Nov 2008
    Csikszereda
    Crezi ca-s prost
    Ia incearca cu versiunea propusa de mine.Iti garantez ca nu merge cu noile versiuni de DreamUp.
    http://rapidshare.com/files/37022436...3_2_1.rar.html
    22 Apr 2007
    Eu nu lam facut pe nimeni prost, doar te-am contrazis.
    Uite acumam mam chiar uitat ce versiune de dreamup am si este 1.3.3.4 si sa incarcat softul cu ea. De aia team contrazis. La astea mai noi stie pe langa E1 sa incarce si receptoare cu E2 fata de alea vechi. Asta e diferenta.
